Stykač - spínací obvod 12-24 V
Je to samo lepší, ale měnič je musí umět. Takhle malé nemívají svorky na brzdáky.
picom
Určitě, záleží jak rychle potřebuješ zastavit.
Cjuz
chce to vyzkoušet
kombinace jak rychle zastavit, jak moc se ohřeje motor, kolik je setrvačných hmot, co zvládne měnič znamená zda to je pro tebe OK nebo ne.
ale v klidu, většinou to funguje dobře i bez odporů
Tohle genialne resi vfd-e od delty maji vnitrni plc
Je to vpodstate zakladni model ale umi vektor a plc a porad je jeden z nejlevnejsich.
Hihi, ani to nezkoušej.
Já jsem se v nějakém jiném vlákně dřív taky snažil získat od tohoto člověka trochu rozumný popis, co vlastně chce.
Ale ani po opakovaných dotazech se to nepovedlo.
Takže pokoušet se mu v něčem radit je ztráta času.
Tukanekb8
- Protřelý bazarník
Take existuji cidla na 230v s tim ze se zapoji do serie s civkou stykace na 230v. Pokud tedy uz cidlo neni dane.
trnkav
Nemá to sloužit k pravidelnému zapínání ani vypínání. Má to být pouze jakási pojistka mezi 2 pojezdy které když mají nevhodnou vzájemnou polohu jsou v kolizni pozici. To znamená, že pokud čidlo nesepne (nebo naopak zůstane sepnuté) v přesně dané poloze 1 z pojezdů má špatnou pozici a měl by se vypnout motor a tím zabránit havárii.
tak tam dej mechanickej koncák s kladkou a můžeš tím ovládat ten stykač rovnou
