CNC soustruh
15. 1. 2020, 9:53
ja na podobnejch masinach delal
i na masturnu i na takovehle cine
az na system nebyl vyznamny rozdil
milan584
15. 1. 2020, 9:57
Milan199 píše: 15. 1. 2020, 7:51
milan584 píše: 15. 1. 2020, 7:28
LukasGunther píše: 15. 1. 2020, 7:19 Panové co tohle je za značka?? Mate stim nekdo zkusenost?
https://stroje.bazos.cz/inzerat/1133225 ... 0x1000.php
Polski jakoby Producent maszyn vyrobenych v czinach do obróbki drewna i metalu.
https://www.cormak.pl/pl/
Po zkušenosti :shock: třeba s produkty Darmet (taky čína skrz polsko) - každý svého štěstí strůjcem.
Naprostý souhlas ! Navíc je to konvenční stroj znásilněný na CNC. CNC stroj má jiné výchozí zadání a celá koncepce je od počátku jiná.
To je samozřejmě nesmysl - protože takových numerik, co vypadají jako kličky je spousta - viz třeba 125/180CCN, Harrisony, Pinacha, Masturny, Gildemeistery, Somaby....... - a nikomu to v kusovce nevadí. Ty mašiny tak vypadají, právě aby mohly dobře v kusovce fungovat.
Problém pouze je v tom, že ty mašiny jsou různě tuhý, různě přesný a různě konstrukčně povedený a nebo pro změnu doxxxxný. A navíc udržitelnost v chodu je taky různá - na Masturna seženu cokoli, na některý jiný s jistotou nic a i to nic bude za půl roku a za raketu.
15. 1. 2020, 10:05
vpodstate souhlas
jinak takovedleho mini cinanka s atc a pneu. upinanim jsem cca pred deseti lety ozivoval v trebove a pak jeste jednou resil servis kvuli vadnemu jistici v rozvadeci v baraku takze stroji vlastne nic nebylo
delaji se na nem polotovary na upinaci trny
jede celou dobu bez problemu
to neni spatna vizitka
a cena 160 000,- Kc
to neni uz vubec spatna vizitka
15. 1. 2020, 11:57
milan584 píše: 15. 1. 2020, 9:57
Nevím proč by to byl nesmysl. To že to vyrábí nekolik firem ještě neznamená, že to je dobře. Podívej se na fotky toho soustruhu co tu je o něm řeč. Měl bys si zkusit tam upnout kus i do koníka, když tam překáží ta revolverová hlava s nástroji. Prostě to šikmé/svislé lože a nástroje odjeté dozadu umožňují mnohem pohodlnější založení obrobku. To jestli je stroj vhodný pro kusovku je dáno spíše přivětivostí systému a operativností výměny upínače a kazet s nástroji.
Tahle koncepce má jenom nevýhody.
15. 1. 2020, 12:11
hlava vzadu je fajn na manipulai
zase treba kdyz chces opravit pocubenej zavit a potrebujes se tedy trefit na cnc do uz existujiciho tak to se zadni hlavou jde o to sloziteji
jiste to ma svoje pro i proti a hrozne moc zalezi co na tom budes delat
15. 1. 2020, 12:18
robokop píše: 15. 1. 2020, 12:11 hlava vzadu je fajn na manipulai
Ahoj, dneska jsem v opozici. Když je tam šikmé lože tak je do toho vidět mnohem lépe. Najetí do starého závitu je oříšek, ale záleží také je-li na to ten systém vybaven. Pokud máš možnost najíždět X osou a rukou si otáčet vřetenem tak, abys "sedl" přesně do profilu je to brnkačka. Na obrazovce si přečteš úhlové natočení vřetene - to dáš jako úhlový posun počátku závitu //viz vícechodé závity // a hotovo.
15. 1. 2020, 3:49
samozrejme zalezi co na tom chces delat
kdyz to pouzijes nespravnym zpusobem muze to dopadnout i takhle
bobik
15. 1. 2020, 4:12
Teda, to musely bejt trencle mokrý. Snad to nikoho nezabilo, nezmrzačilo.
