Napájecí zdroj pro pohon krokáčů
martin_vorel
11. 9. 2006, 8:15
Zdravím všechny domací konstruktéry CNC. Mám už rozestavěno moje malé/velké CNC a narazil jsem na problém. Potřebuju začít pohybovat korokovými motory SX34 a potřebuji SS napájecí zdroj odhadem tak 45 V 20-30A Máte někdo nějaký nápad jak ho získat v rozumných cenových mezích?
Pupak
11. 9. 2006, 9:50
Je treba vychazet z parametru motoru.Nizkonapetove motory /2-5V/ obvykle otrebuji 2,5x Un.Vetsinou vystacis s PC zdrojem 400W.Nevim,jaky proud maji tve KM,ale 3-4A byva max proud pro rozumnej moment.Na 4 osach vystacis s 12-15A zdrojem,kterej poridis za 1K.
12. 9. 2006, 5:30
napiste parametry vasich motoru
martin_vorel
12. 9. 2006, 6:49
Jedna se o 3 motory sx34-2740 s proudem 5,5 A
Napajeci napeti je mozne pouzit az 48V
Jen na beh motoru je tedy potreba cca 24A.. k tomu jeste pripoctu naroky ostatni instalace (do 3A) a jsem na cca 27 amperech. Ted jde jeste o kolik to mam predimenzovat..
Motory jsem koupil tady: http://www.microcon.cz/produkty2.asp
12. 9. 2006, 7:04
tyhle motory mam ja na sve frezce a opravdu nepotrebuji takovyto proud
ja jsem vzhledem k zdroji pouzil seriove zapojeni a mam tam na zkousku to jejich travo (celkem mizerne) s max proudem 5A jako zdroj na jeden cely motor pri 33V
jede to vyborne uz jsem nekolikrat urval cervika na remenicce
posledne jsem ji navrtal na 4 cerviky aby to uz nesklouzlo
tj zdroj 33V 5A kazdy motor
nebo 33V 5*xA kde x je pocet motoru
samozrejme nalezite ovesit kapacitama
martin_vorel
15. 9. 2006, 9:25
Ok diky za radu. Mozna to preci jenom dam to te serie. To se jeste uvidi. Jinak ja jsem to zajistil jen dvema cervikama. Ale vyvrtal jsem jim do hridele KM dva cca 2mm hluboke dulky. (chtelo by to tvrdokovovy vrtak..hridele jsou hodne tvrde) Tak snad to bude stacit.
Zpět na „Ostatní elektronika“
