Tos sv 18ra typy
rkr
Dobrý den
Chtěl bych požádat zde skušené s sv18, zda existuje nějaký seznam vyrobených tosek sv18ra nebo jejích konfigurací. Asi jich není mnoho ale jde mi o zaměnitelost dílů třeba takové kde jsou na rozváděčí ještě staré typy porcelánových pojistek - těch větších né ty klasické s 60let. Tzn. převody, uložení vřetene, nortonky aj. Na staré sv18r kulaté jsem měl seznam dílů na foto. Děkuji za radu, případně odkaz nebo prodej katalogu. To co je tady na vebu pdf. to mám. Byl tady i odkaz na prodej ale z čísel nepoznám zda je identický k danému roku. I podle těch hnacích el.motorů je různý výběr. Děkuji rkr.
novic
Ahoj Ra boli aj NC aj CNC. Tie NCcka boli údajne len dva ale tomu sa mi nechce verit. Obrázky dohľadas na Google škoda že som na mobile a ťažšie sa mi to sem dáva.
Či z gulateho eRka budú pasovať diely do Ra si netrúfam povedať ale podľa mňa vretenik ani nortonka pasovať nebudú.
C.R.E.A.M
C.R.E.A.M
Petr68
Co jsem si tak všiml, tak asi nic takového nebude. Sami prodejci v tom mají bordel a proto pokud poptáš nějaký náhradní díl, tak dorazí nabídka takto: SV18RA hřídel suportové převodovky 200x20 ozubené kolo 8Z
Tu hřídel jsem si vymyslel. Mě to takhle stačilo. Mám katalog náhradních dílů, ale některá čísla nesedí s čísly na dílech
rkr
Dobrý den
Měl bych dotaz. Na loži v zadu je u výrobního čísla hvězdička a v ní pravděpodobně rok 76 a druhá 80. Je to označení opravy a když tak v jakém rozzsahu se dělaly. Dá se dnes i určit kdo takle z výrobců nebo opraven značil. Jde o sv18ra 750. Děkuji. rkr
rkr
sorry za drzou poznámku
ale
Je opravdu tak velký problém na konci tázací věty napsat otazník?
konkrétně tohle
já vím, že z kontextu se to většinou pochopit dá, ale....
ale
konkrétně tohle
To jsou konstatování nebo otázky?
rkr
Dobrý den
Nerad bych aby mě tady někdo zkoušel z gramatiky mam už nějaký ten rok a pokud jste nepochopil neodpovídejte, neznám vaší gramatickou historii. Mám další dotaz. Dá se svařovat na výše uvedené soustruhu. Musí se něco odpojit? Děkuji rkr.
salus
SV18RA v původním provedení neobsahuje žádnou elektroniku, která by mohla být choulostivá na poškození během svařování elektrickým obloukem. Zásadně ale platí, že je zapotřebí při takovém svařování připojit "kostru" svařovacího zdroje co nejblíže k místu svařování, nemusí totiž být ohrožena jen elektroinstalace stroje. Procházející svařovací proud totiž může poškodit i mechanické části (ložiska, lože .....).
Soustruh: S-28 Žebrák
Stolní vrtačka: TOS V10A
Pásová pila: G5013W/400
rkr
majo477
Podla mna,to niesú značky opravy,ale značky otk z výroby,,výrobné číslo obsahuje rok výroby.
rkr
Dobrý den
Měl bych dotaz na výměnu řadícího kolečka - nastavení otáček. Je nutné demontovat hřídel a jak případně zpětně najdu polohu počáteční 14 otáček. Druhý dotaz by byl na příčný suport který nevyjíždí až do konce. Dávali tam před prodejem nový klínek. Chci podle toho nového klínku udělat otisk na rybině a zaškrabat. Dělali jste už někdo něco podobného? bude stačit zaškrabat jen tu jednu stranu s klínkem? Nechtěl byh potom úhlovat celou mašinu. Jde cca o 4cm u konce výjezdu. Děkuji za radu, sv18ra. rkr
michal4985
Vytiahnete to cele von aj s hriadelom ,ten samotny ukazovatel sa da otacat nezavisle od toho nazvyme to volant a po nastaveni spravnych otacok potom zaistit skrobovakom,je to uplne jednoduche.Ten priecny suport vam nejde do konca lebo je to uplne vydrate v tom rozsahu akom sa najcastejsie pouziva obe strany nielen ta kde je klin.ja som to dal cele prefrezovat a prebrusit
novic
1.) Stačí zhodiť len tú časť ktorou otacas. Na konzolke (to je ten krk na ktorom to koleso je ) sú dva otvori. Natoc volant tak aby sa ti ukázala kuzelova!!! poistka tu vytuknes von. Schéma je na dvoch nitoch. Nemáš ako pomiesat rýchlosť voci schéme a keby hej tak je nutné vybrať hriadeľ a pretocit. Rýchlosť zistíš podľa toho ako sa ti točí univerzala. Predlohu do modrého poľa a na najmenšiu rýchlosť ju rukou určite nepretocis. Zrovna včera som to robil ale ja som mal vonku celú prevodovku.
2.) Ideálny stav by bol keby zohnas tusirovacie uhlové pravítko na uhol 50° to je uhol rybyny na sv18. Nastavenie list je pekné popísané v návode aj v návode pre R aj v návode pre RA.
C.R.E.A.M
C.R.E.A.M
rkr
rkr
Dobrý den
Měl bych dotaz na funkci brzdy. Měl jsem tam lanko odpojené a motor s převodovkou budu teprve vytahovat. Pohledem jsem zespodu něco viděl a potřeboval bych upřesnit jak pracuje ten ovládač brzdy. Nemá někdo nákres,nebo foto. Děkuji za rady.rkr.
