Boley BKN 100 C CNC
Trevor2
12. 6. 2020, 3:27
Motorové spustace sa bežne používajú pri isteni frekvenčných menicov, ale sú to typy len s magnetickou ochranou proti skratu.
OompaLoompa
12. 6. 2020, 3:31
lukin1156 píše: 12. 6. 2020, 8:05Na vřetenovém driveru jsem našel štítek viz 1. fotka. Odtud předpokládám že by měl být jistič 25C?
Ano, s 3.7kW motorom (cca 6kVA) by C25 malo byť dostačujúce. Viac by som tam pre istotu nedával.
lukin1156 píše: 12. 6. 2020, 8:05Na osovém driveru ale informace o proudu chybí, viz 2. fotka.
No, keby len na tom driveru :roll: oni tam ale okrem napätia a frekvencie nemajú absolútne nič (a absolútne nikde) tvl :shock:
Ostáva len dúfať, že nikdy nebudeš musieť riešiť poistnú udalosť, či nedajbože úraz :?
lebo to CE na tých SZGH-SD driveroch bude asi tak autentické ako "štvorprúžkový" ADIDAS :lol:
Každopádne, keďže výrobca nič nešpecifikuje, neostáva ti nič iné len sa inšpirovať u konkurencie. Pre kapacitu 750W sa bežne odporúča istič 15A. Preskočím keci o otáznej kvalite dizajnu/komponentov, a rovno to uzavrem tým, že viac ako C10 by som tam neriskoval :D (stačiť to bude)
lukin1156 píše: 12. 6. 2020, 8:05Síťový filtr předpokládám by mohl stačit jeden společný pro celý stroj, připojený hned za hlavním vypínačem?
Ak nechceš riskovať, riaď sa odporúčaním výrobcu → sólo filter pre každý driver. A v prípade zázrakov techniky Designed/Made in P.R.C. to platí hneď 3 krát :wink:
turnigy píše: 12. 6. 2020, 2:08Nie každý frekvenčný menič to kontroluje, mám jeden japonský 3f 220V (kúpený omylom), zapojil som ho na fázu a nulák a funguje.
japonské 3f/200V zariadenia majú pre menšie kapacity (do cca 1kW) bežne dostupné aj napájanie z jednej fázy (teda ako píšeš, fáza + nulák). býva o tom zmienka aj priamo v manuále (vč. správneho zapojenia)
12. 6. 2020, 4:10
A to nevite že CE znamena china export? :lol:
lukin1156
17. 6. 2020, 10:16
Jo, je to dílo ty čínské pohony.Jsem zvědavý jak se budou chovat na stroji. Na stole to vypadá dobře.
Pro shrnutí:
Vřeteno 3x25C, osy 3x10C.
Síťový filtr jsem zatím nenašel žádný vhodný, kdyby jste měli nějaký tip za dobrý peníz :)
Teď další problém a asi i největší- vřeteno.
Mám vřetenový driver s možností ovládání 0-10V a +-10V- viz manuál v příloze.
https://postimg.cc/LgJV4xQ7
+ encoder přímo na vřeteni.
Encoder z vřetene připojím na mesu, řízení driveru připojím na konektor spindle na 7i76.
Otázka je jak to bude zvládat polohování vřetene, jestli vůbec?
Nebo pořídit ještě 7i77 a řídit to celé analogově?
Jde tam o to zda to bude stíhat přepínanání směrů, pokud jsem to tak nějak dobře pochopil.
AC Servo Spindle System V3.2.pdf
(1.51 MiB) Staženo 547 x
17. 6. 2020, 10:27
proč nepřipojíš enkodér motoru přímo do driveru motoru? a z driveru do mesy.. bez enkodéru ti ten driver nepojede.. potom analogové ovládání 0-10V ze 7i76ky není žádný problém a nebo jsem to nepochopil...
lukin1156
17. 6. 2020, 11:40
Enkodér motoru bude připojený do driveru. Tam není co řešit.
Enkodér co je na vřeteni půjde do mesy kvůli závitování a polohování vřetene ( kdyby náhodou klouznul řemen).
Problém z řízením- Mesa 7i76 nemá analogový výstup+-10V (jako třeba 7i77) ale má něco jako elektronický potenciometr v sobě. Přivede se do ní GND a +10V a leze z ní analogový signál 0-10v závislý na velikosti otáček. Akorát že se směr nemění napětím +- ale IO výstupy spindle dir.
17. 6. 2020, 12:14
já mám 7i76ku zapojenou 0-10V to je SPINOUT a směr se mění SPINDIR to tvůj měnič nepodporuje? já to zapojoval před X lety tak si jen matně vybavuju, že to šlo někde nastavit nějakým parametrem že to šlo buď tak jak to mám já a nebo to šlo udělat +-10V (možná ne +-10V ale jen z nějakého důvodu méně +-7,5V (a pak musíš nastavit v měniči že max rozsah není 10V ale třeba jen 7,5V) ale určitě to někde šlo..
