Heidenhain TE-355-A => Arduino => EasyCAT => LinuxCNC
Ty vyznamy tlacitek jsou dost specificky pouze pro haidn takze bych spis sel cestou jejich preznaceni na neco univerzalnejsiho
Jj, přemýšlel jsem, jak moc kruté je ti to sem teď po bitvě napsat
Ale jednou by to asi stejně vyplavalo a ono se ti to stále může hodit, pokusil jsem se alespoň co nejšetrněji
1) Dá se v Linuxu pustit simulace obrábění (PGM zrychleně proběhne, kontoluje syntaxi atd, namaluje grafickou simulaci, nehýbe strojem)?
2) Lze v Linuxu pustit chod programu po jednotlivých řádcích? (každý řádek se spouští STARTem zvlášť)
atd
simulaci s dráhama a kontrolu udělá linuxcnc při nahrání programu.. pokud vše ok vykreslí dráhy, pokud problém napíše, že je problém na řádku X..
pustit program po jednolivých řádcích umí samozřejmě taky..
Akorát kolize s pracovním prostorem to hlásí až za běhu, jestli se nepletu, na to by bodla nějaká funkce. Ale možná jsem jen něco přehlédl.
myslíš jako, že se to má obrábět mimo pracovní prostor?
to hlásí hned, resp pokud chceš pustit program.. napíše to něco ve smyslu, program přesahuje v ose X(Y,Z) a nespustíš to..posuneš souřadný systém - posuneš obrobek a jedeš..
Jen jsem upřesnil, že toto není součástí té iniciální kontroly a že by nebylo marné dozvědět se to dříve, než při pokusu pustit program (edit: psal jsem za běhu, což je dost rozdíl, uznávám, ale i toto nemusí být vždy nejpraktičtější). Mohla by tam být nějaká kontrolka, která by se refreshla po každé úpravě pracovního prostoru. A ještě taky píšu, že jsem jí mohl přehlédnout. A nebo tomu něco v principu brání, nevím, ale to by asi nemělo.
mě tohle třeba nijak neomezuje..
Věřím. Asi to bude různé podle toho, kolik úkonů musíš udělat před startem programu okolo. Já většinou musím nasadit brýle, vzít hadici luxu do ruky, zapnout vřeteno, lux, kameru, pokřižovat se a tak, pak si připadám fakt blbě, když jediné, co nastane, je chybová hláška, že jsem mimo pracovní prostor (typicky Z-kem, když někde úplně na konci jedu do bezpečné výšky, kterou dám někdy příliš velkou
sice jsme už uplně OT, ale prozraď mi proč ty takový místní elektronik nespínáš vřeteno programově? proč předem? má to nějaký důvod mimo lenosti?
a odjíždět Zkem někam do bezpečné výšky přece řeším kódem G28 a je mi uplně jedno jak jsem v Zku vysoko.. nakonec vždy odjede do max stroje..
pokud tedy nemyslíš že máš hodně malé Zko a i přejezdy několik cm nad vrškem polotovaru ti pak mohou kolidovat s max rozjezdem Zka..
zz912
Děkuji všem za příspěvky a rady. Sice jsem si pohrával s myšlenkou udělat plošňák s multiplexery a shift-registery, ale nakonec použuji Arduino MEGA, které se mi válí doma. Jakmile se pohnu dál, dám vědět.
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
zz912.webnode.cz
Asi trošku kovářova kobyla
Hmm, G28 si nastuduji, dík za tip. Měl jsem tam vždy nějakou konstantu a vyjížděl jsem jednoduše pomocí G0. Většinu kódu si generuji nějakými skripty a hodnota konstanty je pozůstatek předchozího skriptu, na kterém jsem nový skript postavil.RaS píše: ↑17. 6. 2020, 12:41 a odjíždět Zkem někam do bezpečné výšky přece řeším kódem G28 a je mi uplně jedno jak jsem v Zku vysoko.. nakonec vždy odjede do max stroje..
zz912 - jj, je to hezky přehledné, bezva, držím palce.
no tak místo toho vyjetí G0 Zněco napiš G28 z0 a pojede to na nulovou souřadnici mašiny, která je obvykle u Zka uplně nahoře..
nicméně to znám, pokud něco funguje tak se dělá provizorně, ale jakmile to jednou předěláš tak si budeš říkat, e u jsi to neudělal dávno..
