Lakování strojů
DwPetr
Pěkně máš ten soustruh udělanej, to se mi na 18 líbí, že se k ní dají sehnat nový štítky.
moc často nelakuju mě nebaví ta příprava to lakování zase jo šak to dobře znáš co to dá práce a až při lakování se ukáže jak je dobře či nedobře udělaná příprava a i to samotné lakování se dá pokazit ...hodně hodin práce a pak aby se na tom člověk bál dělat
víš co je sranda první jsem dostal nové štítky a pak k nim koupil soustruh
ještě přidám pár fotek zkompletované pásovky
Aris
Kenybz: Fakt díky, když vidím tvé výsledky, tak se mi moje včerejší malování líbí zase o něco méně... Teď abych to dělal znova.
A teď vážně, máš to skvělý, ani bych nevěřil že je to štětec.)
DwPetr
To je dobrý, co bys chtěl. Všechno nemůže bejt dokonalý. Jsou to stroje, dřív nebo později na ně něco padne, odřou to špony. Je dobrý, když je to čistý a v barvě, že se to líp udržuje.
já bych si dal za 3 v porovnání s lakem na autě
a je to tak je to jen stroj vyzkoušej ten štětec s dutým vláknem spolu se správným naředěním to nedělá žádné čárance rozlije se to jak lak ta štětka je na ty umaštěné stroje lepší stejně to nikdy uplně neodmastíš...ten soustruh byl nacuclý olejem jak houba hlavně ten suříkový tmel to jsem mohl umývat ředidlem doaleluja ...při první štetkované vrstvě se ten tmel matlal s tím polyuretanem hlavně teda u spodu kde to bylo nejvíc nacuclé...do druhého dne to vytvrdlo jak beton další vrstva už byla finální...vřeteník nortonku a další části jsem tmelil ale u spodu jsem to jen oškrábal obrousil a odmastil.
Jo a nejlepší tmel je stejně .jpg ten vyhladí taky hodně
SO 545
nebud az tak tvrdy na seba...obcas vidim lak /po domacku/ na aute kde sa musi hanbit aj ten co okolo toho len presiel...
Kolega teraz opravoval tourana v plnej palbe ale manik to polepil doma...bez problemov to zmontoval sadrokarton skrutkou /velmi oblubena u kutilov/ ale vrchol bol ze si ich najezil aj skrz svetlo....a co... na to narok pri vymene naraznika nemal... ludska tvorivost nema hranic...
DwPetr
Na rádiusy, oblý povrchy si pořiďte tyhle karosářský špachtle.
Kovovejma jen rozmíchávám, natahuje těmato i roviny, jak jsou gumový, tak si je prohýbám jak potřebuju, tím kontroluju vrstvu a přechody.
https://dopler.eu/4488-schuller-karosar ... 50608.html
DwPetr
Malý věci co se dají přetáhnout beru tradičně pistolí, ale velký těžký musej jít štětkou. Možná soustruh kde bude hodně bílý zkusím vzít přímo v dílně, zelenou velkou brusku pojedu taky štětkou.
oscar
Poradte prosim nejake to pomale redidlo na stetku do PUR 2K....
A na jakou konzistenci to zhruba redit
Diky
Diky
DwPetr
Takhle to nefunguje, prostě si to musíš zkusit a vyzkoumat si to doma, protože co funguje mě, nemusí jinejm.
havelaircraft
Snad všechny pur jsou pomalý. Já mám u pur barev dobu zpracování natužené směsi 8hodin.
ředidlo má označení U6052
barvu a tvrdidlo používám barva je Chemopur RW-1 -sch U2094 tvrdildo U7081
ten štětec je asi tento:
http://www.spokar.com/cz/shop/?id=487-s ... 81215.html
ale podívám se do dílny jestli tam neleží, bo si nejsu jistý.
Nevýhoda je že od purky ten štětec nevymyješ to bys spotřeboval ředidla za víc peněz než stojí štětec samotný.
Je lepší naplánovat práci tak abys mohl další den pokračovat no a štětec ponoříš na ten den do vody, pak ho vytřeš od barvy osušíš nabereš trochu puru a otřeš o nějakou plochu na které nezáleží
Reinkarnace
no je to starý zvyk a možná jsem to ani neměl psát, protože to jaksi je tak nějak prasácké, ale funkční
a až to ponatírám všechno tak jde štětec vyhodit...tu vodu z toho štětce musíš vytřít to je jasné ale zkoušel jsem štětec vyprat padlo snad 0,5l ředidla a to jsem pral opakovaně v čistém a štětec byl jak beton vždycky tam trochu toho puru zbude pistoli rozebereš vymyješ tam neni problém ale ty štětiny si pořád udržují malé množství barvy
