Jak regulovat jednofázový asynchronní motor s kondenzátorem
Pavka
Neví někdo, jak regulovat otáčky jednofázového asynchronního motoru a rozběhovým kondenzátorem. Dá se použít nějaký měnič a pokud ano jak to zapojit, děkuji
Pupak
Zalezi na tom,jak je motor udelany.Pokud ma obe vinuti na trvaly provoz a stejny proud je to brnkacka.Proste jen zapojis menic na ty dve faze.
Pokud ma pomocna faze jen maly prurez vodice,pak je to horsi.
Lze provozovat v omezenem rozsahu motor i s kondikem.Zapoji se na jednu fazi menice. Necekej zadny obrocky rozsah regulace.Tak -50 az 20%.
k
presne toto som tu uz riesil . v principe je to "dvojfazovy" motor. Moj motor mal to druhe vynutie kde je kondik odpojovane odstredivou spojkou.Pavka píše:Neví nìkdo, jak regulovat otáèky jednofázového asynchronního motoru a rozbìhovým kondenzátorem. Dá se použít nìjaký mìniè a pokud ano jak to zapojit, dìkuji
nezohnal som ziaden menic co by vedel generovat o 90 stupnov posunute 2 fazi ..
Nakoniec som zneuzil ME742 . driver krokoveho motora.. nastavil prudove omedzenie zodpovedajuce udajom na stitku, A-cko svorky na hlavne vynutie . B-cko na pomocne (kondik nepouzivam).. paralelne k pomocnemu vykonovy rezistor aby "dorovnal" prud kedze pomocne vynutie nemoze byt trvale zatazene takym prudom ako hlavne a driver neumoznuje nastavit rozdielny prud pre A a B svorky.
DIR vyvod na drivri mam na prepinaci a STEP generujem z 555-ky otacky nastavujem potakom. Problem s nemoznostou natavit vhodnu U/f sa nakoniec neukazal ako kriticky .. zeniem to z 60V zdroja na otacky cca max 1300 (povodne dvojpolovy motor t.j. 2800 otackovy). Pouzivam (ak dobre pametam) maximalne mikrokrokovanie. Krutak motora aj v nizkych otackach je vyborny .. ale dlhsi chod motora na nizke otacky sposobuje jeho prehrievanie (hlavny problem je ze vetrak co je na rotore proste motorom neprezenie tolko vzduchu).
k
Problem je ze vacsina menicov na 3f kontroluje symetricnost prudu vo fazach a pri takomto zapojeni proste menic nebezi. (t.j. mne sa nepodarilo presvedcit 3f menic ani na beh s 2 alebo s 1 fazou na vystupe).Pupak píše:Zalezi na tom,jak je motor udelany.Pokud ma obe vinuti na trvaly provoz a stejny proud je to brnkacka.Proste jen zapojis menic na ty dve faze.
napodobne, nevim jak jsi obesel tuto kontrolu
Pupak
Vetsina menicu,ktere pouzivam,ma moznost kontrolu jedn fazi vypnout.
Hitachi,Lenze,Omron,SEW , vsechny chodi i na jednu fazi v pohode.
Problemy - Siemens,Altivar.
k
altivar a teco som skusal .. bez sance .. asi risknem kupit nejaky omron alebo lenze...
vie mi niekto dat info ci lenze resp. omron maju ovladanie cez serial ? (modbus alebo nejaky doc k protokolu atd ? ) Pripadny modul do EMC dopisem a bude opensource ..
risa
zdravím,
na http://www.tme.eu/cz/katalog/artykuly.p ... meters%3D1
pod inverter with 1ph output 0,75kW 7A 230VAC with RFI
mají frekvenční měnič,a jestli jsem dobře přeložil ,tak je pro jenofázový výstup,
jo a tady je stránka o měniči
http://www.invertek.cz/frekvencni-menic ... ive-e2-1ph
pak dej vedet jak jsi dopadl
ja zatim blede
na tech low cost co jsem s nimi delal ale i na hodne chytrych menicich jsem to nenasel
ja zatim blede
k
Prezrel som si doc, popis modbusu rozumny .. zda sa ze by to za pokus stalo .. ked budu volne prachy koncom roka tak mozno 1.1kW verziu zoberiemrisa píše:zdravím,
jo a tady je stránka o mìnièi
Este doplnim zial pri prezerani doc som nenasiel u tohoto menica vektorove riadenie, zrejme sa ned avolit krivka U/f ale je to len priamka. .. .. takze mozno ma presvedci len primerana cena.
cncp100
Altivar 71, umí vypnout "hlídání fází"
kdo nic nezkusí, nic nezíská.
oshurty
Mi88ko
Ten prvni, to je indukcni motor, kondenzator je rozbehovy.
Co se tyce FM, byl bych taky rad, kdyby nekdo dal info, jestli to jde.
