Brzda
kuba120
8. 3. 2020, 8:01
Mám uloženou osičku 10mm v ložiskách a potřeboval bych k tomu brzdu aby to šlo zablokovat na určité pozici ale chtěl bych nějakou hotovou brzdu aby to šlo hladko brzdit ne nějaký šroub.
chceš to brzdiť mechanicky, alebo elektricky? Koľko tam máš miesta a v prípade mechanického brzdenia, ako často to potrebuješ brzdiť-odbrzďovať? Aspoň jednoduchý nákres pomerov by pomohol s možným výberom.
kuba120
8. 3. 2020, 8:19
chci to brzdit mechanicky dobře by bylo kdyby ta brzda byla čím jak nejmenší ale dá se to přizpůsobit trošku ale to musím vědět jak t brzda vypadá kdyby se to vlezlo do trubky o průměru 25mm tak by to bylo super stačí jenom nasměrovat jestli se taková brzda vůbec vyrábí
r4cv
8. 3. 2020, 9:13
25mm je hodne malé, ale inšpiroval by som sa pri bicykloch. zadné torpédo je moc veľké?
tiborius
9. 3. 2020, 5:51
tak na 25 mm mňa napadá len si doma vyrobiť staromódnu pásovú brzdu , len taký prvý nápad
shaolin
dezinfo trol
9. 3. 2020, 7:21
Mňa zase napadla klieština 10mm s er16 obalom, kde by to pri jemnom doťahovaní tu osku brzdilo.Prípadne klieština 13mm s vložkou z nejakého brzdného materiálu pozdĺžne prerezaného kvoli svornosti.
