konstrukce CO2 laseru
vlada2
Ahoj, mam asi pekne hloupy dotaz, ale nepovedlo se mi to nikde poradne najit.
Jak se dostava paprsek z trubice na material nebo proste k tomu poslednimu stupni, laserovaci hlave (nebo jak to nazvat).
Opticke vlakno? Zrcatka?
Nikde to nikdo neresi, nikdo na to nic neprodava, nebo proste neumim hledat.
Diky
Diky
tomashal
Obvykle zrcátkama.
Tomáš
Tomáš
Kopi.
Malý výkony a určitý typy laserů myslim používaj i to vlákno, jinak se používaj zrcátka, a to z materiálu, který je pro vlnovou délku světla z laseru téměř reflexní. Třeba u CO2 laseru jsou měděný. No a samozřejmě jsou vodou chlazený.
vlada2
vodou chlazeny zrcatka? co jsem koukal na lasery na youtube 40-100W tak tam jsem zadne hadicky k hlave nevidel, k trubce ano, ale k hlave ne. Kdyz je prenos paprsku zrcatkama, tak se celkem rapidne meni ale vzdalenost prenosu paprsku ne? jak je to udelany se zaostrenim? Vim ze ta hlava se zdviha treba rucne podle vysky materialu aby to bylo zaostreno spravne. Znamena to teda, ze delka paprsku je libovolna (v intencich velikosti stolu)?
Kopi.
No tak možná že 100W laser ještě nepotřebuje vodou chlazený zrcátka, já myslel výkony v kW.
ad druhá otázka - z laseru ti vychází kolimovaný (rovnoběžný) svazek paprsků, čili když bude mezi laserem a řeznou hlavou metr nebo kilometr, je to (teoreticky) uplně buřt. A co se týče fokusace - zaostřováno je vůči řezací trysce, čili pokud má laser přizpůsobování výšky trysky k obrobku, pohybuje se vždy spojná čočka spolu s tryskou - obojí je v řezný hlavě.
vlada2
super, diky za vysvetleni, ted uz tomu rozumim, ja proste jen doostruji svazek.
fdundel
Kdysi jsem se staral o co2 laser o výkonu cca 150W, byla tam nechlazená měděná cca 1cm tlustá zrcátka, ale pozlacená. Dokonce nám potom dělali nová v Meoptě Přerov, protože originál byl neúnosně drahý.
Kopi.
Já dělam na laseru od Trumpfa, 3,2kW, a tam jsou měděný, vodou chlazený, a pak ještě nějaký keramický... Myslim, že to měděný je asi za 20k jedno... a je jich tam ... 21??? nevim přesně. Njn, mašina za 15mega vcelku, v náhradních dílech cca jednou tolik...
bez prdele
peb
co nikdo neprodava? na ebay si muzes vybrat co chces - od 40w trubice, pres zdroj rizeny pwm az po zrcatka, vcetne fucusovaci hlavy. ja po tom posilhavam uz nejaky ten patek. ceny dneska uz nejsou nijak zavratne. jedine co resim je jaky vykon pouzit - zatim mi to vychazi nekde kolem 60w. budes stavet?
vlada2
nikdo neprodava ten optickej kabel
zracatko a tohle vsechno jo. Koukam po uplne stejnem jako ty, myslim, ze za ty ceny se nevyplati to stavet. Chtel bych jen neco maleho na znaceni, cili 40W staci, i ta velilkost asi. libi se mi i ty 60W co maji stul 700x1000, plus rotacni osa k tomu a cena je taky super, ale bohuzel na doma je to trosku velke a nechat to v dilne/garazi by mi bylo lito
Mas nejake tipy na vyrobce? Ja koukam primo v Cine, nebo po Ebay. Na CNC zone je v sekci low cost laser dokonce jeden obchodni zastupce jedne cinske fabriky a je dost ochotnej, i v cene
peb
pokud se rozhodnu, tak urcite budu stavet sam z komponent. akorat dnes jsem se byl podivat na 40w komplet strojek, ktery jsem pro zname objednaval a minuly tyden dorazil. kdyz se kouknes na ebay, tak vicemene jsou tak 3-4 vyrobci (i kdyz mi to spise prijde jako one-man company) a ti pouzivaji stejne komponenty. takze je to vicemene uplne jedno. i ceny jsou podobne - cena byla necelych 30.000kc vcetne postovneho dhl.
me to ale uprimne moc neoslovilo - mala pracovni plocha, chybi tam laserove ukazovatko a vykon lze nastavit pouze manualne potenciomentrem. dodavany soft me taky moc neoslovil - je urcen na paleni obrazku - tedy rastr. princip paleni je ala jehlickova tiskarna. pro paleni vektoru je nutny jiny soft, ale ten v tom standardne neni. kdyz jsem tomu chvili venoval casu, tak jsem nasel, ze uz par lidi vyhodilo ridici desku. jdou tam normalni drivery a rizeni klasicky kupr. machem. a zda se, ze jsou spokojeni.
pokud koukas po vetsich, tak to bude o rad lepsi a vyse zminene drobnosti tam budou. nicmene pokud jsem tak koukal, tak cena je nekde kolem 60.000kc, tj. 2x tolik. jsem presvedcen, ze za tyto penize se to necha hrave postavit taktez a lepe. proto ja pujdu (pokud pujdu) pouze do komponent. samozrejme nejvetsi otazkou, kterou nikdo asi nevi, jakou zivotnost bude trubice mit...
Josef
Tak na těch 60 W stačí skleněná zrcátka, napařovaná. Nemusí se chladit. Fokusace čočkama, přes nějaké servo zaostření, nebo fresnelovou čočkou. Na gravírování je nejvhodnější vychylování paprsku přes galva. Je to rychlé, ale osvitová plocha je malá (od 80 x 80 do 120 x 120 mm - záleží na fokusaci). Nevím jak COčkový laser, ale NdYAg stejného výkonu je třeba už dost chladit (zlacená komůrka s výbojkou se chladí deionizovanou destilkou, ta přes výměník buď vnějším okruhem vody z vodovodu - spotřeba jako prase, nebo "ledničkou" o příkonu tak 1,5 kW i více.) VN zdroj se řídí pulzně, na frekvenci a proudu závisí způsob gravírování.
vlada2
oni delaji ty 40W v bundlu s corelem treba aby to umelo palit vektory, ovsem ty jejich softy drbou skutecne vsichni. O jakem softu uvazujes ty? Mne na tohle mach neprijde uplne vhodnej, ideaani by bylo fakt palit treba primo z corelu. O stavbe jsem taky uvazoval, ale presne jak rikas, za 60 tisic, koupis peknou 60W masinku s veskerym prislusenstvim a dopravou atd.
Jinak zivotnost je znama, u kazde trubice je uvedena, u tech 40W je to maximalne 1500 hodin, a co vim, tak par lidem se je povedlo vetsinou zrusit spis rychleji, treba prehratim
walter
CO2 laser má vlnovou délku záření, které optickým kabelem nepřeneseš.vlada2 píše:nikdo neprodava ten optickej kabelzracatko a tohle vsechno jo.
vlada2
diky, tak to jsem presne chtel vedet, takze vse jsou jen zrcatka.
