zkřivený svěrák
Příspěvek 5. 5. 2020, 9:45
Moc tomu nerozumím. Mám jeden pidi ten sedí na milimetr, 2 střední a 2 velké. Všechno York original výroba za komouše. U dvou sedí čelisti také našišato. Nechce se mi kupovat nové čelisti, abych potom zjistil, že to sedí stejně mizerně. Zohýbání svěráku v minulosti nějakým zfvířetem je možne, ale hádám, že to by litina spíše praskla než se deformovala ??
turnigy
Příspěvek 5. 5. 2020, 10:09
Yorky praskajú, ohnutý som ešte neviedel. Tiež mám pohyblivú časť z iného kusu (stará len tak sama od seba praskla :lol: ) a nesedí mi úplne presne, musím pomerať, či to je čeľusťami, alebo tou pohyblivou časťou.
Tos C45-2000
mmuzila
Příspěvek 5. 5. 2020, 10:58
V garáži mám jeden zúbožený YORK 100. Sú na ňom olámané tie liatinové osadenia na čeľuste, chýbali zaisťovacie kolíky čeľustí, niektoré šróby čeľustí boli odstrihnuté a hlavne pohyblivá čeľusť bola o cca 1.5mm vyššie ako pevná a na ľavej strane nedoliehala o cca 1mm.
Nechcelo sa mi však na to moje hranie kupovať nový sverák, tak som sa rozhodol sčasti osústružiť tú plochu kam dosadá kalená čeľusť do roviny a zbytok líznuť pilníkom (frézku nemám). Zobral som tým síce aj časť osdenia, ale stejne bolo olámané a nič lepšie ma s danými možnosťami nenapadlo.
PS: Ten sverák je pravdepodobne nejaký starší typ. Do pohyblivej časti mi nesedela nová čeľusť kvôli umiestneniu montážnych otvorov voči osadeniu. Statická časť vyzerá o fúz inak ako bežný YORK a na odliatku je vyliaty nápis PATENT + nejaké číslo.
novic
Příspěvek 10. 5. 2020, 10:03
Patent 685893 ? Líšil sa základňou ktorá sa dala namontovať na stôl bez zásahu do neho tak isto si ho vedel aj rýchlo zložiť dolu zo stola.
C.R.E.A.M
michal4985
Příspěvek 10. 5. 2020, 11:00
Ja som na frezke zrovnal plochy na celuste.medzi pohyblivu a pevnu cast som dal drevo a zatiahol.par minut roboty a vysledok perfektne rovne.predtym boli vymackane kraje ked sa nieco upinalo na krajoch zveraku a v strede bolo vypukle miesto,celuste sa kyvali.
david.1
Příspěvek 17. 5. 2020, 9:38
mirekmip píše: ↑4. 5. 2020, 7:28 Foto to určitě chce.Svěrák je York 150, čelisti jsem nevyndával, zdá se mi, že sedí v těle správně. Dneska jsem mu koukl na střeva,vřeteno (trapézový závit) se zdá být v prostřední části celkem vychozené. Vratidlo dostávalo evidentně na prdel kladivem. Je dokonce trochu ohlé.
Myslím si dobře, že je to celé z litiny?Má se tam co ohnout?
Zítra vyfotím.
Jak je přede mnou psáno..Jestli jsi ho kupoval,tak jsis měl připlatit,páč to jsou vlastně dva svěráky. Mrkni na dvě věci:1)jakou má přední díl vůli v tom základním těle (je to sice čs.výrobek,ale vím,jak se vyrábějí)-pokud vyhoví,přejdi k bodu 2) zkus,jakou má vůli v čepu,resp. drážce-to znamená,když jakoby budeš chtít přední částí pootočit,jestli to půjde. Malá vůle je v toleranci,velká se musí vymezit- po rozebrání vyklepeš zespodu podle typu jeden nebo dva vodící kolíky a dáš tam nové. Mělo by se to zlepšit. No a když svěrák projde i touhle zkouškou,tak jak se píše také nahoře,pod čelisti stáhnout kousek něčeho a přefrézovat lůžka pro čelisti. Doporučuju na spodní stranu nesahat a brát jen boky.Pokud snížíš i spodek,nebudou se mít originální čeliti o co opřít a budou se při práci povolovat.Pak je možnost1.) udělatnové čelisti a navrtat je na míru podle svěráku,2.) čelisti podlepit Belzonou.To funguje jen za studena-pokud se čelist ohřeje,belzona změkne a vymačká se. nebo 3.) zaplnit původní díry na šrouby i na kolíky těsnými vložkami a díry navrtat podle čelistí znovu. Je to nejpracnější.
Anebo- vrať svěrák tam,odkud přišel a najdi si lepší..
HellGrip
Příspěvek 17. 5. 2020, 11:08
michal4985 píše: ↑10. 5. 2020, 11:00 Ja som na frezke zrovnal plochy na celuste.medzi pohyblivu a pevnu cast som dal drevo a zatiahol.par minut roboty a vysledok perfektne rovne.predtym boli vymackane kraje ked sa nieco upinalo na krajoch zveraku a v strede bolo vypukle miesto,celuste sa kyvali.IMG_20180103_181201.jpgIMG_20180103_181206.jpg
ty si bol na školení upínania u romanaf ? :lol:
romanf
Příspěvek 18. 5. 2020, 8:50
neser :evil:
michal4985
Příspěvek 18. 5. 2020, 9:12
je to frezovane pri zatiahnutom zveraku,drevo vlozene medzi pohyblivou a pevnou castou.a tym padom su celuste perfektne v rovine pri utiahnuti.to uchytenie k stolu samozrejme nebolo idealne,skor to bolo setrenie casu. na vysledok to nemalo ziaden vplyv.
HellGrip
Příspěvek 19. 5. 2020, 6:29
romanf píše: ↑18. 5. 2020, 8:50neser :evil:
bacha na konkurenciu
