Vyjiskřovačka homemade
- jova
Dneska byla zase potřeba vrtnout otvor do kalené nástrojovky. Narychlo jsem provrtal mosaznou kulatinu 6mm vrtákem 1,5mm, na jednom konci zúžil na průměr hadičky, na druhém na požadované cca 3mm. Do plastového víčka jsem vrtnul otvor 5,9mm, natlačil tam tu mosaz a upnul s hadičkou do univerzálky odizolované na stole. Kalený pastorek jsem upnul do hlavičky, nalil hydraulický olej, pustil čerpadlo, roztočil pastorek a už se jiskřilo
pěkný
Jaký jsi tam měl zdroj elektriky?
díky za info
díky za info
- jova
Konkrétně tady asi 10mm, doba i s tím natáčením cca 20 minut. Hrnu to tam ručně a hodně záleží jak se nastaví kombinace rezistor / kondenzátor a při jakém napětí to probíhá. Více k tomu mám zde: http://www.jova1.cz/dilna/elektroeroze/ ... eroze.html
Šikovnej (jako vždy).
Dotaz: u hloubiček a vyjiskřovaček jsem vždy viděl tvarovou elektrodu z mědi, případně uhlíku. Ale nikdy ne z hliníku nebo nějaké jeho slitiny.
Přitom hliníkové slitiny jsou asi nejdostupnější a nejsnáze obrobitelný materiál (a nedělají bordel jako třeba uhlík). Vodivost je dobrá.
Má to nějaký fyzikální nebo jiný důvod proč se nepoužívají hliníkové elektrody?
Díky.
