Klešťový multimetr Finest 135-posta v cene
ssmak3050
Příspěvek 22. 1. 2020, 2:22
bez bananku-hrotu a baterie 9V(ta uz je KO)
ilustracni foto
realne-foceno mobilem nic moc.. :) -a je funkcni
cena 1555kc a nebo dohoda smerem dolu
Naposledy upravil(a) ssmak3050 dne 25. 1. 2020, 2:05, celkem upraveno 2 x.
hop_1
Příspěvek 22. 1. 2020, 3:01
Manuál a pouzdro k tomu je?
Jarda
ssmak3050
Příspěvek 22. 1. 2020, 3:09
manual jen ang,na netu,pouzdro neni..respektive jsem nenasel
HonzaHorka
Příspěvek 22. 1. 2020, 7:43
Umí i DC proudy?
Příspěvek 22. 1. 2020, 7:59
HonzaHorka píše: ↑22. 1. 2020, 7:43 Umí i DC proudy?
neumí .
F135 je robustní digitální 3 3/4 místný TRMS klešťový multimetr. Měří ac proud, AC/DC napětí, odpor, frekvenci. Je vybaven rychlým převodníkem, který umožňuje zaznamenat až 4 000 měření za sekundu. Je ekonomický a spolehlivý a dobře poslouží pro každodenní práci v terénu.
Vlastnosti :
displej 3 3/4 místa, bargraf 40 segmentů, 20 aktualizací/sek., 4 000 měření /sek.
průměr otvoru kleští 55 mm
měření ac/dc napětí a proudu, odporu, frekvence, test kontinuity, test diody
měření skutečné efektivní hodnoty - TRMS
rozsah měření proudu 40 A / 400 A / 800 A (1 000 A špičkově), přesnost 2 %
čítač do 10 kHz
funkce HOLD
záznam do paměti MAX, MIN, AVG (průměr)
automatické a ruční přepínání rozsahů
prachu a vodě odolné pouzdro se sponou za opasek
pracovní teplota -15 °C až +40 °C
ochrana pro přetížení do 600 V
funkce SOFT: 3-sek. průměrování
funkce Crest: měření špičkové hodnoty půlperiody
nulování dc nuly procesorem na jedno stisknutí tlačítka
test stavu baterie
úsporný režim
HonzaHorka
Příspěvek 22. 1. 2020, 8:02
Aha, takže DC proud ne. Tak to pro mne není zajímavé. Děkuji za info.
Mnoho štěstí s prodejem.
Příspěvek 23. 1. 2020, 6:03
nojo ono se špatně transformuje ss proud :)
kleště jsou z principu otvírací jádro proudového transformátoru...
ssmak3050
Příspěvek 23. 1. 2020, 6:09
jelikoz to neumi ty DC proudy tak dame cenu 1111 kc.. :)
milan584
Příspěvek 23. 1. 2020, 6:11
kenybz píše: ↑23. 1. 2020, 6:03 nojo ono se špatně transformuje ss proud :)
DC problém není - akorát to musí být nepatrně jiná "liga" klešťáku
třeba https://www.blue-panther.cz/klestovy-ampermetr-kew2300r
Příspěvek 23. 1. 2020, 6:23
no vida moje neznalost neomlouvá doba pokročila...na jakém principu teda funguje ten otevřený klešťák?
milan584
Příspěvek 23. 1. 2020, 6:29
kenybz píše: ↑23. 1. 2020, 6:23 no vida moje neznalost neomlouvá doba pokročila...na jakém principu teda funguje ten otevřený klešťák?
jsou tam hally - v můstku a ten můstek se dynamicky kompenzuje tak, aby z toho můstku lezla nula (byl vyvážený) - no a ta potřebná vývaha do nuly se pak měří.
Je to cca stejný jako ty oscilový sondy třeba od Agilentu, akorát to má povolený menší kmitočet.
Hally bývají od Allegra nebo F.W.Bellu, a není to vůbec jednoduché to udělat.
Příspěvek 23. 1. 2020, 6:38
ok díky no ale ta cenovka neni nějak vysoká
kolikrát se normálním otvíracím klešťákem nemůžu dostat k drátům i bych ho užil.
opravuju téměř denně.
https://www.meraky.cz/Klestove-ampermet ... 2300R.html
takže v podstatě to měří elektromagnetické pole vazařované vodičem dva haly se musí vybalancovat a z toho si to vypočítá proud jednoduché jak facka teda v principu. No je vidět že moc nesleduju co je v elektronice nového a nějak jsem zabředl v tom, že mě stačí to co v palici je a to je chyba :)
milan584
Příspěvek 23. 1. 2020, 9:46
kenybz píše: ↑23. 1. 2020, 6:38 ok díky no ale ta cenovka neni nějak vysoká
pokud potřebuješ měřit tam, kde skutečně není místo - tak existuje ještě podstatně lepší - menší řešení - https://www.kew-ltd.co.jp/en/products/001/
ale POZOR - jsou tři typy, liší se parametry, trueRMS umí pouze 2012.
Kdybys ho náhodou kupoval (některý z těch tří) tak si dej velký pozor - existují totiž dvě verze - původní a pak nová - loňská. Liší se od sebe jinými vývodkami kabelů, protože u té staré to bylo dost nešťastné, takže při každodenním tahání na dílně, se to po několika letech ulomilo.
V čr většina obchodníků se snaží doprodat starou verzi, takže pozor - je třeba chtít tu novou (RA).
stará
https://eshop.micronix.cz/data/cz/img/o ... 7-6532.jpg
v čem je rozdíl
https://www.kew-ltd.co.jp/files/en/img/ ... ection.jpg
všimni si, že někteří extra vyxxxxní :roll: mají v popisu R/RA - takže když ti pak přijde stará verze, máš smolíka.
https://eshop.micronix.cz/merici-techni ... 2012r.html
Příspěvek 23. 1. 2020, 10:29
díky za info no chtějí se zbavit starého typu :)
ale u toho starého jsou měřící kabely vyvedené jak od zkoušečky z tržnice.
ssmak3050
Příspěvek 25. 1. 2020, 2:06
lepsi foto..
sleva na 999/ks
