Moje třetí CNC frézka
Dneska mi konečně došla šňura z pryže D8. Tak jsem jí vložil do drážek a i utopená o tři desetiny těsní, ale syčí to fest. Takže můžu přefrézovat stůl podruhý, jen nesmím zapomenout vypnout tu kompenzaci Z. Ale ty mělký drážky udělám jenom desetinu hluboký.
Tak jsem se dostal k tomu přefrézování stolu. Rovný to není, uprostřed naměřím díru 0,1mm. Prostě ten portál se uprostřed o tolik prohne vahou osy Z. Mohl bych to ještě vzít o desetinu s tím, že bych si udělal nový program vypouklého stolu. Ale prdím už na to.
Ta pryž mi teď kouká oněch 0,2mm a pěkně těsní.
K mazání stroje. Tady se dají namazat jen vozíky na ose Y, k ostatním maznicím se nedá dostat. Spodní vozík na ose Z ani maznici nemá. Jak si někdo může vůbec dovolit takový paskvil prodat? Koukám, že už před 15 lety frčelo to, ža dva roky to nějak vydrží a pak ať se ty pitomci třeba poserou.
Tady to vydrželo 15 let, ale jen proto, že se na tom dělalo jen občas. Až to budu celý stroj rozebírat jen kvůli namazání vozíků a matic, tak se nafilmuji a bude to větší trhák, než luboš-lakatoš. Na trubce mi to vynese majlant.
Teďka frézuji PS desky a musel jsem si udělat tři programy se třemi různými přídavkami dle teploty. On ten polystyren má teplotní roztažnost takovou, že rozdíl 5°C udělá na metru 0,4mm. No a mě se teplota v dílně pohybuje od 15-25°C, podle toho, jak topím. Toleranci na metru mají +0,5-1, celkově 1,5mm. Což by nebyl problém se do toho trefit, problém je, že po obvodu desky odebírám jen 0,5mm.
Pro zajímavost - s jakými parametry to prosím frézuješ?
Taky dost často dělám s polystyrénem, navíc musím používat malé nástroje, konkrétně frézu 2mm.
Samozřejmě 1-břitku. Točím to na 12000 RPM a jedu F1200.
Když pustím větší točky nebo pomalejší posun, tak se to okamžitě lepí. Možná by to chtělo tu šponu ještě větší.
Díky.
Díky.
Tak to bereš taky jenom 0.1mm na zub. To mi přijde na tak velkou frézu skoro málo. Navíc ta řezná rychlost už je hodně vysoko.
Zajímavé, takhle bych se to bál pustit. Už když jsem místo 2mm frézy použil 3.175mm, tak jsem trochu sundal otáčky.
Díky za info.
Díky za info.
Musím poděkovat za ochotu, se kterou jste mi doporučili vhodné odlehčené frézy na POM. viz vlákno:
viewtopic.php?t=41666
Nakoupil jsem tříbřitou frézu od PM-TECH 3ALR-100-700-120. Odhlehčení bohužel jenom 0,2mm na průměr. Tedy stála 1300Kč, moc nejsem zvyklej kupovat takhle drahé frézy. Většinou mi stačí noname frézy za pár stovek.
Polotovar 60x120x1000 mi přišel s přídavkem na tloušťku 4mm. Ale byl prohnutý o 2mm, tak nejspíš ví, proč to dělají takhle tlustý. Jednu stranu jsem musel srovnat, překvapilo mi, že podtlak ten přířez přicucnul k desce. Tak jsem vzal dva drtáky D2 a vypodložil tu desku s nima ve prostřed. Sice to syčelo fest, jak mi unikal vzduch, ale deska držela a já mohl ten dvoumilimetrový oblouk odfrézovat a desku srovnat. Takže z druhá strany byl přídavek mezi 2-4mm. Byl jsem zvědavý, zda to vřeteno utáhne, ty 4mm, tak utáhne bez problémů, ale při takovém záběru bych tu frézku nejspíš brzo rozklížil.
Hloubka špony 2mm je pro tu desítku frézu nejspíš na hranici dlouhodobé použitelnosti frézky. Ještě bylo vidět, že si občas zanadává.
Mým cílem bylo udělat několikahodinový program, spustit a jít od toho. Bohužel to rozhodně nepůjde. Jednotlivé operace jsem si rozkouskoval na jednotlivé programy a spouštěl postupně. A dobře jsem udělal. Přerovnání, obvod a boční kapsy proběhli v pohodě. Ale u první díry se mi špony natavili na dřík a kurvili mi už obrobený povrch. Tak jsem musel dělat každou díru zválšť a vyfoukávat vzduchem. To odlehčení frézy bych potřeboval alespoň 1mm na průměr. Aby se mohla brodit ve šponách beztrestně. Ono by při té hloubce 60mm to možná nestačilo, ten vzduch bude nutný.
Tady je výsledek obrábění.
https://www.youtube.com/watch?v=gXrl7YwiHXI
Dostal jsem práci ofrézovat pár lišt z teflonu. Problém byl, že měli šířku 60 a já na stůl upnu nejužší díl 74mm. Poradil jsem si a teď mohu vakuově upnout šířku do 40mm. Dostatečnej podtlak vygenerovala i pětka dirka, propojovačka mezi spodním a vrchním upínacím stolem. Ale raději jsem díru zvětšil na 11mm.
- STUL_COMAGRAV.zip
- stp nadstavbového upínacího stolu.
- (873.6 KiB) Staženo 201 x
