Pískovací kabina
A poradíme mi jakou velikost kuliček? Mají asi deset rozměrů. Mám tlakovy zásobník, piskuju železo s korozi, sice držící ale ne dulkovou. Diky
DwPetr
6. 2. 2020, 2:02
Čím menší kuličky/frakce, tím čistěji to vybije, ale zase to trvá dýl. Ven si něco prostředního na zkoušku, a podle toho uvidíš jestli ti to funguje. Dá se to i míchat, malý s velkejma.
Moc diky, cena za baleni je celkem lidova, muzu zkoušet. Diky
já beru v Abranova Postoloprty taky nějakou prostřední frakci
bomba je, že to teče jak voda
takže z kabiny do kýble a přes kuchyňskej cedník zpátky do kotle, normálně to přes ten cedník proteče
rez a svinstvo zůstane v tom cedníku
bacha na uklouznutí
když to rozsypeš na podlahu, tak po tom boty jezděj jak na ledě
Charon píše: 6. 2. 2020, 2:17 Moc diky, cena za baleni je celkem lidova, muzu zkoušet. Diky
...napiš po testování prosím potřehy.
Jassně neboj, poreferuju, ale je to v pořadí po sm16... Potřebuji to spoušť po celé dílně smontovat, pak se vejdu a nebudu zakopávat tu o převodovku, motor, vřeteník.
VENCAZ
6. 5. 2020, 1:14
měl by někdo zkušenosti s mokrým pískováním? "vapor blasting" - měl bych pár spešl otázek :)
1) vadí, když by byla v mixu vody a abraziva emulze/olej? - říkám si, jaký vliv by to mělo na povrch pískovaného předmětu
2) co jsem viděl, bývá na dně kabiny směs vody a abraziva, pumpa jí žene do pistole a tam je to podpořeno tlakovým vzduchem. fungovalo by to i tak, že by pumpa hnala jen čistou vodu a písek by se nasával se vzduchem až někde před pistolí? (v podstatě jako princip waterjetu, kde si abrazivo voda bere taky až před tryskou)
3) kabiny s uzavřenou cirkulací vody mají zabudový přepadový odtok, kudy odchází do externí filtrace olej, nečistoty atd držící se na hladině. co se týká abraziva (uvžuju sodu, hliník, granát, sklo), jak velké množství takhle odteče do pryč? nebo abrazivo hned klesá ke dnu?
4) viděl jsem používat tuhle pumpu: https://www.ebay.com/itm/1-5HP-Submersi ... 088268827 ..já mám tuhle: https://www.aliexpress.com/item/328986 ... b201603_ - moje nemá takový výkon, napětí jde z 240V jen na 36VDC, ale litráží a zvdvihem by stačit měla, nakonec to stejně bude foukat kompresor.. jde teda jen o to, aby pumpa dodala dostatečné množství vody? mohla by teda ta moje potom stačit?
VENCAZ píše: 6. 5. 2020, 1:14 fungovalo by to i tak, že by pumpa hnala jen čistou vodu a písek by se nasával se vzduchem až někde před pistolí? (v podstatě jako princip waterjetu, kde si abrazivo voda bere taky až před tryskou)
https://www.protechshop.cz/prislusenstv ... gKh3vD_BwE
VENCAZ
6. 5. 2020, 6:41
díky - max průtok 10l/min? tj na pískování docela málo ne :)
No u něčeho takhle levného se vyplatí to zkusit ,a případně to použít jako vzor pro další vývoj. Ono to bude dané asi tou vapkou .
rawen
24. 1. 2021, 8:41
Nazdar, použiju toto vlákno.
Stavím zahradní vláčky a uvažuju o povrchové úpravě.
Chci se zeptat:
1. Zda mohu pískovat (otryskávat jinými materiály) kombinaci železných a mosazných dílů. A co to udělá se spoji - vyfoukám pak z nich ten písek anebo musím tryskat jen jednotlivé díly?
2. Fungují ty nejmenší prodávané pískovací boxy anebo by to byly vyhozené peníze?
3. Pakliže 2. je použitelná, bude to fungovat s obyčejným kompresorem z garáže?
Předem díky za pomoc. Nerad bych prošlapával další slepou cestičku...
Radek
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
xener
24. 1. 2021, 8:47
box ti musi vyhovovat rozmermi, takze ked sa zmesti, mozes ho pouzit.
ale kompresor potrebujes aj na taketo hobby trosku lepsi, minimalne 300-400 l/min
Cjuz
24. 1. 2021, 8:51
Kabiny tohoto typu mají nešvat v tom, že v nich není moc vidět a okno se dost rychle opískuje. Na malé věci to ale jde.
Jenže ty budeš chtít použít velmi jemný písek nebo balotinu a budeš si chtít s povrchem vyhrát a to je pak trochu nanic když na to není vidět.
A vzduchu to bere opravdu hodně, záleží na trysce, dát malou znamená šudlat to po mm2
r4cv
24. 1. 2021, 8:57
Kabina musi mat dostatocne rozmery, aby si to mohol vo vnutri manipulovat.
rawen
24. 1. 2021, 9:10
Díky za odpovědi.
Takže se to spíš překlopí do roviny, zda má smysl pořizovat (ještě lepší než uvedenou) výbavu na pískování jednou čas anebo to řešit zakázkou (je-li kde). Případně jinou technologií...
Budu muset znovu projít hobby weby, jak to kdo řeší.
Díky, Radek
