Otočný stul
21. 1. 2020, 4:47
DwPetr píše: 21. 1. 2020, 4:02 No těhle na šrotě moc není. Těch 70kg má dobrejch, mám jej taky.
... nedávno jsem 2 šrotáky uvedeného průměru přesouval a váha byla opravdu drsná a to docela cvičím. Navíc to není pořádně za co vzít. Ono i dávat DU250 ze země na stůl není uplně zábava. Před delší dobou sem někdo dával svoje řešení. Vyjede stolem uplně nadoraz, kde z police jen přetáhně stůl či děličku. Řešní vhodné pro nás všechny před důchodem.
rehy1
21. 1. 2020, 6:30
Pro DwPetr:Ten malý by se mi líbil ale na žádný jsem nenarazil. Pokud bys o něčem věděl dej mi prosím echo.
Budu hledat dál. V nejhorším ta Čína. Ještě tak 2 měsíce budu hledat
rehy1
21. 1. 2020, 6:35
ElBarto: který nový doporučuješ? Hv8 (10)
almac
21. 1. 2020, 7:25
to DwPetr:
díky za tip. Stále přemýšlím, jestli bych využil i postavení stolu na výšku - to tenhle FN 22-kový asi nemá. Ono se to nezdá, ale vzdálenost mezi stolem a hlavou se rychle vyčerpá - teď jsem frézoval kostky vysoké 100mm + vrtání skrz, upnuté v otočném svěráku. Se stolem jsem musel sjet úplně dolů, aby se to všechno vešlo. A.
SN 20, SM 16 B, FN 25
Zbýňa
21. 1. 2020, 8:44
almac píše: 21. 1. 2020, 7:25 to DwPetr:
FN22 - tkový je jen na vodorovný upnutí. Můžeš, ale pracovat vodorovným vřetenem a pak ho ani nemusíš stavět na bok. Nebo i sundat hlavní stůl u upnout otočák svisle. Ten z 22 má navíc odlitek frémy jakoby pod stolkem, takže je výrazně větší šance, že emulze poteče spořádaně do drážek stolu.
qwer
21. 1. 2020, 9:05
Otočák keď nahadzujem, radšej zavolám suseda, aj keď naposledy som ho dal (250ku) sám na stôl. Na deličku mám otočné rameno, z ktorého ju iba zosuniem na stôl frézky, a s5 nasuniem. Už som uvažoval, že to spravím z druhej strany aj na ten otočák, no kôli použitiu raz za rok to asi nechám po starom. Dôležité je ako sa tu písalo, aby bol čo najnižší, väčší priemer ani nevadí (až na tu váhu)- na väčšom sa lepšie upína
22. 1. 2020, 3:26
rehy1 píše: 21. 1. 2020, 6:35 ElBarto: který nový doporučuješ? Hv8 (10)
V profilu máš statní sektor, tak usuzuju, že obrábění není tvůj denní chleba. Jako hobbík se podívej po pěkné China 100-150, potom už leze cena. Když usoudíš, že 300-400 stovka je nezbytná potom si jí slov železe na šrotáku. Zvedat ty váhy u tohoto kluzkého mastodonta opravdu není zábava. Jednoho obra bych možná oželel, peníze nechci, ale třeba výměna za univerálku 160 nebo jiné hračky by to řešila.
rehy1
31. 1. 2020, 2:19
Tak asi jsem sehnal otočný stůl 250mm jen nevím jestli má šnekový šroub, kolo tam je. Je to problém sehnat, nebo vyrobit?
rehy1
1. 2. 2020, 4:57
Tak mám to doma,je to 280 jen nevím jestli to půjde dát do kupy. Ví někdo co je to za typ?
A kdyby měl někdo plánek či dokonce i díly co mi chybí
obráběč
1. 2. 2020, 6:47
Proč kupuješ takovej šrot a ta hřídel není z toho stolu vypadá to na nějakej bastl.
rehy1
1. 2. 2020, 7:13
Ten kdo mi to prodával to neznal. Měl na koupeném domě. Jde ta hřídel sehnat? Bral jsem to s děličkou celkem za 3000.
Carl_FM
1. 2. 2020, 7:30
Kromě hřídele chybí excentr, to je tak leda pod vrtačku nebo na vyhození. Sehnat nepůjde nic.
MAS FU2A, TOS SM16A
DwPetr
1. 2. 2020, 7:59
Tak jestli byla delička za 3 a tohle k tomu gratis, pak ok, třeba se to na něco využije, pořád je to upínací kulatá deska, na nějakej přípravek, proč ne. Jinak je to zbytečně těžký.
rehy1
1. 2. 2020, 9:08
Tak to mě dost mrzí doufal jsem že jej aspoň opravím tak abych mohl dělit na 6 a 9 dílů a to tak že to otrocky podle vyryté stupnice na otočku odečtu a nastavim
1. 2. 2020, 10:17
No ale ručnému deleniu podľa stupnice nič nebráni, na to nepotrbuješ ten šnek. Z boku na tom stole je páčka na zabrzdenie otočnej časti. A ak nieje, najdi dieru zo závitom a daj tam skrutku.
