ebrouseni nastroju - vrtaky, vystruzniky
vvitty
14. 9. 2009, 2:20
Je tu nekdo, kdo je schopny prebrousit nastroje?
audina
14. 9. 2009, 3:26
Vrtaky sa daju pekne prebrusiť aj doma na malej dvojkotučovej bruske je to celkom jednoduche ak by si bol z Ke tak ti to ukažem ako nato ,vystružniky ma ešte nenapadlo brusiť ,a frezy by som aj chcel ale 4a viac zube v ruke neviem :D
Engineer
14. 9. 2009, 6:36
audina píše:Vrtaky sa daju pekne prebrusiť aj doma na malej dvojkotučovej bruske je to celkom jednoduche ak by si bol z Ke tak ti to ukažem ako nato ,vystružniky ma ešte nenapadlo brusiť ,a frezy by som aj chcel ale 4a viac zube v ruke neviem :D
No nevím, ale na dvoukotoučovce a z ruky......to musíš být extra šikula, když to bude následně fungovat!!! :wink:
Nemáš nějaký fotky těch nabroušených nástrojů?
Engineer
14. 9. 2009, 6:38
vvitty píše:Je tu nekdo, kdo je schopny prebrousit nastroje?
Asi by to chtělo specifikovat průměry o jaký se jedná????
ferguson
14. 9. 2009, 8:50
Engineer píše:
:D :D moj dedo nabrusil karbobruskou zlomeny vrtak priemer 10mm. a fungoval :!:
Engineer
14. 9. 2009, 11:10
ferguson píše:
Engineer píše:
No desítku vrták nabrousím taky na čemkoliv a bude funkční, ale ono asi tazateli půjde o trošku jiný rozměry nástrojů....... :wink:
A pak je broušení a.....broušení. :!: Ono jde někdy o to jestli nástroj má udělat stovky kusů bez ztráty rozměru vyráběný součásti a nebo jestli se tím bude dělat pár kusů v desetinách. :wink:
vvitty
15. 9. 2009, 8:46
Jedna se o rozmery 3mm a mensi, pravda, zapomel jsem jako obvykle na to nejdulezitejsi :-)
A jde spise o "specialni rozmery" typu 1.98, 1.48, a pochopitelne vystruzniky. Zachovani rozmeru alespon na 100 otvoru do mosazi je pochopitelne podminkou :-)
Vrtaky "standardnich" rozmeru typu 2, 2.1, 1.9 asi ani nechavat brousit nema smysl vzhledem k tomu kolik stoji nove, pokud nejsou zrovna v provedeni TK....
R - stick
15. 9. 2009, 8:53
Engineer píše: No nevím, ale na dvoukotoučovce a z ruky......to musíš být extra šikula, když to bude následně fungovat!!! :wink:
Na obyčejné brusce se dá nabrousit hodně - vrtáky a pod. tam brousím běžně - dokonce si i vybrušuji sukovníky do potřebných tvarů (vrtám miskovité díry - kloub mezi stehnem a lýtkem dřevěné loutky).
Fakt je, že je to jen na dřevo - ale s dostatečnou přesností se to dá. Taky jsem si jednou byl nucen nabrousit v ruce kužel podobný Morse 3 - a kupodivu to i fungovalo ..... :lol: :lol: .
Engineer
15. 9. 2009, 7:45
vvitty píše:Jedna se o rozmery 3mm a mensi, pravda, zapomel jsem jako obvykle na to nejdulezitejsi :-)
Asi Tě moc nepotěším, ale u těch malých fréz a malých výstružníků to je vesměs stejný postup jako s vrtákama.....vyhodit. Resp. nevím o nikom kdo by nabrousil kvalitně 1,48mm výstružník aby to nestálo majlant. To se spíš dají v pohodě ostřit ty vrtáky (u vybrušovaných se to vyplatí, jelikož jejich cena je dost vysoká).
Frézy malých průměrů se v tvrdokovu asi neostří vůbec a z rychlořezky se do toho asi taky nikdo moc nepohrne jelikož nová stojí do stovky.
15. 9. 2009, 8:04
Jak to tak chodí u profíků? Od doby co jsem si koupil svou první vrtačku ostřím nástroje stále stejně - dávám je do krabičky nadepsané "k nabroušení" s tím, že jednou... Co se ve fabrikách dává brousit a co se vyhazuje? Od jakého průměru, ceny a tak?
vvitty
16. 9. 2009, 9:21
Myslel jsem si to, ale preci jen za zeptani clovek nic neda :-)
Diky vsem
Krutor
16. 9. 2009, 9:26
Myslím, že v ruce se dá slušně nabrousit pouze čelní břit, takže maximálně vrták, případně zkrátit frézu. Není to složité, ale chce to cvik. Vrtáky pod 3 mm už jsou dost náročné na oči a rukotřas (kuřáci až po cigáru, kafaři po kafi :D ) U vrtáků nad 10 mm už je zase problém, aby byly břity stejně vysoké, to se od oka dělá blbě.
Nabrousit v ruce po obvodu frézu, byť jen 2-břitou, považuji za nemožné. Resp. jde to, ale nikdy už to nebude frézovat rovinu. Chce to minimálně soustruh a nějaké udělátko.
Petr Spáčil
k
16. 9. 2009, 9:45
v ruke nejde nabrusit ani vrtak . je to nahoda .. ak to potom vrta. A aj ked sa to niekomu opakovane dari je to len prax ktora nahodu "zlepsuje" ..
Profesionalne nabruseny brit vrtaku (priecny brit 55 stupnov, rovnaka dlzka oboch britov, uhol britov, celkova symetria oboch hlavnych britov atd. ) je v ruke nedosiahnutelny .. (este tak ked sa jedna o roboticku ruku).
Vrtak je dokonca horsie brusitelny ako freza ... geometria britu vrtaku je odvodena od mysleneho kuzela ktory opisuje vrtak hlavnym britom pri bruseni a ktory zabezpecuje podbrusenie britu.
Hardmesr
17. 9. 2009, 4:40
Menší spirálové HSS vrtáky brousím běžně v ruce. Do průměru asi 20mm to není až tak velký problém, U větších vrtáků není na škodu šablona se stupnicí a raménkem na nastavení úhlu. Někdy se člověk trochu namorduje, než oba břity vyladí. Samozřejmě i s příčnými břity. Mám 4 dioptrie. Nikdy to ale není jak strojně nabroušené. Kdo by byl ochotný za jednu vynikající brusku do cca 13mm dát 15000 Kč, případně od 12mm do asi 26mm dát myslím 30000 Kč (cena na veletrhu), může si ji opatřit v jednom Kyjovském podniku co vyrábí vrtáky koupit. Viděl sem je včera na stánku tohoto podniku na volné ploše MSVB. Podnik byl původně odbočka ZPS Zlín. Jelikož sem ji kupovat nechtěl, nevzal sem si bližší údaje, možná bychom si s kamarády vzpoměli. Brusky brousily pomocí kotouče s KNB, upnuté v pružných kleštinách upínající vždy jedna v rozmezí průměrů 1mm. Tak že např. všechny rozměry od 2 do 3mm, atd. Výbrus perfektní, obě řezné plochy přesně stejné. Broušeno v přípravku z přední strany brusky. Vybroušen perfektně i příčný břít na horní straně brusky, v přípravku. Vrták byl ustavován přesně, také v přípravku na levé straně brusky. Prosím za detaily mne netlučte. V některých rozměrech a trochu i v ceně se mohu mýlit.
Nedalo mně to a podíval sem se na NET. Měl by to teď být podnik "Nástroje CZ", Kyjov, Boršovská 2591. odbyt tel. 518699444. Bruska je na NETu také, ale jenom ta 2-13mm, typ BV 13. Nemám s nimi nic společného, ale cena oproti daleko horším , prezentovanými tamtéž minimálně o polovinu menší a o 100 % lepší.
Naposledy upravil(a) Hardmesr dne 17. 9. 2009, 9:16, celkem upraveno 1 x.
mito
17. 9. 2009, 5:25
