Frézování kartonu
bobik
28. 2. 2020, 6:10
Potřebuji frézovat karton 14mm tlustý. Můžete mi doporučit vhodné frézy, posuvy a otáčky? Zatím to zkusím SK šestkou jednobřitkou, otáčky 18 000 o/min a posuv 1000mm/min.
bobik
29. 2. 2020, 11:08
Tak jsem vyfrézoval vzorek a povrch nic moc. Ale dá se to zabrousit celkem rychle. Alespoň to nepráší, tedy když fréza zůstává schovaná v řezu. Ještě by mě zajímala životnost frézy. Pro jistotu budu počítat jednu frézu na 100 kartonů. Jeden karton je 3m. 300m musí ta fréza zvládnout, i kdyby v tom kartonu byl nějaký ten písek.
Cjuz
29. 2. 2020, 12:30
fotky, videjko, závěr - please :wink:
myslím že by to zajímalo víc lidí, ale protože to není běžné tak asi na dotaz nikdo nereagoval.
29. 2. 2020, 3:43
Jsem hovno frezar. Ale u frezy 6mm bych dal nizsi otacky a naopak zvedl posuv. A (mozna naivne) bych cekal vyssi zivotnost nez 300m.
HellGrip
29. 2. 2020, 3:48
Papier je sviňa a tupí. Použil by som jednobritú TK frézu s tak veľkým posuvom ktorý ešte zvládne sily preniesť do kartónu bez zbortenia.
GeeSnake
29. 2. 2020, 5:45
Laserem?
bobik
29. 2. 2020, 6:16
Laser by byl na tohle dobrej, koukal jsem na 100W laser za 120 000Kč tak ten má pracovní plochu 600x1000, což by na ty kartony stačilo. To jsem měl nejspíš koupit raději místo toho 3D skeneru. Škoda, že mi s touhle zakázkou neoslovili před měsícem.
U té frézy se jistím, budu rád, když to zvládne odfrézovat jedna ale když ne, tak jsem s tím počítal. Nevím, co od toho kartonu čekat.
29. 2. 2020, 8:33
S tím laserem teda nevím. Já laseru obecně velmi fandím. Ale přece jen je to tepelné obrábění.
U kovů to změní vlastnosti materiálu kolem řezu, u plastů to nataví hranu, u hořlavých materiálů to tu hranu opálí.
Skoro se mi nechce věřit, že byť i s brutálním air-asistem by takhle tlustá hrana byla pohledově bez vady.
Ale netuším, jaké jsou požadavky na kvalitu řezu, tak třeba by to nevadilo.
Laserů je asi mezi lidmi dost, tak pokus by se asi dal udělat.
Já bych v tomto případě možná sázel na kombinaci. Laserem udělat "hrubování", frézou pak ojet přídavek.
Ale opět - netuším, jestli by to zakázka finančně snesla.
29. 2. 2020, 8:41
on ten karton jde na laseru řezat velice rychle a není pak znát ani opálení
https://www.youtube.com/watch?v=mHlNt-8Gox8
29. 2. 2020, 9:02
No rád se budu mýlit.
Laserářů je tady celkem dost. Tak když bobik vezme kousek materiálu, skoro bych si myslel, že mu to někdo pokusně rozřízne.
Bobik mu za to může třeba naskenovat nahatou manželku, nebo aspoň nějaké její podstatné části. Pak si dotyčný bude moct udělat na 3D tiskárně model a pojistit se tak, až manželku bude delší dobu bolet hlava.
Musíme si pomáhat.
bobik
29. 2. 2020, 9:49
Ty máš nápady. Skenovat něčí manželku. :? Když tak nějakou pěknou vosumnácku, aby měl dotyčný změnu. :D
Na trubce jsou videa, kde řežou desítku karton jako nic. Určitě by to bylo rychlejší, než na fréze.
29. 2. 2020, 10:56
Rychlejší možná ano. Ale otázkou je kvalita toho řezu (vzhled hrany, podřezání).
I když o moc rychleji než F1000 možná ani ten laser u tlustého materiálu nepojede.
Správný muž na jinou ženu než svou vlastní ani nepomyslí.
Na laseru karton s kvalitou rezu excelentni
Nic jineho bych ani nedoporucoval vzdy to bude o neco horsi
lubbez
Řezal jsem 8mm kartón, ale taky 950g barevnej papír a obojí šlo a bez opalu. Když se k tomu vezme čočka se 100mm ohniskem tak je hrana krásně kolmá a u kartonu jen o něco tmavší než ten papír. To vše na 60W.
1. 3. 2020, 10:26
Díky za info o laseru.
Takže další kladné body pro CO2 laser obecně. :)
