Pojezd stolu nebo portalu ?
Trochu bych pochyboval, že to je jednodušší. Naopak to vyžaduje jeden pohybový šroub navíc a buď další motor nebo dlouhý řemen. A preciznější provedení portálu. Dále problémy s kabeláží. Se mi zdá jednodušší provedení s pevným portálem.
A nějak si nemohu vzpomenout na jedinou mašinu, kde by vedení pro portál bylo přímo na pracovním stole. Většinou bývá na rámu. A na tom rámu je připevněn pracovní stůl. I když použít pracovní stůl jako základ stroje není špatná myšlenka.
Neni to náhodou tak, ze dráhy (tyče nebo lin. vedení) musí byt cca 2x delší (než délka stolu), ale šroub může být jen o něco málo delší nez stůl (a to jenom kvůli uchycení konců k rámu/ložiskům a uchycení matice ke stolu)?zbek píše:šroub je akorat delší když jezdí stul a ne portal cca dvakrat . pravě řeším stavbu gravírky a nevím do ktere varianty jít
jasně linearní vedení je samozřejmě dvakrat delší , šoub by mohl bejt o něco kratší , ale bral sem že konec bude podepřen ložiskem a matka uprostřed stolu a pro pohodlne nasazení stolu sem uvažoval ž bych ho nechal asi stejně dlouhej jako lineary
. Akorat nevím pro jakou verzi se rozhodnout
To podstatny jsi ale nerekl.Co vlastne budes obrabet.Pokud drevo a plasty,obcas dural,tak je lepsi pojizdny portal.Plati pro rozjezd Z-osy do 150mm. Pokud chces obrabet zelezo,anebo Z-osa bude mit rozjezd vetsi nez 150mm,pak je lepsi pojizdny stul.
kovohemil
Nemusí bejt dvakrát delší , jen cca o 1/3, já mám lineáry 1400mm a pracovní délka je 1050mmzbek píše:jasně linearní vedení je samozřejmě dvakrat delší , šoub by mohl bejt o něco kratší , ale bral sem že konec bude podepřen ložiskem a matka uprostřed stolu a pro pohodlne nasazení stolu sem uvažoval ž bych ho nechal asi stejně dlouhej jako lineary. Akorat nevím pro jakou verzi se rozhodnout
Snad už bude brzo ATC
http://www.kovohejduk.websnadno.cz/
kiko01
to ano ale mas stol podoprety len v strede a dost blizko ri sebe, keby bolo mozne pouzit len slabsie lineary tak by museli byt voziky dalej od seba,a aj tak je otazne ci sa nebude stol prevazovat ked bude uplne na jedne strane, este aj s bremenom, napr zverakom ,rotacnou osou...kovohemil píše:
ale dlzka skrutky nemusi byt vobec dlhsia, naco... ? ked mas raz efektivnu dlzku zavitu 500mm a potrebujes pojazd 400mm tak to musi stacit..
kovohemil
asi jsi nepochopil ten princip (a nebo já) ale jukni na moje stránky na fota ,vřeteno zajíždí do materiálu vždy mezy vozejky osy X ,a co se týče výsuvu osy X tak ty podepřený lineáry jsou jen aby tam zbytečně nevznikalo napětí ,(když jsem je nedal tak při těch lineárech 45mm se stejně nic nedělo
