Nůž do díry - uchycení v nožové hlavě
pavlík
27. 5. 2020, 8:19
Měl bych dotaz: mám malé nože do díry S06H a S08K, takže uchycovací část do nožové hlavy má průměr 6 mm a 8 mm, nicméně jsou z horní i dolní strany zploštělé. Dělám si pro ně nožovou hlavu a nevím, zda je vhodné pro ně udělat díry průměru 6 a 8 mm, potom by neseděly na spodní ploše, ale spíše na bocích, ale bylo by to na výrobu snazší nebo udělat v nožové hlavě drážky 5 a 7 mm, potom by seděly na spodní ploše, ale je to výrobně náročnější...
Jak je to, prosím, správně s uchycením??? Děkuji.
DwPetr
27. 5. 2020, 8:28
Udělej kulatou díru, buď takto #Aliexpress CZK 231.61 23%OFF | 1pcs Cutting Tool Stand Holder CNC hole cutter path boring bar tool set of tungsten steel seismic,20*20mm/6/7/8/10/12/14
https://a.aliexpress.com/_dVacCon. Nebo takto #Aliexpress CZK 476.84 30%OFF | Tungsten boring tool holder 16mm 20mm,diameter 3mm-12mm,small diameter holder,lathe sleeve,Lathe Knife sets
https://a.aliexpress.com/_d9EJNTZ nebo takto #Aliexpress CZK 504.59 20%OFF | SHB16 SHB20 Round shank small aperture bore hole turning tool holder milling flat lathe hole boring tool holder
https://a.aliexpress.com/_dZZN319
pavlík
27. 5. 2020, 8:40
No já dělám klasickou nožovou hlavu, zatím jsem udělal díru průměru 12 mm (vystružená 12H7) pro nože k vyvrtávací hlavě a teď právě váhám s těmi malými noži, udělal bych to podobně, to je díry potřebných průměrů 6 a 8 mm a šrouby M6 na přitažení, jen se bojím, budou-li ty nože bez opěry na spodní straně správně uchyceny, ale dle toho odkazu je to asi vyhovující. Díky.
Engineer
27. 5. 2020, 11:36
Pro ty malý nože s ploškama si tam udělej normální drážku ať to můžeš podkládat. :wink:
atlan
28. 5. 2020, 4:53
Hlavne ta 6 nema vyznam stym platkom, urob tam plochu, aj tak ti urcuje natocenie platku.
pavlík
28. 5. 2020, 8:03
No právě, to se mi zdálo nedobré s těmi dírami, i když by do jisté míry správnou polohu plátku zajišťovaly přítlačné šrouby, ale spodní plocha je jistě stabilnější pro správné uchycení nože. Ta možnost podkládání bude s drážkami jasná, u těch děr by zase snad měly přesnou výšku nože zajišťovat ty díry, pokud jsou přesně udělané...
Ale asi to tedy bude ta verze s drážkou i když je o dost pracnější na výrobu...
DwPetr
28. 5. 2020, 8:12
Ten šroub ti oproti ploše zaručeně plátek v poloze udrží. Proto tam ty plochy taky jsou. Mimo jiné používám kulaté nože v kulatých dírách zajištěné jedním červikem M4, takže bych se toho vůbec nebál. U těch děr bude fungovat když upnutou kostku provrtáš vrtákem ve sklíčidle.
pavlík
28. 5. 2020, 8:19
No já jsem i tu díru 12 mm pro nože od vyvrtávací hlavy dělal přímo na soustruhu, takže je přesně v ose hlavy a ty díry 6 mm a 8 mm bych dělal stejně, tak zase váhám mezi díra nebo drážka. Výrobně je jednoznačně snazší díra, jen to bude chtít opravdu hodně přesné díry, aby byl nůž výškově přesně v ose obrobku, když nebude možnost to upravit podložkami...
Mílap
28. 5. 2020, 8:35
Pěkný den,
jenom poznámka, ta ploška se dá nahradit červíkem zdola, na kraji nožovky. Mají to tak některé upínače na revolvery.
28. 5. 2020, 8:44
Proč si nepořídíš QTCP?
Pak nic neřešíš.
Tom Dvk
28. 5. 2020, 8:49
Určitě díru a pojistit červíkem. Ta ploška je tam, aby zajistila správnou polohu nože a tím i přesnou výšku břitu. Takhle malé držáky bych určitě neupínal přímo do nožové kostky jak klasický kvadrát - přítlačné šrouby by držák stoprocentně zdeformovaly. Originál držák na vyvrtávací tyčku 8mm např. vypadá takto:
Držák si upneš do nožovky na fest a vyvrtávací tyč si povysuneš jen jak je to nezbytně nutné a zajistíš červíkama.
Kdybych to měl vyrábět doma, do nožovky bych si vystružil díru 16 nebo 20 a pak bych si na jednotlivé nožíky vyrobil vložky. Opět díry vystružit. A musí to chodit jak víno.
DwPetr
28. 5. 2020, 8:55
Postupoval bych stejně.
28. 5. 2020, 9:46
Tom Dvk píše: 28. 5. 2020, 8:49 ...
Ta tyčka mne zajímá - dá se někde sehnat? Třeba na Alíkovi?
pavlík
28. 5. 2020, 9:53
Póóózdě!!! To mě nanapadlo, to je dobré, ale já už jsem začal dělat drážku, už jsem projel těsně vedle sebe dvě díry 7 mm a budu to dávat na frézku a projíždět frézou.
Ale je fakt, že se mi to univerzální pouzdro líbí a mohu to ještě z další strany hlavy udělat a pak si udělat do něj podle nožů vložky...
No ona se ta drážka také neztratí.
Díky. :roll:
pavlík
28. 5. 2020, 10:37
Zdenek Valter píše: 28. 5. 2020, 8:44 Proč si nepořídíš QTCP?
Pak nic neřešíš.
No kdysi jsem to řešil, ale ono je to docela drahé (hodně to naskáče s počtem upínačů) a můj rozpočet je dosti omezený, ale vyřešil jsem to poměrně jednoduše tak, že jsem si přikoupil tři nožové hlavy, přišly mě v té době na necelé 2.000,- Kč a tak mám hlavu stranových nožů, hlavu upichovacích nožů, hlavu ve které mám různě vybroušená radeca, teď budu mít hlavu na nože do díry a tím se mi uvolní hlava na případné další věci (pneubrusku, rádlováky, atd.).
Takže při práci přehazuji celé hlavy s už nastavenými noži, je to pohodlné a rychlé...
