Ultrazvuková čistička
Mi_los1
30. 1. 2020, 7:49
r4cv píše: 29. 1. 2020, 12:55 žiariče aj elektronika tam je, ale neviem nájsť ohrievacie špirály. Môže to byť len ten kúsok pod minerálnou vatou?
Na takových UZ vanách bývá topení omotané okolo boku nádoby. Mrkni, jestli to tak není.
Milan
r4cv
30. 1. 2020, 7:51
na bokoch vane nie je nič. do toho spodného "čohosi" idú tenké kábliky cez trafo s výkonom odhadom 2-5W, tak ohrev to asi nebude.
ešte to skúsim lepšie preskúmať.
30. 1. 2020, 8:09
Topeni je pod tou vatou
r4cv
30. 1. 2020, 12:31
spravil som základné meranie spotreby.
pri ohreve to žerie 300W, to zodpovedá štítkovým údajom
pri UZ bez ohrevu to berie cca 275W, to by tomu výkonu cca 240W aj mohlo zodpovedať
spolu cca 580W
merané elektromerom do zásuvky.
Tak im idem dať pozitívne hodnotenie.
30. 1. 2020, 12:33
určitě si tu vanu tepelně odizoluj . bude to rychleji hřát a zároveň tím prospěješ elektronice která i sama o sobě hřeje až až .
r4cv
30. 1. 2020, 12:41
hej, to mám v pláne. len zatiaľ nemám vhodný materiál. a dávať tam niečo ako starú karimatku sa mi nepozdáva.
jezevec
2. 2. 2020, 10:27
Já koupil starší na bazosi. Obsah 30 litrů.
Je to polský ultrazvuk. 1.5 kW. 750w na čištění. 750w na ohřev vody.
Ta vana je prostě malá :-D Nevlezou tam větší věci, tak je musím otáčet. :?
r4cv
24. 2. 2020, 6:20
cez víkend som spravil prvý reálny test čističky.
nahádzal som tam diely z karburátoru na vyhodenie, pekne zašlé.
nalial vodu do polovice a dal som 1/4 tabletky do umývačky. chcel som vyskúšať, ako sa to bude chovať.
vodu som nalial studenú. ohrev funguje. ohrialo ju na nastavených 40st. v priebehu cca 30min.
potom som ešte skúsil pustiť čistenie na 60min bez ohrevu. teplota vody stúpla na 58st.
je normálne, že to UZ žiarenie tú vodu ohrieva?
po skončení diely nevyzerali moc čistejšie, ale z čističky som vylial kakavko, tak to asi funguje. potrebujem len lepšiu chémiu. čo používate? nejaké tekuté čističe? alebo priamo hydroxidy a pod?
24. 2. 2020, 6:34
Ahoj, máte někdo představu jak moc blbý nápad je lovit díly z čističky za chodu rukou ? Připadá mi, že to nebude moc příznivé pro zdraví.
Kolega tam loví docela často a nepřipadá mi to rozumné. Na netu jsem při zběžné prohlídce nic nenašel.
t256
24. 2. 2020, 7:42
Kdyz se prodava tohle, tak to asi tak moc skodlive nebude https://www.profimed.cz/megasonex-ultra ... acek-p7521
Fugo
24. 2. 2020, 8:15
r4cv píše: 24. 2. 2020, 6:20 cez víkend som spravil prvý reálny test čističky.
Ano to vlnění to ohřeje, pral jsem v tom nábojnice (.308win) na přebíjení a vodu to ohřálo, na mosaz jsem používal obyčejnou kyselinu citronovou a kapku jaru. A stejně to chtělo projet několik cyklů.
24. 2. 2020, 8:30
To mas lepsi v sajraku keramickejma teliskama
Na kazdou vec je dobry neco jinyho
DwPetr
24. 2. 2020, 8:36
Na nábojnice je nejlepší vibračka.
24. 2. 2020, 8:50
Ja používam SuperMafrasol na všetko, čistí perfektne. Píšu riedenie 1:50, v reále používam "trochu" do vane od oka, určite však výrazne menej ako by malo byť na 1:50. V ČR je dostupný Star 75, voľajaká firma to vozí aj do SR, len to bol svojho času trochu problém sa s nimi dohodnúť (možno je to dnes inak). Supermafrasol kupujem v Hornbachu v 1L balení, vyskúšaj. Dôležitejšia ako koncentrácia čističa sa mi zdá teplota, naozaj s replotou násobne stúpa rýchlosť čistenia.
Dôležité je aj množstvo vody vo vani kvoli rezonančnej frekvencii. Ak máš málo, alebo veľa čistí horšie. Tak ak mám málo vecí, používam do vane vodu a predmety vkladám do skleneného pohára alebo konzervy s čistiacim roztokom.
Inak na tie zinkové a hliníkové veci pozor s hydroxidom, rozpúšťa zinok. Tak aby si po dlhšom čistení nemal v tom karboši dieru naviac :) .
Fugo
24. 2. 2020, 11:43
DwPetr píše: 24. 2. 2020, 8:36 Na nábojnice je nejlepší vibračka.
To byla další fáze, já to prohnal myčkou a pak šup do vibracky...
