Vrták v koníku uhýbá
RHtronix
Zdravím, mám starý, malý soustruh viz viewtopic.php?t=23474&p=243159#p243159 . Když chci vrtat v koníku (navrtávák 2,5mm - potřebuju předvrtat střed pro pozdější vrtání pro závit M3), tak má vrtátk tendenci uhýbat dolů ikdyž ho mám vystrčený co nejméně. Jinak kužel v koníku drží, sklíčidlo se citelně neviklá...
Kde hledat chybu, případně co zkontrolovat? Když dám do koníka hrot tak je v ose vřetena... Díky za případné tipy.
Jak moc Ti uhýbá ten vrták?
Můžeš mít nakřivo koně, nakřivo sklíčidlo vrtáku atd. atd.
Tohle všechno bych zkontroloval.
Tom Dvk
Takže navrtávák jde ok a vrták ti pak v důlku uýbá ? To je teda divné, máš to všecko dobře symetricky nabroušené ?
Tohle se mi stávalo taky a bylo to mizerné laciné sklíčidlo, které neutahuje přesně v ose.
Dej si tam místo vrtáku něco zaručeně rovného, třeba stopku prodloužené frézy, a zkontroluj hodinkami rovnoběžnost (svisle i vodorovně), jednak že budeš hodiny vozit suportem, jednak že budeš vyjíždět pinolou.
Pak si ještě můžeš cvaknout stojánek s hodinkami na sklíčidlo a vyzkoušet, jestli je ten trn ve sklíčidle opravdu v ose.
tohle je nesmysl
i když ti to bude šmajdat o půl metru, tak pořád to má nějakou osu otáčení
viděl bych to na blbě - ke straně - nabroušený vrták
načínáček se vystředí sám, pokud je mimo (v rámci nějaké vůle)
mimochodem je výrazně lepší při navrtávání pro vrták tím načínáčkem udělat jen ten první 120°důlek, nedělat tam díru jako pro hrot
vrták se pak líp vystředí
... dovolím si nesouhlasit, když nebudu mít navrtávak v ose (berme nový at vyloučíme broušení) tak mi bude kulhat nebo ho zlomím, pokud to tam pošlu. Docela se sklíčídlama bojuju i u větších vrtáku.
ne
to nemá se šmajdáním obrobku nic společného
představ si, že chceš načínáčkem navrtat třeba čtvercovou destičku upnutou v třípaknovce
bez problémů to půjde, navrtáš to přesně v ose otáčení, samozřejmě mimo nějaký střed
zásadní problém je prvotní dotek vrtáku (vrcholový úhel120°) s příliš hlubokým důlkem od načínáčku (ten větší kužel za válcovou částí je 60°)
tam se vrták při dotyku chytne jedním břitem, uhne a už to jede nakřivo
navrtávat jen velmi mělce tím prvním 120°kuželem !!!!
atlan
Tak to som este nezazil. Ale zato blbo nabrusene male vrtaky som uz videl. Hlavne cinske.
RHtronix
Děkuji za reakce. Omlouvám se, asi jsem špatně formuloval dotaz - on uhne už ten navrtávák. Je vidět že když jej přitlačím do materiálu, tak místo aby zabral tak uhne (tak o desetinu, dvě) dolů. Vrták už je pak samozřejmě veden mimostředovým předvrtáním od navrtáváku.
DwPetr
Do sklíčidla upnout frézu stopkou ven, posadit na ni hodinky, když pojede jak má, do koníku se dá dát kleštinový upínač s frézou taky stopkou ven, na sklíčidlo připlácnout hodinky a opsat tu stopku v koníku, a bude vidět hned jestli ten koník sedí kde má. Když všechno sedí, tak zbejvá vrtačková hlavička, ta se dá pokusmo nahradit kleštinovým upínačem, a potom už jen ten vrták. Pokud teda je dobrej ten upínač
to vidím jako vůli pinoly - sklíčidla - celé sestavyRHtronix píše: ↑27. 1. 2020, 12:46 Děkuji za reakce. Omlouvám se, asi jsem špatně formuloval dotaz - on uhne už ten navrtávák. Je vidět že když jej přitlačím do materiálu, tak místo aby zabral tak uhne (tak o desetinu, dvě) dolů. Vrták už je pak samozřejmě veden mimostředovým předvrtáním od navrtáváku.
navrtávák nemůže/nesmí uhnout - je-li mimo střed pak "vyfrézuje" díru větší než je sám ale ve středu otáčení - nebo se ulomí.
přesně tak
majo477
To ako uhne navrtávak tu popisoval Engineer,ak si dobre pamatám tak išlo o nové navrtaváky,urobil o tom aj video ,,
