Mini soustruh "300" - výměna motoru za bezkartáčový
No tak ja bych na tomhle cinankovi tedy uvital otacky tak od 100 do 4000
Ten limit vznikl kde?
Nevím koho se na to ptáš, ale limit je dán převody a max rychlostí otáček motoru (dva stupně - pomalý do cca 1250 ot./min - rychlý do 2500)
MAx otáčky vzhledem oblíbenosti plátkových nožů by pro malé průměry měly být ideálně 6 tisíc za minutu.
Ja myslel ten limit od lubbeze 700-1000 ot.
To mi proste prijde desne malo. Zrovna vcera jsem delal na jednom prditku asi tak ctvrtinovem nez mn80 a delal jsem na tom 19 ocel. Ma to rozsah cca 500-4000 ot. A porad mi prijde ze ty nizky otacky to chce jeste nizsi. Tuhost tam na to je. Ale neda se delat na vetsim prumeru kvuli moc velke rychlosti. (Nemluvim o duralu a tak)
lubbez
Dělám plasty se speciálníma výplněma IML tmelu. Běžnej průměr je 120mm a chytám to na obrácený 4 pakny. Nesmí se to chladit a jsou extrémní požadavky na povrch. 1000 otáček je už šílenej fofr. Jinak kromě těch plastů, kde používám leštěný plátky tak většinou jedu s radecem. Prostě jsem velkejm rychlostem nějak nepřišel na chuť. Dokonce si myslím, že ta MN80 konstrukčně víc jak 2000 nedala. Ale nemám před sebou manuál tak nechci kecat.
EDIT - teď jsem se koukal na cca 30 různých soustruhů napříč nabídkou. Jedna jediná Proma 300něco točí 3000ot/min, pár dalších 2500, ale většina 2000. Jakmile to opustí max 500W a přejde na asynchrony, samozřejmě je velikost větší, tak 1700 - 1800 ot max.
No vidis a pritom.jsou to soustruhy na male veci a treba ja narazil na masinu na male prumery a ta tocila 12000, fakt je ze vic jak 6 jsem na nem snad nikdy nepotreboval.
Stejnetak male otacky. Cca treba 100 ot./min se na prumeru 100 u zeleza vylozene hodi. Mozna i min.
Despo
Tak jsem na zdejší doporučení pořídil Texi 750SM a váhám, jak ho zapojit.
V mezidobí jsem zkusil připojit motorek ze stěračů na šroub podelného posuvu, otáčky jsou řízené jednoduchým PWM regulátorem a vše to funguje až překvapivě dobře. Výhledově bych chtěl zprovoznit servo/krokáč spřažený s enkodérem (+nějaký mikrokontrolér), abych mohl řezat závity a zbavit se tak na cestě za němým soustruhem všech ozubených kol:)
Akorát než se k tomu dostanu, tak bych preferoval zachovat možnost řezat závity (v tuto chvíli je motorek je přichycený k lyře a dá se snadno prohodit za převody).
Na YT jsem našel řešení v podobě rozpínacího trnu strčenýho do vřetene, to mi přijde jako skoro nejjednodušší (např. https://www.youtube.com/watch?v=H9t69A5Yw-E). Nebo je to blbost?
Převodovat to 1:1? Klínový/drážkový řemen? Díky moc:)
Despo
Tady je zamýšlené řešení vidět lépe, i s použitím motoru ze šicího stroje: https://www.youtube.com/watch?v=YlRWPw-JUcg
Akorat nechapu ze se tolik lidi chce pripravit o pruchod vretenem. Preci mate soustruh tak si vytvorte nejake sverne pouzdro nebo neco tak zvenci...
atlan
Ved 300 tam ma remenicu na povodny remen, tak v com je problem, kup 3M remenicky a ptipoj to cez ne. Asi nemas kde osustruzit ked me is motor ci?
daniel1984
Ako si, prosím ťa, vyriešil zapojenie potenciometra? Mám (zatiaľ nenamontovanú) 750w verziu a budem ju chcieť tiež ovládať potenciometrom namiesto tej krabice na pripojenie k pedálu.
Despo
Budu se ptát asi blbě, ale kam ho mám upevnit?:) Až nebudu potřebovat řezat závity "klasicky" (viz plán, jak jsem psal výše), tak to dám přímo na vřeteno, ale takhle jsem akorát někde viděl, že vyhodili jednu z matic a dali to místo ní (což asi taky není nejšťastnější řešení).
No jasně, ale já chci úplně eliminovat převody z vřeteníku. Původní motor je zatím stále ještě funkční.
A co na tom budeš ve výsledku dělat? Když to dáš souose na vřeteno jak dlouhé věci tam strčíš? Máš kleštiny? Pak budeš v prd... neboť je nijak neutáhneš. Strčíš vše od koníku? Já ne, proto nemít volný průchod vřetenem jsem taky v prd... Jak píše Robo, proč si chceš mermo mocí ucpat vřeteno? Přece vynechání jednoho převodu ozubákem tě nespasí od všeho hluku, pokud teda nesoustružíš po nocích v obýváku v pátém patře paneláku
Miltech
Ovládací krabičku se sondou je potřeba rozdělat a proměřit. Na jeden vodič přichází napětí, další je nula a na třetím se mění napětí podle polohy páky. Potenciometr 5 kilo (lineární) zapojíš mezi přívod a nulu. Běžec potenciometru na vodič, kde se měnilo napětí. Vodič s napětím je dobré připojit přes 1 kohm odpor a nulový přes 2,2 kohm, aby regulace začínala blíže začátku odporové dráhy.daniel1984 píše: ↑31. 5. 2020, 3:51Ako si, prosím ťa, vyriešil zapojenie potenciometra? Mám (zatiaľ nenamontovanú) 750w verziu a budem ju chcieť tiež ovládať potenciometrom namiesto tej krabice na pripojenie k pedálu.
Despo
Jo, s tím ucpáním vřetene máte pravdu. Jinak ano, mám ho v bytě, v domácí "laboratoři", a když už na něm dělám, tak hlavně v nociCharon píše: ↑31. 5. 2020, 4:55 A co na tom budeš ve výsledku dělat? Když to dáš souose na vřeteno jak dlouhé věci tam strčíš? Máš kleštiny? Pak budeš v prd... neboť je nijak neutáhneš. Strčíš vše od koníku? Já ne, proto nemít volný průchod vřetenem jsem taky v prd... Jak píše Robo, proč si chceš mermo mocí ucpat vřeteno? Přece vynechání jednoho převodu ozubákem tě nespasí od všeho hluku, pokud teda nesoustružíš po nocích v obýváku v pátém patře paneláku![]()
Je fakt, že hlavní zdroj hluku jsem odstranil, nicméně i tak bych ho potřeboval ještě trochu ztišit...
daniel1984
ĎakujemMiltech píše: ↑31. 5. 2020, 5:01Ovládací krabičku se sondou je potřeba rozdělat a proměřit. Na jeden vodič přichází napětí, další je nula a na třetím se mění napětí podle polohy páky. Potenciometr 5 kilo (lineární) zapojíš mezi přívod a nulu. Běžec potenciometru na vodič, kde se měnilo napětí. Vodič s napětím je dobré připojit přes 1 kohm odpor a nulový přes 2,2 kohm, aby regulace začínala blíže začátku odporové dráhy.daniel1984 píše: ↑31. 5. 2020, 3:51Ako si, prosím ťa, vyriešil zapojenie potenciometra? Mám (zatiaľ nenamontovanú) 750w verziu a budem ju chcieť tiež ovládať potenciometrom namiesto tej krabice na pripojenie k pedálu.
