Prejst z mach3 na Linux cnc
Dade
31. 1. 2020, 4:00
Zdravim! Chcel by som skusit Linux cnc ..ale mam stroj na takom mieste kde nemam internet..da sa niekde stiahnut Linux cnc s doplnkami ako je napr. touch probe zero...a by mi fungoval Handwheel Pendant MPG cez usb a joystic???
31. 1. 2020, 5:23
Nedokazu si to predstavit delat bez netu
Alrspon prez mobil
31. 1. 2020, 9:28
Navíc pokud s LinuxCNC zatím nemáš žádné zkušenosti, tak je ta situace o to horší.
Určitě je lepší vzít to řídicí PC někam, kde ten internet máš a tam to nainstalovat.
Nebo to nainstalovat na něčem jiném, a teprve hotové řešení tam přenést na to definitivní PC u stroje.
Dade
31. 1. 2020, 10:39
Tak zatial ostavam u Machu..Dik!
Naposledy upravil(a) Dade dne 3. 2. 2020, 4:20, celkem upraveno 1 x.
31. 1. 2020, 12:30
Nevzdávej to tak lehce.
Samozřejmě, že to jde i bez internetu. Svět taky existoval i v době před internetem. Jen s tou možností okamžitě na všechno najít odpověď od Googla to usnadňuje.
Nainstaluj si to na nějaké jiné PC, tam si to vyzkoušíš. Pak už jenom hotovou konfiguraci přeneseš na cílový stroj.
Dade
3. 2. 2020, 4:20
mam notebook ktory som pouzival k malému cnc co som pouzival pred tym...niekde som tu cital nepouzivat NB k cnc ..mne fungoval skvele na Mach 3..mozem ho pouzit na Linux cnc???
zz912
3. 2. 2020, 6:34
A co máš mezi počítačem a oddělovací kartou?
Buď tam může být LPT port , nebo převodník USB => paralelní port, nebo hardwarový interpolátor (pro lajka to vypadá stejně jako převodník USB => paralelní port), ale defacto to dělá všechny výpočtů kroků místo PC, nebo v případě Linuxu, nějaká MESA karta.
Sám v tom plavu, ale už vím že když někdo řekne mám MACH nebo LinuxCNC, tak je to jako říct že mám modrý, nebo červený auto.
Co se týče počítače, tak hlavní parametr pro Linux je latence. Což je taková malá záhada, co to vlastně je.
Stále tajně doufám, jestli někdo bude vědět odpověď na:
viewtopic.php?t=34349
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
Cjuz
Internet není potřeba, stáhnul jsem linux cnc, nainstaloval, nastavil a už pár let to běží a internet to nikdy nevidělo.
Mám to přes LPT.
Dade
4. 2. 2020, 3:28
K nooteboku HP mam dock v ktorom je LPT...a co sa tyka ze nemusi byt internet ked chcem aby mi v Linux cnc fungoval napr. touch probe, digitizing atd . asi to este nebude v stiahnutej verzii..alebo nejake ovladace k Usb napr.Handwheel Pendant MPG ..
Asi tak
Uplny zaklad bude fungovat samozrejme bez netu....
Ale kouzlo linuxcnc tkvi v tom co se s tim zakladem da udelat a to bez netu dost dobre nejde
Dade
4. 2. 2020, 4:18
Este jedna otazka.. keby som nainstaloval Linux cnc na prenosny HDD a potom pustil s usb ???
Kilovolt
4. 2. 2020, 5:25
Na pokusničení to mám na dvou hdd (jeden ubuntu a druhej debian) a chodí to na 2 pc a jednom noutbuku- ale vsecko intel. Na řízení mašinky to asi nebude, i když latence dobrá.
