Mini soustruh "300" - výměna motoru za bezkartáčový
Despo
25. 4. 2020, 6:37
Ten Texi nevypadá špatně. Cenově by mě to vyšlo jenom o něco málo dráž, než původně zamýšlený BL motor z Hobbykingu (resp. o něco levněji pokud bych nebral, že mám kromě motoru všechny komponenty jako regulátor a zdroj doma). Procházel jsem ty posty, akorát jsem nenarazil na nějakou dlouhodobější zkušenost.
25. 4. 2020, 6:41
Jinak pro zajimavost asynchronak 3kW nerez prumer 50mm minimalni mozna doporucena spona, posuv a rozumna rezna rychlost aby to nepalilo platky. Presne parametry z hlavy nedam. Ale ubery fakt minimalni. Neco jako milimetr na prumeru a 0.1mm/ot.
Nicmene motor se dost dusi. S kazdym rezem jde dost s otackami dolu a to je tam vektor.
Napeti je v zakladu pro nizke otacky orostovane a vektor ho jeste navysuje.
Na motoru se neda udrzet ruka.
A to se bavim o 3kW motoru
Kdyz vezmu ze 50mm prumer a nerez neni na cinana jeste jeho horni hranice, soustruzil jsem bezne 100mm. Co s tim asi zmuze nejaky 300W motor ktery bude mit pri tech cca 300-400 ot. Hadam tak 20W vektor nevektor....
Cjuz
25. 4. 2020, 6:49
Zdenek Valter píše: 25. 4. 2020, 11:21 Jak moc se se dají serva přetočit?
Maximální otáčky co jsem našel na Profconu jsou 3000 ot/min
Udává výrobce, třeba omron jedeme do 3000, ale umí katalogově 6000ot - ale asi tam bude nějaké povídání jelikož 3 je nominal a 6 max..
Miltech
25. 4. 2020, 7:20
Trochu jsem to "vylepšil". Ovládání otáček je potenciometrem a klíňák jsem nahradil drážkovým řemenem jako bývá u praček. Teď to jen ševelí. :D
Despo
25. 4. 2020, 7:42
Ten motor k šicímu stroji mi přijde jako docela dobrý kompromis. Má to nějaký háček, který mi uniká?:)
25. 4. 2020, 7:48
Z doslechu: V malych otackach udajne pulzuje ale jinak velmi dobra volba
25. 4. 2020, 8:01
robokop píše: 25. 4. 2020, 6:41 Jinak pro zajimavost asynchronak 3kW nerez prumer 50mm minimalni mozna doporucena spona, posuv a rozumna rezna rychlost aby to nepalilo platky. Presne parametry z hlavy nedam. Ale ubery fakt minimalni. Neco jako milimetr na prumeru a 0.1mm/ot.
Něco asi není dobře. Dost často dělám AISI 312 pr70 stáčím na pr63. Motor 2,2 kW 2800 ot, převod 1/2,2 do pomala. Koukal jsem do programu - tříska 3,2 mm /průřez - na průměru 6,4/, posuv 0,06 ot, otáčky 485. Měnič 5,5 kW - V/F režim. Při poklesu otáček o 7% by ŘS avizoval problém a víc jak 10% poklesu to zastaví. Jsou to serie cca 200 ks a nepamatuji nějaký problém s teplotou motoru.
Despo
25. 4. 2020, 9:05
Tak díky za plodnou diskuzi, zkusím pořídit ten Texi.
Jinak jsem před chvílí soustruh komplet rozložil (vyměním i ložiska, když už jsem se do toho pustil), a ve fázi, kdy už mám odstrojenou desku, tak koukám na poslední dva modrý kablíky kam vedou. Jo jsem blb a amatér, zapomněl na pojistku, kterou jsem neměl odpojenou. Sundal jsem kdysi akorát krycí plexislko a ta lišta s mikrospínačem teď byla v sepnutým stavu. Neseplo akorát mně...na mou obranu, zmátlo mě, jak to pěkně zajiskřilo:D (vše je funkční, abych to uzavřel).
25. 4. 2020, 10:24
Pochlub se fotkama rozborky ;-)
Despo
25. 4. 2020, 10:50
Zdenek Valter píše: 25. 4. 2020, 10:24 Pochlub se fotkama rozborky ;-)
Mě to nedalo a zas jsem to celé složil, chtěl jsem vyzkoušet vytištěné kolo :D docela by mě zajímalo, kolik by toho reálně vydrželo. Jel jsem na sucho na plné otáčky a to zvládlo bez újmy:)
Naposledy upravil(a) Despo dne 25. 4. 2020, 10:58, celkem upraveno 1 x.
Despo
25. 4. 2020, 10:56
Nehci plevelit téma, ale když už jsem nakousnul výměnu ložisek - koupil jsem běžná 30206A, cca á 120 Kč / ks. Co jsem koukal, tak se všichni tváří, že výměna původních kuličkových za tyto byť jinak laciná má smysl, tak snad se s tím nebudu patlat zbytečně.
26. 4. 2020, 2:58
Asi ti vyzname pomaha ten prevod do pomala
Milan199 píše: 25. 4. 2020, 8:01
26. 4. 2020, 9:04
Despo píše: 25. 4. 2020, 10:56 Nehci plevelit téma, ale když už jsem nakousnul výměnu ložisek - koupil jsem běžná 30206A, cca á 120 Kč / ks. Co jsem koukal, tak se všichni tváří, že výměna původních kuličkových za tyto byť jinak laciná má smysl, tak snad se s tím nebudu patlat zbytečně.
No jestli je měníš za ty samá tak mi vysvětli jaký tomu máš důvod?
Většina výměn byla buď za kuželíková nebo kosoúhlá.
turnigy
26. 4. 2020, 9:16
Keď použiješ asynchrónny motor a nastavíš ho tak, aby mal 50Hz pri nejakých 800rpm na vretene, tak by to mohlo fungovať. Ale bude to na úkor maximálnych otáčok, bez prevodovky to proste s asynchroňákom nespravíš tak, aby to malo silu od 10 do 3000rpm.
Na vŕtačke mám 400W motor, na najnižšom prevode mám 500rpm pri 50Hz. V pohode s tým závitujem M12 do ocele. Na ten minisústruh by som použil nejaký 1,5kW ASM a musí to ísť bez problémov.
Kamarát má doma robený sústruh, asi 2x tak veľký, s 500W ASM a je s tým spokojný.
Ten 3kW motor, čo nevládze zobrať 1mm šponu z 50mm nerezu musí byť nastavený tak, že pri 50Hz má na vretene 5000rpm, inak si to neviem vysvetliť
Tos C45-2000
Despo
26. 4. 2020, 9:24
Zdenek Valter píše: 26. 4. 2020, 9:04 No jestli je měníš za ty samá tak mi vysvětli jaký tomu máš důvod?
To je jasný...psal jsem výše, že za kuželíková. Jenom nevím, jestli to je pouze kosmetická výměna pro dobrý pocit, nebo se to nějak reálně projeví:)
