dálkový ovladač - kde koupit samolepící opravný kontakt kláves
regine
Příspěvek 31. 5. 2020, 2:20
Kde koupit samolepící opravné kontakty na membránovou/gumovou/fóliovou klávesnici dálkového ovladače? Má sada 20 kusů došla a nemohu dohledat prodejce. Ve speciálkách tvrdí, že nemají a neměli. Což není úplná pravda, neb jsem koupil pradávno v GM electronic ve staré prodejně v Brně Na Kolišti.
ZAJÍMAVOST. Po rozebrání dálkového ovladače jsem zjistil, že mezi gumovou klávesnicí a tištěným spojem je vazká tekutina (vazelina nebo gel). Nejedná se o vodu, nevysychá.
Už jsem rozebíral a "vyspravoval" ovladače s gumovou klávesnicí k regulátoru kotle Honeywell a jiné. Vždy styčné plochy byly suché.
Jaký má účel gel? Není důvodem nespolehlivosti některých kláves?
ZÁVĚR po projití diskusí a vlastní zkušenosti.
- Jedná se o "nezvládnutou" technologii tvorby membránové klávesy. Výrobce nasytí hmotu nadměrným množstvím látky (nejspíše změkčovadla), jež se postupně vylučuje a má izolační vlastnosti.
- Nepoužil jsem doporučovaný alkohol, jen bezvláknovou textilií (na čištění brýlí) a stíral do matného vzhledu. Dotyková klávesnice je plně funkční.
Na záznamu v 1 minutě 30 sekundě je vidět onen vzhled s vyloučeným "roztokem":
https://www.youtube.com/watch?v=a8xUkfFEtQ4
Naposledy upravil(a) regine dne 6. 6. 2020, 7:19, celkem upraveno 8 x.
Příspěvek 31. 5. 2020, 2:33
já tu starou gumu vždy odříznu skalpelem a sekundovým lepidlem nalepím jinou z jiného ovladače který mám na díly . gel je zřejmě kvůli vlhkosti ale ještě jsem se s tím nesetkal - vždy sucho nebo zaschlé pivo a pod .
ves178
Příspěvek 31. 5. 2020, 3:33
Většinou to není gel, ale mastnota a pot z rukou, bývá to dost nechutné :lol:
To se stane když lidi drží denně ovladač několik hodin v ruce
WEILER LZ280, FNA22
pavel6
Příspěvek 31. 5. 2020, 3:36
Zdravím,
taky už jsem se s "gelem" setkal. Uživatelka se přiznala, že si často mazala ruce nějakým krémem.
atlan
Příspěvek 31. 5. 2020, 4:45
Niekedy proste vyzraza ten olej z silikonu...
100ks bude dost?
https://www.avelmak.sk/index.php?lm=274 ... ticle=9259
pavel6
Příspěvek 31. 5. 2020, 5:15
pavlík
Příspěvek 31. 5. 2020, 7:41
Viděl jsem i video, jak opravit nefungující tlačítko dálkového ovladače a bylo to asi tak, že si obrousil trochu tuhy z tužky, potom acetonem trošičku naleptal plochu tlačítka, nasypal na to tu tuhu, namačknul to do plochy tlačítka něčím hladkým podobného průměru (použil rovnou plochu nějaké tyčky), znovu to lehce přetřel acetonem a bylo opraveno...
regine
Příspěvek 31. 5. 2020, 8:03
Dík. To je ono. :D Sice ne-samolepící - s lepidlem, ale OK.
-- O mastnotu se nejedná, neboť "gel" je mezi membránou a tišťákem a na okrajích není. Kolem všude čisto.
Příspěvek 1. 6. 2020, 6:02
vytečené baterky? jinak krátkodobě to jde opravit obyčejnou tužkou měnší tvrdosti prostě to vybarvíš tužkou a hned to funguje někdy i celé měsíce :)
jenicek
Příspěvek 1. 6. 2020, 7:18
Já se s gelem už setkal, bylo to v měřícím přístroji a gel byl zelenej. Podle mě tam byl kůli vlhkosti. Klávesnice makala v pohodě, rozebíral jsem to kůli jiný závadě. Ale viděl jsem to asi jen dvakrát a byly to dost starý přístroje.
Zpět na „Ostatní (pc)“
