Ethernet/pci? Co je co + preempt_rt/rtai
00alkskodi00
27. 5. 2020, 9:07
Zdravim mam dve otazky
1: na obrazku mam v pc zapojenu pci kartu na doske v pci slote je to 5i20 a k tomu par veci kde sa pouziva aj myslim ze to je serial smart karta s lan pripojenim jednoduch to je na obrazku. Je tato kombinacia: pci alebo pci + ethernet podla mna je ethernet priamo pripojeny k lan portu v pc alebo sa mylim?
2. Mam debian wheezy tam mi vsetk o ide. Nainstaloval som linux mint s prempt-rt a ta moja karta nechcela komunikovat v pncconfigu s tou serial smart kartou je to tym kernelom? Mam pouzit napriklad linux mint s RTAI kernelom ako bol aj na povodnom systeme wheezy? Niekde som cital ze rtai komunikuje lepsie so starou mesa pci, inak tam mam este nejaky specialny firmware svss4_8 ktory som musel hladat po nete.
Dik borci :mrgreen:
Naposledy upravil(a) 00alkskodi00 dne 1. 6. 2020, 7:44, celkem upraveno 1 x.
27. 5. 2020, 9:12
Nerozumim proc michas pci mesu s ethernetovou
Je k tyhle nestandardni kombinaci nejaky zavazny duvod?
Budto pouzijes jedno nebo druhe
Tohle michani bude zpusobovat problemy
zz912
27. 5. 2020, 10:06
Bylo by k tomuto projektu více informací?
Je to již fungující projekt a ty potřebuješ jej nějak rozšířit?
Nebo po někom něco dotahuješ do konce?
Nebo je to celé tvůj projekt? Co je vlastně otázka?
Na tvém obrázku vidím:
MESA 5i20
http://store.mesanet.com/index.php?rout ... duct_id=66
Základní karta, která bude komunikovat s PC
7I33TA Quad Analog servo interface
http://store.mesanet.com/index.php?rout ... duct_id=74
Touhle kartou plánuješ řídit serva a tahle karta bude řízená MESA 5i20 ?
7I44 Eight Channel RS-422/485 interface/ RJ45 Breakout
http://store.mesanet.com/index.php?rout ... duct_id=96
Touhle kartou plánuješ vytvářet RS-422 a tahle karta bude řízená MESA 5i20 ?
7I64 Isolated remote I/O card
http://store.mesanet.com/index.php?rout ... uct_id=110
Touhle kartou plánuješ realizovat vstupy a výstupy připojenou přes RS-422 s MESA 7I44 ?
Nikde nevidím žádnou Ethernetovou kartu.
Konektor RJ45 se často používá na ethernet. Ovšem u tvých komponent je její použití pro RS-422.
Nebo je to všechno jinak?
Typický zástupce ethernetových karet je třeba:
http://store.mesanet.com/index.php?rout ... earch=7i92
http://store.mesanet.com/index.php?rout ... uct_id=311
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
00alkskodi00
27. 5. 2020, 10:56
robokop píše: 27. 5. 2020, 9:12 Nerozumim proc michas pci mesu s ethernetovou
No ja som tu masinu kupil a este moc nerozumiem tejtio problematike je tam stary linuxcnc 2.6... A chcem uz aspon na 2.8 lebo mam aj xhc whb04-6
00alkskodi00
27. 5. 2020, 10:57
zz912 píše: 27. 5. 2020, 10:06 Bylo by k tomuto projektu více informací?
MESA 5i20
S odpovede usudzujem ze to co mam nieje ethernet ale iba pci
Ta karta co tam je ovjada este dalsie veci co su na masine a je tam asi 7 metrovy kabel je to koli tomu aby sa netahalo vela kablov k elektronickym ventilom kde ich je mozno 20 teda asi koli tomu to tam je podla mna, je tam totizto vrtacia hlava okrem ineho ktora ma asi 17 vrtakov...
zz912
27. 5. 2020, 11:23
A ten kdo zprovozňoval tuto mašinu používal Pnconfig? Nebo to psal přímo v HALu?
Doufám, že Tě to neurazí, ale Tvé dotazy zní začátečnicky, takže dám tento odkaz:
http://zz912.blog.cz/2003/4-spusteni-linuxcnc
Ať víš kde hledat *.hal.
A zde najdeš popis toho jak upravit *.hal soubor, aby Ti fungoval v 2.7 verzi:
http://linuxcnc.org/docs/2.7/html/getti ... uxcnc.html
A zde najdeš popis toho jak upravit *.hal soubor, aby Ti fungoval v 2.8 verzi:
http://linuxcnc.org/docs/2.8/html/getti ... uxcnc.html
zz912.webnode.cz
OompaLoompa
27. 5. 2020, 11:26
a tu nálepku "LAN 0" tam kto mrskol? :lol:
toto skôr vypadá na výsledok dákeho "apgrejdu" (vyhádzané pôvodné riadenie, nahradené MESOU), a predpokladám že dakde mimo foto bude iná MESA, ktorá všetky tieto karty riadi cez Smart Serial / RS-422.
ostáva už len dodať, že keď inštaluješ nový systém, budeš tam musieť preniesť všetko nastavenie z pôvodnej inštalácie, lebo takáto zostava rozhodne nebude salám-párky "Plug & Play" :D
prcek
27. 5. 2020, 12:08
00alkskodi00 píše: 27. 5. 2020, 10:56 No ja som tu masinu kupil a este moc nerozumiem tejtio problematike je tam stary linuxcnc 2.6... A chcem uz aspon na 2.8 lebo mam aj xhc whb04-6
Chapu touhu po novejsim, ale mam pocit, ze tu vic nez jinde plati, "Do fungujiciho systemu se nesaha.", nebo nejaka jina podobna varianta.
Rozdil mezi RTAI a PREEMPT_RT je v naprosto rozdilnem pristupu k zajisteni predvidatelne latence. Vice tady:
https://www.youtube.com/watch?v=H-OXG3jyeTU
00alkskodi00
27. 5. 2020, 12:10
zz912 píše: 27. 5. 2020, 11:23
No myslim ze nieco robil v pnconfigu a potom dorabal v hal
Ha viem kde je... Nie neurazilo som v podstate zaciatocnik
To forum si urcite rad kuknem!
Je to s tym ethernetom tak ze je linuxcnc pripojeny iba cez ethernet?
00alkskodi00
27. 5. 2020, 12:13
OompaLoompa píše: 27. 5. 2020, 11:26 a tu nálepku "LAN 0" tam kto mrskol? :lol:
No to lan tam uz bolo :)
Ano je to retrofit
Co znamena vsetko nastavenie? Asi to nebude len zlozka linuxcnc, popripade driver k firmwaru svss4_8 :)
zz912
27. 5. 2020, 12:16
00alkskodi00 píše: 27. 5. 2020, 12:10 Je to s tym ethernetom tak ze je linuxcnc pripojeny iba cez ethernet?
Ano - ethernetové karty se strkají přímo do síťovky v PC.
zz912.webnode.cz
zz912
27. 5. 2020, 12:25
prcek píše: 27. 5. 2020, 12:08
Záleží na odvaze uživatele, ochotu věnovat čas, složitost řízeného stroje. Pokud stroj uživatele živí, tak s Tebou absolutně souhlasím. Pokud to má jako hračku, tak existuje heslo "Kdo se bojí, sere v síni." ...................... a pak "Proč já debil ...... " (narážka na mě) :D
Každopádně pořídit minimálně druhý harddisk, aby bylo možné se k něčemu vracet. Pokud stroj nemá pravítka, tak při prvním oživování, vymontovat serva z os, ať se točí na prázdno.
zz912.webnode.cz
27. 5. 2020, 12:48
začal bych tím že bych vzal jiný disk a na něm si začal hrát , rozhodně bych zachoval původní instalaci . vypadá to na slušný hybrid .
00alkskodi00
27. 5. 2020, 12:59
packa píše: 27. 5. 2020, 12:48 začal bych tím že bych vzal jiný disk a na něm si začal hrát , rozhodně bych zachoval původní instalaci . vypadá to na slušný hybrid .
Mam zrkadlo disku tak sa budem hrat :D
27. 5. 2020, 1:26
tak toje v pohodě tak směle dotoho
