ten scenar neni muj ale revizaka, externi stempl dal, interni az bude delat revizi on zapise to do zavad jako struzeny obvod. Pry to nesmi byt prave kvuli te nulexener píše: ↑18. 6. 2020, 12:59 P ako faza
E ako zem
N ako nula
PEN= 3 alebo 5 vodicov
PE = 2 alebo 4 vodice - nula a zem je spolocna
ten tvoj kataastroficky scenar moze nastat ked na prvom okruhu pride k priamemu prepojeniu fazy a nulaku , cim by druha faza narazila cez nulak na druhu fazu , takze by tam velmi malu chvilu bolo 400V, kym by to chranic nezhodil
elektro trash (původně Klimbíkova vrtačka Jihokov V13)
Sajmon
xener
RaS v pohode, len som srandoval na to nemůžeš
z horneho rozvadzaca do pivnice nebol priestor na dva 3x2.5 a jeden 2x1,5 , tak mi ide miesto 8 zil do pivnicneho rozvadzaca 5 zil a tam to uz mam poriesene bez 3f istica , vstup je fo 3f chranica a z toho do jednotlivych isticov. rozvod tam mam PE
Naposledy upravil(a) xener dne 18. 6. 2020, 1:42, celkem upraveno 1 x.
filla
myslis to opravdu vazne?romanf píše: ↑18. 6. 2020, 12:35 on ten Shaolin môže mať kúúúsok pravdu AK :
tie 3 L prívody na začiatku kŕmiš z jednej fázy (nemáš dôvod ale mohlo by to tak byť) , tak vo výsledku by tým nulákom skutočne tieklo tých 16+16+6 či koľko máš tie ističe.
Piaty vodič by som osobne použil tak ako sa má tzn 3fázy, nulák a zem
romanf
nerozumiem otázke
edit: a áno , myslím vážne obidve výrokové podstaty svojho príspevku. neuviedol si ktorá ti nie je jasná.
1: Keďže xener na samom úvode explicitne nenapísal, že 3 prívody sú pripojené každá na inú fázu (čo je síce logický predpoklad, ale mohol by ich kludne pripojiť aj všetky na tú istú fázu) , tak Shaolinov súčet prúdov by v tomto málo pravdepodobnom prípade bol správny.
2: keď niekam ťahám po baráku 5 žilový prívod , tak 3x F + nula + zem
Naposledy upravil(a) romanf dne 18. 6. 2020, 1:49, celkem upraveno 1 x.
xener
roman, mam tam stary TNC 4zilovy rozvod, aj privod do domu, takze tam pracovny nie je samostatny.
keby som to robil ako pises z jednej fazy, tak si vystacim aj s dvoma zilami
romanf
norma povoľuje rozdeliť 4 drát na 5 drát , opačne sa to nesmie
a kdybys měl poblíž zásuvky litinový radiátory a nebo vodu v olovu tak ti stačí jeden
shaolin
- dezinfo trol
Ďakujem za vysvetlenia. Snáď tomu viac rozumiem.
Vlastne "moje" tri vrtačky sú ako tri vinutia elektromotora zapojeného do hviezdy. Ak sú rovnaké, tak v strede je nula a je jedno či je tam nulák pripojený.
Ak by jedna vrtačka bola silnejšia, tak by bez pripojeného nuláku tie dve slabšie zhoreli , alebo by zhoreli až po zaťažení ??? Alebo by zhorela tá silnejšia??? A pri zapojení by sa tam v strede vytvorilo nejaké napätie meratelné voči nuláku?
Trochu sa snažím pochopiť čo by sa dialo s elektromotorom, kde jedno vinutie má trochu menší odpor (viem že je to trochu iná situácia ako s tými vrtačkami) - mám jeden taký. Či niečo vydrží, či ho zničí nejaké vyššie napätie alebo zrazu vyšší prúd...??? Alebo vyššia záťaž???
Prepáč Klimbíku za zaplňovanie vlákna o tvojej vrtačke...možno to s tým aj trochu súvisí...
To že niekto nerozumie tomu čo píšem, neznamená že som troll
Nemuzes bejt az tak doslovny, byl to jen nejjednodussi priklad k vysvetleni. Pri nestejnomerne zatezi bude samo v uzlu nejake napeti, da se spocitat. Pokud mas motor kde je nacate jedno vinuti, zalezi o kolik, je na to nekde norma, mas do budoucna potencionalni problem ze casem se to zhorsi a motor ti odejde.shaolin píše: ↑18. 6. 2020, 1:55 Ďakujem za vysvetlenia. Snáď tomu viac rozumiem.
turnigy
Prečo by to nemal myslieť vážne? Ak napájaš 3 prívody z jednej fázy, tak nulákom bude tiecť podľa teba aký prúd? Za predpokladu, že účinník je pre všetky 3 záťaže rovnaký.filla píše: ↑18. 6. 2020, 1:39myslis to opravdu vazne?romanf píše: ↑18. 6. 2020, 12:35 on ten Shaolin môže mať kúúúsok pravdu AK :
Tos C45-2000
filla
proud tekouci nulovym vodicem neni roven souctu proudu jisticu vrozvadeci, pokud by se ti povedlo tohoto docilit, ocekavej nominaci na nobelovkuturnigy píše: ↑18. 6. 2020, 8:31Prečo by to nemal myslieť vážne? Ak napájaš 3 prívody z jednej fázy, tak nulákom bude tiecť podľa teba aký prúd? Za predpokladu, že účinník je pre všetky 3 záťaže rovnaký.filla píše: ↑18. 6. 2020, 1:39myslis to opravdu vazne?romanf píše: ↑18. 6. 2020, 12:35 on ten Shaolin môže mať kúúúsok pravdu AK :
r4cv
ak má prívod do rozvádzaču jednu fázu (typicky staré byty) a tam sa to rozdelí na napr. 3 samostatné okruhy
na každý okruh zapojím teplovzdušný ohrievač s výkonom 2300W, tj prúd bude 10A.
Aký prúd potečie nulovým vodičom?
za mňa matematika nepustí a je to 30A.
iná vec je, ak na jeden okruh napojíš trafo, na druhý remosku a na tretí nejaké kondenzátory. tam je ten účinník, čo spomínal turnigy
filla
tak jinak, hlavni privod do bytu je jisten 1f20A, v bytovem rozvadeci to rozdelim na 10x 1f16A, coz neznamena, ze muzes odebirat proud 160A, protoze pri odberu nad 20A uz vybavi hlavni jistic, takze maximalni proud tekouci nulovym vodicem bude?, spravna odpoved je za tri bludistaky
xener
treba si zobrat papier a ceruzu a pekne si to hodit na nejaky kus papiera a potom to bude jasnejsie cez ktory drot co a kolko ide, odkial a kam
