KM se zastavuje
Pid
Ahoj, prosím o pomoc s KM.
Motorek položený volně na stůl frézky běží, přišroubuji ho na své místo, zmačknu tlačítko na ovladači pro posuv a motorek se rozjede a v mžiku zastaví a vrčí, pustím tlačítko zase stisknu tlačítko na ovladači a opět to stejné, rozjede se a stop. Když motorek povolím "šrouby" tak funguje vše normálně akorát se motorek hýbe (šroubovice na to nemá vliv, zkusil jsem i sundat pružnou spojku a jen tak ho tam našroubovat a dělá to to samé.
Dělá mi to jen osa Y a X, Z je oka.
KM
https://www.conrad.cz/krokovy-motor-joy ... m.k1597326
KM
kiko01
Aky mas driver a napjanie?
Možná díly motoru pořádně nelícují a při utažení se to nějak zdeformuje. Šrouby, kterými je stažený samotný motor, jsou utažené? Je u odpojeného motoru na osičce při ručním otáčení cítit po utažení větší odpor? Další možnost je, že se přidanou hmotou přeladí nějaká rezonance..Pid píše: ↑10. 1. 2020, 10:27 Ahoj, prosím o pomoc s KM.
KM
Naposledy upravil(a) Thomeeque dne 10. 1. 2020, 12:48, celkem upraveno 2 x.
atlan
Pridaj napatie, alebo uber max otacky a pôjde to.
Aspoň podle toho popisu bych řekl, že to stojí za trochu hlubší diagnostiku.
lubbez
Jakej tam máš driver, je to Nema23 tam určitě nestačí ty prťavky pro tiskárny. Jinak takhle silnej motor by ti měl při vhodném zdroji alepoň 30V/4A a správném driveru ulomit ruku.
otázka je hlavně čím to řídí a jaké má nastavené rychlosti a rampy - podle mě ten motor roztáčí na nějaké max otáčky kdy už nemá žádný moment .
Pid
_
Naposledy upravil(a) Pid dne 14. 1. 2020, 6:17, celkem upraveno 1 x.
lubbez
Tohle je cesta do pekel. Buď použij M542Leadhine nebo nějaký klon a alespoň 36V a nebo Toshibu 6600, ta je levnější, ale nesmíš koupit fake ale opravdickou. Nejlepší jsou bezkrabičkové plošňáky, kde ten integráč vidíš a to je důležité. Ty jsou okolo 200 korun za kus, ty 542 jsou dražší ale mají opravdový 4 fetový můstek. Když jsem dělal posuv osy na BF20, tak jsem si s motorama a driverama dost vyhrál a prostě M542 je nejlepší. Zdroj 36V/10A zas není tak drahej v CNC shopu stojí litr. Já tam kdysi kupoval i ty M542 po nějakejch 1500 korunách a dodneška jedou bez sebemenšího problému. V číně je koupíš ta za 700 kus (myslím tím ty slušné). Toshiba 6600 je zy ty prachy zlatá, ale motor je hlučnější a moment neumím změřit. V každém případě je používám na méně náročné aplikace.
Mám taky dotaz.
Co myslíš, máš nějakou šanci dostat rozumnou odpověď když nenapíšeš jak máš zapojené motory, jak to máš celé zapojené a nakonfigurované atd.?
Navíc předtím jsi psal, že se to chovalo jinak než teď. Odbyl jsi to slovy "to byl starý systém". Zamyslel ses, kde je rozdíl?
kiko01
Zbytocne asi marnite cas radami, to asi nieje typek co je na cnc-fore 5-10x do dna ako poniektori znas...
jonasko
taktiez som mal bodobny problem a zistil som ze motor na stole bez zataze sa sprava pri max moznej rychlosti spolahlivo a ak som zapojil zataz uz mi to padalo. Ubral som max. otacky , ubral z axceleracie a lepsie zoradil mechaniku a funguje to ok.
kiko01
To asi vyplyva uz zo samotnej charakteristiky kazdeho KM, nie?
