Vrtacka Cordia
PBr
13. 6. 2020, 8:54
Pekny vecer prajem,
Som si spravil predcasne Vianoce. Na bazosi bola “ponuka ktora sa nedala odmietnut”
Je to “Cordia S30 VG”. Snad dozivotna :)
Samozrejme ako vidno nie je k tomu stojan, budem musiet nieco vymysliet.
Ziadne papiere k tomu nie su, snad to nebude nic zlozite na ovladanie. Rozborku sa nechystam robit, vyzera celkom fajn. Vreteno mk3, hadze cca 2 stovky-merane narychlo.
Pridavam par rychlych fotiek.
Velka vdaka aj predavajucemu pri ochote to nalozit do auta :)
novic
14. 6. 2020, 7:57
Gratulujem ešte má tuším dva kúsky nie ? Máš s tou značkou skúsenost?
C.R.E.A.M
14. 6. 2020, 10:39
Zaujímavé je, že strojanové vrtačky sú mesiac čo mesiac drahšie. Tu kolega vysolil za pomerne malú vrtačku bez stola 700 € a ešte je nad mieru spokojný.
Asi ich začnem kupovať ako investíciu :-)
PBr
15. 6. 2020, 6:52
Nemam s nou ziadne skusenosti, cista loteria, mozno bude niekde problem. Dost malo o tom je na nete celkovo.
re zverodoktor:
To, ze je pomerne mala by som nepovedal, velkostne vacsia ako vs20. Na foto to ma vysku cca 1,2m, ma to strojne posuvy + nejakym sposobom rezanie zavitov do M20. Inak tato vysla za 500 + cesta cez polku Slovenska, ale nebudem Ta presviedcat ci cena je ok alebo nie, kazdy ma na to iny nazor.
15. 6. 2020, 7:38
PBr píše: 15. 6. 2020, 6:52 re zverodoktor:
Ale nie, to si si zle vysvetlil. Ja som nenarážal na to, že si predražene kúpil, na dnešné ceny práve naopak. Bolo to iba konštatovanie, že ako sledujem ceny stojanových vrtačiek, sú stále drahšie. Za cenu stojanovky na Bazoši sa už nájde aj frézka alebo sústruh. Tak 2 roky dozadu vrtačky stáli hádam polovicu.
novic
15. 6. 2020, 8:02
Podľa mňa boli lacnejšie o 200 eú v tedy stala 32ka 1000 eú teraz stojí 1200
C.R.E.A.M
PBr
15. 6. 2020, 9:14
zverodoktor: Jasne, nie je problem - tiez nemam rad pondelky :)
S tym sa da suhlasit, ze ceny idu hore nejakym sposobom. Skor by som to pripisal tomu, ze vrtacka je predsalen stroj, na ktory nepotrebujes nejake extra znalosti a tym padom si na to trufne vacsie spektrum ludi, preto mozno vacsi dopyt. Niekedy v total nezmyselnom stave. Saozrejme je tu kategoria strojov Cina, to je otazka preferencie. Ja som dlho hladal nieco na dom a dielnu, co je aspon tuha na prvy pohlad.
Podla mna vrtacka a zvaracka na dome viacmenej nutnost ak clovek sa snazi robit veci aspon trocha samodomo :)
15. 6. 2020, 12:37
Pěkná holka. Budeš pod to dělat stůl? Koukal jsem, že to dělali s podstavcem a křížovým stolkem nebo jako sloupovku...
PBr
15. 6. 2020, 1:50
Na zaciatok asi to bude iba vypalok z 20mm plechu namiesto toho kusy fosny, aby to vobec stalo.
Mam nejaky stojan pozvarany, ktory mi ostal navyse, skusim to zatial napasovat na to a pohrat sa s tym trocha, potom sa uvidi v akom je stave.
Neskor - uvidi sa, nejaky krizovy stol by bol fajn, ale to zasa bude chciet dost penazi. Mozno ked sa najde nejaky rozumny stlp z VS32 alebo pod, mozno to pojde nejak napasovat, vzhladom na rychlost nakupu som nemal cas nad tym uvazovat.
Urcite si necham poradit...
novic
15. 6. 2020, 9:46
V Bratislave bol na predaj naklopny stôl na frezu za pár korún.
C.R.E.A.M
PBr
27. 8. 2020, 11:03
Pridam maly update:
1. Vrtacka dostala novy podstavec a stojan a je na mieste. Hrozne blokovala priestor v mojej minidielni. Dufam,ze podstavec bude dost rovny na to aby nemusel ist na frezku, ale ked ano, tak nic hrozne sa nestane.
2. Vypustil som z nej asi 4l oleja, zhanam nejake info aky olej to chce. Pise sa nieco o tom na nemeckych forach, jeden prispevok naznacuje, ze by dotycny mal komplet manual, skusim ho kontaktovat.
3. Chcelo by pod to nejaky XY suport, no neviem ci sa podari nieco za rozumnu cenu zohnat. Zatial mam stary otocny stol 250mm + zverak. Vyska medzi koncom vretena a stolom je min 30cm, max 55cm (kvoli stropu).
4. Este by som rad spravil nejak rozumne odtok emulzie.
Celkove naklady zatial cca 750eur, samozrejme moj cas s hodinovou sadzbou 0 :)
tu je par fotiek:
https://eu.workplace.datto.com/filelink ... e1b927a9-2
PBr
14. 9. 2020, 9:13
Konecne som rozobral a znova poskladal prevodovku, vsetko vyzera byt tip-top z mechanickej stranky. Elektrika uz je "nacata". Takisto privody k motoru boli utopene v oleji a izolacia nic moc.
Ak by sa dalo, vedeli by ste mi pomoct s nasledovnym?
1. Tento stroj by mal vediet zavitovat. Na prednom stitku mi to pride prave tak, ze po dojdeni na koncak by sa mal zapnut reverz a nielen vypnut ako to robi teraz. Ci cakam od toho vela?
2. Nasiel som naznak, ze by clen fora zerspannungsbude.de mal mat k tomu navod/schemu. Neslo mi sa registrovat na to forum. Nema niekto tam konto nahodou a bol ochotny (aj za uplatok) vypytat ci od daneho clena dokumentaciu?
dakujem
Aris
14. 9. 2020, 10:43
Přidávám se s dotazem na registraci na to německé forum. Zkoušel jsem to 2x, psal jsem adminovi, ale nepochodil jsem.
14. 9. 2020, 2:59
Ahoj měl by tam být volič/přepínač závitování, mění právě funkci na reverz po koncaku. Moje to tak dělá, jen jsem měl vadný indukční snímač a proto to nezávitovalo. Není na tvé fotce moc vidět popisy, dej lepší foto.
PBr
21. 9. 2020, 9:04
Pridavam foto stitku. Volic funkcie samozrejme bol nastaveny na zavitovanie.
@Charon, presne taketo spravanie by som cakal ako pises.
Medzitym sa podarilo kontaktovat aj cloveka na tom nemeckom fore. Riesi to kamoska ktora vie nemecky, mozno bude k dispozicii nieco.
@Aris, zistim podrobnosti o registracii na to forum a dam vediet.
