Sloupová vrtačka
HellGrip
15. 1. 2020, 7:24
Ok, a ukáže niekto aj tú V16? Ideálne aj so stitkom.
novic
15. 1. 2020, 7:40
Kde si v tejto diskusii zobral V16 ?
Dal som sem dobry stroj za cenu ciny a ani som nemusel hladat
C.R.E.A.M
HellGrip
15. 1. 2020, 9:09
ssmak3050 píše: 15. 1. 2020, 6:16 tak to uvedeme na pravou miru
Dacicke vrtacky bez strojnich posuvu meni oznaceni myslim V 20,V23...atd
(tady se mi jedna vali..a pude z domu...:)
se strojnim posuvem VS20.VS32..atd
Kukol som passport a ten asi kecá
a potom in natura
nikde žiadna páka posuvov... :?
Carl_FM
16. 1. 2020, 6:55
V tom je zmatek všude.
Ja mám V20, je to stolní verze VS20, má posuvy.
Pak ji "modernizovali" na V20A a VS20A.
Kupoval jsem ji z firmy, kde byla označena jako VS32...
Moji frézku FU2A inzerovali jako FA3U.
V20A z Dačic posuvy nemá.
Jiné V20A posuvy mají.
Jsou to dva odlišné druhy vrtaček se stejným názvem.
MAS FU2A, TOS SM16A
HellGrip
16. 1. 2020, 8:21
No tu o tom niekto píše: "Ale zpět ke zmiňované vrtačce V20A. Stolní vrtačky vyrobené pod tímto označením zhruba v roce 1975 a mladší jsou inovovány. Mají stykačovou skříňku, převodovku, automatický posuv vřetene směrem dolů.
Moje stařenka V20A vyrobená v roce 1973 (což je ostatně uvedeno na typovém štítku) má třístupňovou řemenovou převodovku (přendáním řemene změníte otáčky vřetene - přímý náhon bez ozubených kol), vypínač na světlo, dvojrychlostní motor ovládaný vačkovým spínačem. Celé ovládání je situováno z pravé strany pod páku ručního posuvu vřetene. Levá strana vrtačky pak neobsahuje žádné ovládací prvky."
https://diskuse.elektrika.cz/index.php/ ... #msg306749
novic
16. 1. 2020, 6:07
Tak vrtacka bez posuvov vyrabana v daciciach sa oznacovala
V23A stlpova
http://kovoobrabacie-stroje.napredaj.eu ... tacka.html
https://www.netbid.com/cz/aukce/detail- ... pov%C3%A1/
V20A stolova
https://www.prokonzulta.cz/aukce/vrtack ... o-4490.htm
S inou od dacic som sa nestretol tym nehovorim ale ze nie su.
Velmi sypmaticka masina keby sa casom ukaze za slusny peniaz a slusny stav, tak by som si jednu doprial aby som nemusel WRSkou vyvrtavat nejake jokle.
C.R.E.A.M
ssmak3050
16. 1. 2020, 9:12
tak tady mas ..
v 16 dacice..
v 23 dacice.
kdyz uz jsme u Dačic.
dutch88
13. 5. 2020, 8:15
Zdarec chlapi vám že to nepatří do tohoto tématu ale mám problem s vrtačkou v20a nějak mi na ni nejde pomalá rychlost neroztočí se ale když přepnu z rychla do pomala tak to jde ale jinak vůbec je možný že by to dělali ložiska u motoru? dík za odpověd
novic
13. 5. 2020, 9:46
Skús ručne otacat vreteno a tak tam tu pomalú rýchlosť najist ( pokiaľ má ta vŕtačka prevodovku). Pozorne pocuvaj mal by si cítiť že do seba kolesá západnú v tedy sa vreteno musí točiť. Keď sa netočí môže byť strihnuta nejaká poistka alebo vidlička ktorá neposunie koleso na správne miesto a teda nezaradí rýchlosť.
C.R.E.A.M
dutch88
13. 5. 2020, 9:55
ja pravě zkoušel to cele odpojit je tam dvouobratkovy motor a zapl jsem jenom motor jen čisto sám o sobě a stějně nechtěl se dopomala rozjet
P.S:
jinak jak dam rychlost do pomala motor huci ale neotaci se ale kdyz sem ho rucne otacel tak po chvili se rozbehl na sve normalní otačky nevím ale asi zkusím ho rozebrat jestli nebudou asi loziska v haji pojistky jsem zkontroloval a vymenil a stejně to dělá
14. 5. 2020, 6:50
máš to nějak blbě zapojený
jede to jen na jednu nebo dvě fáze, proto to jen hučí a na pomoc rukou se to roztočí
v ložiskách to faaaakt není, to je blábol
dutch88
14. 5. 2020, 6:59
dneska se podívam ne elektriku jestli není nikde nič šmikle nebo shořené s vrtačkou jsem jinak nic nedělal používám ji hodně často a nebyl problém s tim jak něco najdu dám vědět :)
novic
14. 5. 2020, 8:11
Tak v tomto prípade to bude v elektrike prepáč ja že sa to stráca v prevodovke
C.R.E.A.M
david.1
17. 5. 2020, 9:23
Projdi přepínač a propojení od něj na motor.. Taky je možnost,že je motor spálenej,to bych ti nepřál.Málo kdo to dneska umí zapojit,natož převinout.
