Sustružnicke nože na platky, hobby
Mr. MR
Příspěvek 9. 6. 2020, 8:22
Díky qwer, čím jsi to prosím vařil? Obalovanou elektrodou, nebo mig/mag? To žíhání bych asi taky zvládl, mám přístup k malé peci, takže to vyzkouším. Ale četl jsem, ano, "Strojní součásti, u nichž se nevyžaduje svařitelnost"....
http://www.czferrosteel.cz/pdf/tyce-11700.pdf
Připrav se, hrajem...
qwer
Příspěvek 9. 6. 2020, 8:32
Varil som to CO2 nejakým bežným drátom, bol to taký pokus. Pôvodne som chcel ofrézovať hranol z 11523, a navariť ten nožík naň, no potom som to navaril na starší držák z nejakého stranového noža.
turnigy
Příspěvek 9. 6. 2020, 9:03
Ja som takto zváral malý 10x10 plátkový nožík na torzo letovaného noža, aby mi vytŕčal do strany z mojej 25x25 nožovky. Šlo to v pohode obyčajnou rutilovou elektródou.
Inak nože si znižujem priamo v sústruhu, nôž chytím do univerzálky a plátkovým nožom z čela z neho zoberiem koľko treba. Ale už sa mi stalo, že som ho potom chcel odihliť a pilník sa naň nechytal, bol to držiak od prametu.
Tos C45-2000
Mr. MR
Příspěvek 9. 6. 2020, 3:56
Díky za rady, to snižování soustružením mě taky napadlo, ale neměl jsem odvahu to zatím zkoušet. Mám nějaký zkracovaný nůž, takže ten nastavím svařováním. Delší zkusím soustružit. Podělím se o zkušenosti.
Tom Dvk
Příspěvek 9. 6. 2020, 8:39
Takhle jsem okopával nože taky, když jsem neměl frézku. Mimo jiné i tato zkušenost pak vedla k tomu, že jsem si pořídil frézku. :-D Ideální je mít na to aspoň čtyřpaknovku, v třípaknovce to dost dobře nedrží a držák se postupně zatláčí do paken. Dosedací plocha je pak do klínu nebo do kužele, prostě nanic.
turnigy
Příspěvek 9. 6. 2020, 9:43
Ja som to robil v 3 čeľusťovej 250mm, tá má celkom dobrú silu. Treba na to ísť s citom, úber tak 0,5mm a plátok s malým rádiusom, najlepšie pozitívny. Je to prasačina, ale lepšie ako otravovať niekoho s frézkou.
Tos C45-2000
Mr. MR
Příspěvek 10. 6. 2020, 6:55
A jsme zase u té frézky. Přemýšlím nad tím :roll:
ovi-ivo
Příspěvek 10. 6. 2020, 6:31
nevím jak držáky drží navařením nemám zkušenost, ale tak hrozný to nebude, ale třeba normálně navařuju radeko na starý narexový těla nožů a drží to v pohodě a dělám prasárnu, že to hned po vaření chladím vodů, aby se radeko nepopustilo a ještě mě nic neuletělo :wink:
Mr. MR
Příspěvek 11. 6. 2020, 7:36
:shock: ovi-ivo > čím to vaříš, CO2čkem nebo elktrodů?
ovi-ivo
Příspěvek 11. 6. 2020, 9:59
cočkem standartní drát tl.0,8 na konstrukční ocel
turnigy
Příspěvek 11. 6. 2020, 10:16
Na radeko funguje aj obyčajná rutilová elektróda. Robil som si tak obrážacie nože na štuchanie drážok v sústruhu, na starý nôž do diery som privaril kúsok upichovacieho radeka. Ani to ničím nechladím, popustiť radeko nie je tak jednoduché ako by sa mohlo zdať.
Tos C45-2000
Příspěvek 11. 6. 2020, 10:30
turnigy píše: ↑11. 6. 2020, 10:16 ... popustiť radeko nie je tak jednoduché ako by sa mohlo zdať.
Popustit radeco znamená snižovat teplotu max 1°/min. Pokud to tedy chladne v normálním prostředí nepopustí se to, ale znovu to ztvrdne. Vlastnosti //houževnatost, otěruvzdornost // trochu utrpí , ale dá se s tím žít.
turnigy
Příspěvek 25. 6. 2020, 1:19
Tak mi prišli tie čínske Deskar plátky do upichováku aj s novým držiakom, oproti tým lacným žltým je to úplne niečo iné. Špona sa pekne krúti a vypadáva z drážky, s tými žltými som skúšal všetky možné posuvy, ale nikdy to nerobilo poriadnu šponu. Aj povlak po pár pokusoch vyzerá ako nový, na tom žltom plátku sa "povlak" zoderie za pár sekúnd.
Pre porovnanie, na ľavo obyčajný žltý plátok a špona z neho, na pravo o niečo drahší plátok Deskar, obidva boli nové a v rovnakom držiaku, upichoval som ten istý materiál.
Tos C45-2000
HellGrip
Příspěvek 25. 6. 2020, 1:48
Čiže pekne zbaľuje šponu?
Příspěvek 25. 6. 2020, 2:11
Ahoj dej prosím odkaz na ty upichovací plátky a když ho najdeš i na držák. Díky
Zpět na „pro soustruh“
