Dobrý den.
Mám možnost zakoupit frézku Heckert fu 250/1000. Prozatím jsem ji osobně neviděl.
Je tady někdo kdo má osobní zkušenosti s touto frézkou? Na co si dát pozor při nákupu. Jaké se používají frézy (mk2, iso 30, iso 40) pro tento stroj. Děkuji všem za případné poznámky.
J.K.
FRÉZKA Heckert fu 250/1000 zkušenosti a rady
DwPetr
http://stachura.cz/manual.htm tady si stáhni manuál
kepep
Děkuji za info.
Teď po týdením schánění jsem zjistil že je to frézka univerzální. Frézuje jak horizontálně tak i vertikálně. Předešlí majitel mi ji prodává pouze s vertikální "hlavou" Manuál z této stránky již mám.
Děkuji za pomoc.
J.K.
Děkuji za pomoc.
J.K.
Naposledy upravil(a) kepep dne 23. 1. 2020, 3:24, celkem upraveno 1 x.
tumlik
W je waagrecht-horizontální
U je univerzal- univerzální, tzn, má natáčecí stůl pro frézování šroubovic, jinak je stejná jak W
W a U se liší jen v tom vrchním stole
pokud máš vertikálku, tak to bude něco jako senkrecht . S nebo SS, teda FS
kepep
Děkuji za odpověď.
Prozatím ji doma ještě nemám, ale chystám se ji zakoupit a tak o ní zjišťuji nějaké informace.
Shodou okolností jsem zjistil, že je to opravdu univerzální frézka a konkrétně u této je našroubovaná "vertikální hlava". To zřejmě znamená, že tam může být bůh ví jaké upnutí na frézy. Předpokládám že těch "hlav" bude taky asi více tipů.
kepep
Dobrý den. Vzhledem k tomu že jsem frézku nikdy nevlastnil ani jsem na ní nedělal tak bych se chtěl zeptat jestli lze na frézce se strojním posuvem vyfrézovat třeba oblouček? Umí strojní posuv jet ve dvou osách současně? Lze to na strojním posuvu nastavit? Nebo strojní posuv umí jenom tupě určený směr. Děkuji za info.
Zbýňa
Tak oba posuvy najednou jet umí, ale budeš samozřejmě frézovat jen šikminu v úhlu dle poměru rychlosti pusuvů a ne oblouček. Na konvenčních strojích se dělá oblouček na otočném stole, v děličce, tvarovou frézou, "z ruky".
kepep
Děkuji za info. Mě to jenom vrtalo hlavou jak se to dělá. Nějakej ten otočnej stůl jsem taky viděl na bazoši cca 2000,- tak ho třeba časem dokoupím. Ještě jednou díky.
Na obloucky se dnes uz spis bere cnc
Protoze nez das otocnak
Nez to ustavis
Nakonec stejne pracujes s omezenou presnosti
Takze asi tak...
Nez to ustavis
Takze asi tak...
kepep
Jo jo to je jen na doma. Abych kupoval kvůli obloučkům cnc to asi nebudu. Díky.
