Strojní závitníky
Mrosconi
Xenere, jsem sice amatér, ale vím co je to kleština pro závitník (se čtyřhranem). Udělal jsem přes 700 závitů M12 do S355, většinou neprůchozích a 20-35mm hlubokých. M6 a M8 jsem udělal minimálně, ale taky to nebyla první díra:)
Povolenou matici jsem měl pro případ narazu na dno. M12 tak rychle nezalomím, ikdyž taky se povedlo. M10 jen křupně. O menších nemá smysl psát. Takže pro mně naražení na dno = zalomený závitník. Proto jsem to povolil na takovou úroveň, aby to neklouzalo při řezání, ale po zvětšení síly by to proklouzlo a já stačil reversovat.
Četl jsem teň nějký test závitníku s různými povlakami, ale nevím zda to má pro mně smysl. Řezné podmínky nejsem schopný dodržet, takže musím točit pomalu, jinak to nestihnu reversovat (vrtačka má dojezd a pak 5s čeká než změní směr). Kdo to mohl při koupi tušit, že?
Já vrtám díry a řežu závity tak, že si stanovím délku a pak vložím doraz pod vedení, abych měl vždy stejnou hloubku. U vrtání je to v pohodě, protože to narazí za doraz a je klid. U zavitování je ale problém, protože než se mi zastaví vřeteno, tak se ještě o 2-3mm zařeže. Když tam mám doraz, tak to sice vidím, ale poněvač vrtačka ráz zastaví dřív, podruhé později, jsou závity občas delší. Nějak to ale vyřeším. Každopádně stavitelná doraz je fajn. Problém jsou otáčky. Prostě doběhová rampa je tak dlouhá, že to musím hlídat kdy to vypnout. Velmi nepraktické. Navíc vrtačka má při nejnížších otáčkach opravdu mizerný momen, takže potřebuje alespoň 150ot./min aby to utáhlo M12.
Můžu zmenit téma na závitníky?
Já mám tyto:
http://tools-bu.cz/index.php?route=prod ... ct_id=2962
http://tools-bu.cz/index.php?route=prod ... ct_id=2964
Jaké závitníky do jakého materiálu používáte?
Díky
Já mám tyto:
Díky
r4cv
bučovice vyrábajú (alebo prekupujú) najhoršie závitníky, čo mi prišli do ruky.
to sa nedivím, že ich lámeš ako pastelky.
skús skutočný narex, prípadne iné značky
tumlik
tak tady jsem ti to natočil, původně jsem si vyráběl takové distanční sloupečky, dost kusů, tak jsem měl nahozený revolver a klasika, na jedno upnutí, navrtání, vyvrtání, sražení, závit, otočit a tak dokola
vrtáno do 20mm, závit na doraz 18,6mm, otáčky jsou 2000, zvládlo by to klidně víc
https://youtu.be/AoEq4Ycm4c8
tumlik
jinak to stejný v jednodušším provedení mám i na očka, ale ty moc nepoužívám, flákám to radši herbertkou
DwPetr
Slušná vychytávka
xener
zas som mudrejsi : ) dik
hlbku zavitu upravujes velkostou pera v tej drazke ? ci inac ?
Mrosconi
Tumlíku, to sis celé vyrobil, nebo se to někde kupuje? Jak se to jmenuje?
Díky
Díky
tiborius
ja vidím hĺbka závitu sa šteluje súčetnom dĺžky pera a nastavením dorazu koníka. takto isto by to islo ak bz som tam dal závitovú hlavu, tam by som nemusel reverzovať sústruh. pochopil som správne_?
Mrosconi
Utahování zápustných imbusů M12:
Maximální moment do kdy jde po minutě šroub i bezproblému povolit jsem stanovil na 98Nm pro šrouby 10.9 pozink koupené ve spojovací-materiály.cz. Ty stejné, ale koupené u Burger Hostivice vydžely jen 70Nm !
Dorvání "na fest" po urvání šestihranu je 112Nm pro první případ a 84 pro druhý.
Ta stejná kvalita, norma... Co dodat:(
Chtěl bych vidět kdy se kemo povede urvat šroub bez toho aniž by serval šestihran. Tomu nevěřím. To by musel být snad z plastelíny.
Mrosconi
Hmm, já měl za to, že je to kvalitní produkt. Tak jste mi to tady doporučovali.
OK, co kromě Narexu? Nějaké tipy? A co ty povlaky? Má to pro malé otáčky na magnetické vrtače smysl?
Díky
nevím co myslíš "závitořeznou hlavou" - ale závitořezná hlava s reverzací se musí vůči něčemu pevnému točit.
Mrosconi
A co tvářecí závitníky? Máte zkušenosti? Závit je přece lepší, nejsou špony... Jen je třeba přesně odvrtat a mít dostetek krouťáku.
M12 bych ale jistě utáhnul. Máte zkušeností? Pokud ano, tak nějaké tipy? Jaké nástroje pro S355 a S235 a co do hliníku 2017A a 7075?
...díky
...díky
tiborius
áno mám na mysli závitoreznú hlavu, a oprel by som ju o lože . bral som to ako samozrejmosť a takto pred obedom len tak rýchlo som to sem šmaril ospravedlňujem sa za nepresnosť a vynechanie detailov
Dawe
Tohle je hodne komplexni. Na strojarne nas ucili tusim ze zatizeni drzi tri plne zavity ocel/ocel pro bezne tolerance.
Kdyz jsme ale v praxi napr. resili minimalni M6x1-6g6H pocet zavitu ocel sroub do lite siluminove zavitove diry rezane, tak nakonec z toho vysly necele dva zavity pokud nehrozi dynamicke zatizeni a nedochazi k pretvoreni zavitu v AL. Pokud hrozi, pak se ta hranice posouvala nekam ke 4 zavitum, kdy se nakumulovalo pretvoreni v zavitu az do te miry, kdy se oprelo dost zavitu k zahyceni toho dyn. zatezovani bez dalsich pretvoreni. Cisla uvadim jen pro orientaci, univerzalni odpoved neexistuje. Reseni v praxi je predimenzovat sroubovy spoj a neresit pocty, nebo (kdyz seriozne optimalizujes a nebo katujes kost) experimentalne urcit s prihlednutim ke vsem faktorum (materialy , tolerancni pasma, technologie vyroby, technologie montaze, charakter zatizeni, nominalni predpeti, mezni stav, atd.).
Naposledy upravil(a) Dawe dne 22. 3. 2020, 11:44, celkem upraveno 3 x.
však právě ... opřít ji můžeš, ale střed se musí otáčet a to se v koníku nepovede. Musel by jsi materiál upnout do koníka a závitořeznou hlavu do vřetena - pak by to mechanicky fungovalo.tiborius píše: ↑22. 3. 2020, 11:20áno mám na mysli závitoreznú hlavu, a oprel by som ju o lože . bral som to ako samozrejmosť a takto pred obedom len tak rýchlo som to sem šmaril ospravedlňujem sa za nepresnosť a vynechanie detailov
(ještě by jsi mohl jako kuriozní variantu tělesem závitořezu levotočivě otáčet a nezapínat motor vřetena
