China laser 6090 100W Ruida 6442S problem
Martin SK
Příspěvek 12. 7. 2020, 9:32
Mal som to rozpletene. Oddelil som signálne káble od napäťových a skúšal na X aj nahradiť tienenym. Ale nepomohlo. VN káble sú až v pravo za zdrojom
Martin SK
Příspěvek 12. 7. 2020, 9:33
Ešte skúsim koľko pôjde vybrať VN zdroj zo skrine a tak to vyskúšať.
Martin SK
Příspěvek 12. 7. 2020, 10:44
Tak ani zmena pozície VN zdroja nemá vplyv na poruchu. Stále sa zo javí rovnako. Bez výkonu OK. Zo zvyšovaním výkonu nastávajú problémy.
Napätie 5V drží na RJ. . Na svorkách driveru namerané na prázdno medzi Dir + a dir - spolu 4,8v.
pavlík
Příspěvek 12. 7. 2020, 11:09
Ono to řízení výkonu laseru je pulsní TTL PWM, to znamená, že se výkon mění změnou střídy řídícího signálu dané konstantní pracovní frekvence, je-li řídící signál 0, tak je laser zhasnutý, je-li řídící signál 1, tak je rozsvícený. A změnou střídy řídícího signálu se mění při nějaké dané pracovní frekvenci (9 kHz???) doba, po kterou je paprsek rozsvícený a tím i výkon, dopadající na cílové místo.
Takže pokud to rušení u Tebe není u malého výkonu laseru, tak to znamená, že nevadí střída signálu taková, že na laser jdou jen krátké špičky úrovně 1 a jinak je signál na 0, a rušení začne s vyšším výkonem, kdy je střída taková, že signál je delší dobu na úrovni 1.
Z toho ale plyne, že pokud by šlo o rušení do kabeláže, tak by to mělo rušit i u malého výkonu, protože tam jsou špičky stejné napěťové úrovně a stejné frekvence, jen s krátkou střídou (jsou kratší)...
Je to velmi záhadné, jako by ta delší doba signálu v úrovni 1 něco zatěžovala, jako by to nezvládal nějaký zdroj, který dává napětí pro řídící signál (5 V), krátký impuls by dal, ale při větší délce impulsu padal, ale to je asi nesmysl, jediná možnost - navěsit na zdroje na výstup osciloskop, měnit výkon laseru a dívat se, co dělají výstupní napětí...
Naposledy upravil(a) pavlík dne 12. 7. 2020, 11:57, celkem upraveno 2 x.
Martin SK
Příspěvek 12. 7. 2020, 11:42
Pri 0 výkone laseru je všetko Ok. Akonáhle začne generovať lúč problémy začínajú. Myslím že aj pri malých výkonoch sa prejavujú ale nie tak záväzne aby to bolo opticky vidieť. Čo sa týka zvukového prejavu počuť občas zvuky ktoré nasvedčujú že motor dostal niečo nežiadúce. Ale nevedie to k tomu aby sa mechanika (motor) komplet zastavil. Čo sa týka driverov kamosi Číňania nastavili najvyšší možný počet pulzov na 1otacku. Niekde okolo 6400 alebo viac. Nemám to pri sebe. Čiže ak príde zariadenie tak ovplyvní pri malom výkone tieto pulzy minimálne a nevedie to ku katastrofe. Ale ak ide výkon hore poruchovosť je častejšia a následne aj prejav na mechanike je väčšii. Občas mala vibracia ( možno stratených pár krokov ) Ale všetko beží ďalej a ťažko spozorovať koľko krokov stratil motor. Extrém začína keď náhle motor dostane nejaký pulz ( predpokladám na Dir). Lebo pri plnej rýchlosti zapisti a zastaví sa až kým nepríde dalsia sada pulzov do opačnej strany. Takto si komplet posunie sústavu a nulový bod osi a pokračuje ďalej. Potom sa stane zas to iste a zas sa to celé rozhádže o čas koľko motor stal.
Pri malých rýchlostiach to nejako preklenie a ide ďalej. Ale pri vyšších už dôjde k zastaveniu.
pavlík
Příspěvek 12. 7. 2020, 11:51
Pořádně bych prověřil chování zdroje 5 V, napájí to celou řídící logiku, je to pulsní zdroj, kdo ví, prostě na výstup osciloskop a podívat se na průběh, musí být čistý a stabilní...
Příspěvek 12. 7. 2020, 11:55
nečetl jsem celé , ale ten lasej jede z pc nebo umí gravírovat i z paměti a nepotřebuje pc ?
Martin SK
Příspěvek 12. 7. 2020, 12:24
5V lezie priamo z Ruida RJ.
Offline vie rezať ale problem je aj v tedy. Čiže USB sme vylúčili. Dnes som skúsil aj Ethernet spojenie. Problem rovnaky
Martin SK
Příspěvek 12. 7. 2020, 12:26
Osciloskop skúsim zajtra poziciat z prace. Tak to skontrolujem
Příspěvek 12. 7. 2020, 12:36
A šlo by odizolovat vše kromě vn od kostry stroje?
Martin SK
Příspěvek 12. 7. 2020, 1:16
Žiaľ nie pretože GND VN zdroja je prepojené v zdroji s chasi
Příspěvek 12. 7. 2020, 2:33
ošak ano,já píšu odizolovatvše ostatní .
Martin SK
Příspěvek 12. 7. 2020, 3:28
Všetko ostatne je odizolované ale ako náhle spojím GND na svorku 2 na VN zdroji tak sa to prepojí. Bez toho zdroj nejde.
lubbez
Příspěvek 12. 7. 2020, 3:54
Teď jsem si trochu zrychleně přečetl celé vlákno. Nezlob se, ale nastuduj si princip laseru, jinak tě to zabije, nebo zničíš trubku nebo zdroj. Některé rady, co jsi zde dostal, by mohly způsobit i tvou smrt. Věř, že ránu 24000V prostě nepřežiješ. Pozvi si na to opraváře.
Martin SK
Příspěvek 12. 7. 2020, 5:05
Ďakujem za radu. Dávam si pozor. Viem čo je 20kv. Hrabem sa hlavne v logike a nie v silovej časti.
