Magnum Mig 280 Dual Puls
Mr. MR
Příspěvek 29. 6. 2020, 9:20
Když to vidím, zlatá moje WLSP-315. Tu nevyměním. Nikdy!
Připrav se, hrajem...
xener
Příspěvek 29. 6. 2020, 10:10
"Největší předností tohoto svařovacího stroje je nízká pořizovací cena"
napriklad ako dacia logan :)
Naposledy upravil(a) xener dne 29. 6. 2020, 10:14, celkem upraveno 1 x.
Příspěvek 29. 6. 2020, 10:11
No co je tam trifazovy usmernovac a pak brutalni kondik a absolutni absence cehokoli co by se dalo povazovat za softstart.
pafik
Příspěvek 29. 6. 2020, 10:45
Máš recht, na čtvrtém obrázku je vidět, že tam vedou všechny tři fáze. Blbnu s tím třísloupkovým transformátorem, to jsem u starých svářeček :)
Ale ty kondíky moc velký nebudou; do téhle velikosti s napětím aspoň 600V se moc mikrofaradů nevejde. Ale v bedně je místa dost, tam by se vešla ještě jedna dobrá svářečka :D . Vestavět tam softstart nebude žádnej problém.
Příspěvek 29. 6. 2020, 10:59
Jo pravda, je tam i s pastou. Jen se mi líbí ten fázový modrý ve stroji :lol:
atlan
Příspěvek 29. 6. 2020, 11:29
Kedze je 3f tak na filtraciu staci mensia kapacita.
Malo by to mat pomocny zdroj 24V, takze staci stykac na 24V a nejaky odpor alebo ptc, aj tak bude v cinnosti len max 1s.
Modra farba nicomu nevadi, ide preznacit.
Podla. Mna zbytocne 3f masina, ale ked taku chcel.
Skor sa divim ze nevzal 4m horak, poliak nema problrm vymenit za dopaltok. Ked uz ma neprenosnu masinu.
oscar
Příspěvek 29. 6. 2020, 11:47
smutna je ta nutnost DODO na veci za 25k.
BTW, jake jsi mel, Lify, pozadavky?
Příspěvek 29. 6. 2020, 11:55
:lol: ten kondik tam neni jen na filtraci ale typicky maji spinaky predpis jakou dobu musi byt schopny ten kondik dodat resp. DU/Dt pri poklesu/vypadku napajeni aby ten regl. spinaneho zdroje stihal reagovat. Kdyz se to nedodrzuje tak ty zdroje hori pri zajiskreni sitove vidlice v zasuvce atd....
Lify
Příspěvek 29. 6. 2020, 12:08
atlan píše: ↑29. 6. 2020, 11:29 Podla. Mna zbytocne 3f masina, ale ked taku chcel.
Ano s poláky možná. Ale toto bylo přes svářečky-obchod.cz a nevím že by něco takového nabízeli :D Ale jako bral bych 5 metr :)
oscar píše: ↑29. 6. 2020, 11:47 smutna je ta nutnost DODO na veci za 25k.
Je to číňan no :D Synergii, 15 kg drát, ne moc levné/ne moc drahé, levné díly. Z alegra koupíš cokoliv na to.
Šikovnej nerozhodnej trpaslík
Věčný tazatel
xener
Příspěvek 29. 6. 2020, 12:12
uprimne ti poviem, s tymi drotikmi co su vnutri by som mal obavy to dat na cokolvek vacsie ako 16A
Lify
Příspěvek 29. 6. 2020, 12:14
xener píše: ↑29. 6. 2020, 12:12 uprimne ti poviem, s tymi drotikmi co su vnutri by som mal obavy to dat na cokolvek vacsie ako 16A
Mě taky přijdou slabé na 280A :D Ten přívod je šíleně slabý :D
Věčný tazatel
Příspěvek 29. 6. 2020, 12:19
hlavně na jiným shopu ji maj za 19500,-
xener
Příspěvek 29. 6. 2020, 12:21
ten privod to este zvladne, pletene kable maju o dost vacsiu kapacitu ako plne, ja skor vidim problem na silovych kabloch na zvaracom okruhu a ta hlinikova sranda do zasuvky im asi usetrila najviac nakladov
Příspěvek 29. 6. 2020, 12:22
To bude cinskych 280A
Nicmene to varit bude pekne
Ted podle te fotky je uplne jasny proc to vylitava.
Za jisticem 3f mustek a za nim 4x 680 uF bez jakyhokoli soft startu
Příspěvek 29. 6. 2020, 1:11
xener píše: ↑29. 6. 2020, 12:21 pletene kable maju o dost vacsiu kapacitu ako plne
Fakt? Jak to?
