konektor se závitem G1/4
neušíte někdo kde sehnat panelový konektor s vnějším závitem G1/4 ? 3 piny, 12V, pár mA
obdoba tohoto (ten má závit M16)
https://www.gme.cz/mic333
Trevor2
So zavitom G1/4 neviem, ale tak zober M12 a vymenis aj druhu stranu a je to rozmerovo skoro to iste. Mozno to pojde aj na tu G1/4 "naskrutkovat"
https://www.tme.eu/sk/katalog/zastrcky- ... 1443409%3B
no závit M12 do G1/4 zašroubovat do sebe by dokázal akorát Maňas když by předvedl nadprůměrnou sílu..
předělávat ten Gčkovej závit nelze..
ale asi udělám nějakou redukci
Jak jistě víš, že protikus je G1/4? Tady mají i M13
http://www.chinaexpress.cz/cs/item/1pcs ... 93543.html
Tak mě to nedalo a vyhrabal jsem ten starej poskozenej konektor.. viz fotka.. na straně ven je M12x1 a 3pin samec a dovnitř ten zavit má průměr 14.95 a stoupání měření posuvkou na 2zavitech řekl bych tak 1.4 s trochou představivosti 1.5..
Nicméně v tom bloku odkud jsem to vytáhl je G1/4 a to čidlo tam nejde... takže tam asi byl nějakej mezikus, kterej se možná najde..
Takže buď konektor těch M15x1.5 asi a nebo G1/4 bez mezikusu a nebo udělám mezikus dle konektoru..
Tak to nebude M15x1.5 ale PG9 tedy 15.2x1.41 .. To už se asi sehnat dá..
Proč nemůžeme mít jen jedny zavity..
Proč konektor s M16x1.5 stojí 20kc a mají ho všude a ten samej s PG9 stojí 5euro a všude na objednání... no nic..
Někde za mořem možná teď nadává někdo přesně opačně
Myslíš v Libérii? Moc dalších států které mají uzákoněný palcový systém neznám...
To spíš vychází z nějaké letité tradice než z aktuálních zákonů. Ale zajímavý fakt, nevěděl jsem
to asi jo, ale jak by to bylo všechno jednodušší.. nejlepší jsou v tomhle automotive.. proč nedat normální ložisko s průměrem třeba 47mm za 20kč když si můžeme udělat zakázkové s průměrem 46,5 označit ho třeba VW12345 a prodávat ho za 20ti násobek..
dokonce jsem našel i redukci co tam byla..
nicméně proč redukovali G1/4 na PG9 jsem nepochopil.. (vedle jsou závity G1/4 a G1/8 na olejové kanálky a zátky tak asi aby ušetřili jednen závitník a výměnu nástroje tak to udělali i u elektrokonektoru na G závit
Trevor2
Konektory ktore som ti poslal v odkaze nie su standartne M12 ale mysli sa M12x1.5
Ak mas v diere zavit g1/4 tak m12x1.5 tak naskrutkujes ale nebude to ono, je to strasne volne.
Ty ale teraz hladas konektor ktory ma G1/4 na strane montaze na panel. Taky nenajdes. Bud to bude M alebo PG. Ine zavity tam nebudu, tak ako aj na kablovych vyvodkach.
Ja som minule riesil presne rovnaky konektor sice 8 pinovy a tiez uchytenie M16x1.5 nebol nikde k dostaniu aj ked sa vyraba. Vsetko PG9. Zavitnik PG9 som nasiel najlacnejsi 25ecek plus doprava takze 30eur. Nakoniec som to narezal M16x1.5 a konekor aj ked dost volne tam pekne isiel a dokonca som to aj dotiahol
Ono tam bylo to Pg.. ještě jsem.nasel redukci.. A Pg se sehnat dá..
Trevor2
Ano ved konektor bude bud PG alebo M ale ty mas ten problem, ze na panely mas zavit G1/4 a teda ten konektor tam nedas ? Ci stale to chapem zle ?
Mám zavit G1/4 v jedné komponente a před měsícem jsem to rozebral, teď dal dohromady a chtěl nahradit konektor se zavitem G1/4 nicméně když jsem to nikde nenašel tak jsem vyhrabal ten starý poskozeny a zjistil.ze není g1/4 Jako v té komponente ale že je Pg9 a že tam byla navíc redukce na kterou jsem zapomněl.. nicméně redukci jsem.nasel a tedy sháním pg9 a ten už je celkem beznej..
