Úhloměr
fidel47
Příspěvek 28. 4. 2014, 7:22
Prosím pány o radu, mám tento
úhloměr a nemohu příjít na to, k čemu je červeně označený díl, co se s ním dá měřit, podle fotek co jsem našel by snad měl být namontováný takto
, nějak mi to nemůže docvaknout...
Zbýňa
Příspěvek 28. 4. 2014, 7:54
Co třeba opření úhloměru do prizmatickýho vedení nebo jinýho nepřístupnýho místa. Asi by s tim šla měřit třeba i rovnoběžnost.
popopepe
Příspěvek 29. 4. 2014, 9:37
Klikni si na to pdf..
http://www.sometcz.com/obchod/meridla-n ... i-uhlomery" onclick="window.open(this.href);return false;
fidel47
Příspěvek 29. 4. 2014, 10:01
Jéminkote-Děkuji-už je mi to jasný!
Příspěvek 13. 12. 2016, 12:28
Dotaz na nonius - jaké jednotky se odečítají na tomto noniu úhloměru - desetiny stupně nebo minuty ?
Nonius je označen co čárka to 5 ( dlouhá čárka vlevo i vpravo je označena jako 30 poslední dílek na stupnici nonia je 50
Příspěvek 13. 12. 2016, 1:23
Tyhle úhloměry mají typicky dělení nonia po 5 minutách, symetrické (+- 60 minut) aby se snáz měřil doplňkový úhel.
Příspěvek 13. 12. 2016, 1:39
prochaska píše:Tyhle úhloměry mají typicky dělení nonia po 5 minutách, symetrické (+- 60 minut) aby se snáz měřil doplňkový úhel.
Díky za vysvětlení - myslel jsem si to když se polovina kryla s 30.
Příspěvek 6. 4. 2020, 5:35
Navážu tady. Používá někdo prosím tyhle digi úhloměry? Jak moc je to přesný - myslím reálně. Papír snese všechno. Kdyžtak prosím nějaký tip. Z Allie apod. to nechci :wink:
Díky
novic
Příspěvek 6. 4. 2020, 8:56
Ahoj ako zámočnici to používame a zatiaľ nám podľa toho sedelo všetko hlavne pri ohranovani čo s tým chces merať ?
C.R.E.A.M
Příspěvek 6. 4. 2020, 9:05
Na frézku. Když něco atyp rovnám na stole atd. Třeba svody na výfuk a tam kde nestačí klínové podložky.
Příspěvek 6. 4. 2020, 10:16
Ja ho používam na nastavenie stola k okružnej a pásovej píle a spokojnosť. Dá sa za niemoc vyššiu cenu zakúpiť aj v prevedení na 2 destainné miesta.
Příspěvek 6. 4. 2020, 10:45
Díky. Tak to zkusím pak porovnat na sinusovým pravítku a uvidí se.
Sajmon
Příspěvek 7. 4. 2020, 5:57
no.. tento typ jsme chteli používat v praci presne na tu samou věc jako je na obrazku.. kvalita to zatrhla s tim, že se jedna o nepřesné měřidlo...
Příspěvek 7. 4. 2020, 7:34
Zdenek Valter píše: ↑13. 12. 2016, 12:28 Dotaz na nonius - jaké jednotky se odečítají na tomto noniu úhloměru - desetiny stupně nebo minuty ?
na tomto úhloměru je nehorší ta lupa opticky strašně zkresluje že hledíš hledáš rysky které se kryjou ale oni jsou zakřivené až ti z toho začnou oči švirgat...pak jsem tu lupu dal pryč. lepší je ta obdelníková lupa co je na kinexu tady ten polák má tu lupu špatnou.
Když bys nastavoval celé stupně tak to jde, ale jak potřebuješ nastavit třeba 15 minut :mrgreen: schválně si to zkus
Příspěvek 7. 4. 2020, 8:58
kenybz píše: ↑7. 4. 2020, 7:34
No přiznám se, že jsem trochu luštil Tvůj příspěvek. ;-)
Nicméně nastavení mi funguje. Ta lupa na úhloměru může být pro někoho nepříjemná, ale já s tím problém nemám.
Pokud to někomu vadí, lze přeci použít externí zvětšení brýlemi, větší lupou atd.
