Mám takový problém, mám mini soustruh značky asist a stala se mi taková věc. Měnil jsem na tom ložiska a pak byla potřeba vyměnit potenciometr (soustruh jsem koupil použitý) potenciometr moc nereagoval na zvýšení či klesání otáček a otáčky také kolisali a pan mi řekl že je potřeba vyměnit. No a jak se už stalo, koupil jsem nový potenciometr a že ho napajim jenom že jsem na odmaštění konektoru použil kyselinu na pájení a pajel. Jsem to nad základní deskou, bohužel mi kyselina kapla na základní desku a já jsem si toho nevšiml. Potenciometr jsem zapajel a jdu na první start nového potenciometru. Následovala prasknutí a jističe vyhozeny, první část byla že praskla dioda na desce, jenže po výměně diody vše svítilo ale netocilo. Dal jsem to elektrikáři a ten po 3 měsíci bádání a měněni součástek řekl že všude vše jde ale netočí. Jedině co nezkoušel byl potenciometr, tak jsem vzal ten původní a zpět napajel a bohužel se stále netočí
Mini soustruh asis 500W
Maca1121986
Dobrý den,
. Prosím vás moc o radu co s tím. Jsem zoufalý. Děkuji moc
- Zdenek Valter
Maca1121986
Dobrý den, opravit to budu určitě chtít. Přesně to co jste vyfotil mám. Když mi dáte adresu tak vám to pošlu. Jakmile budu z práce doma tak to vyfotím. Děkuji vámZdenek Valter píše: ↑19. 4. 2020, 9:49 Opravit se to dá - jak jsem Ti už psal vyfoť mi desku a potenciometr. Pokud to budeš chtít opravit, budu potřebovat celou krabičku řízení.
- Zdenek Valter
Máš ode mne SZ.
- Zdenek Valter
Posílám pár fotek Mácovy desky v původním stavu:
Na fotografii jsou vidět ne úplně vhodné zásahy do desky.
Nevím jaký byl záměr tvůrce a nevím z jakého materiálu jsou ty izolační podložky - podle ohmatu při vyndání asi keramické
Pro propoj zde naznačený odporem 000 byla v postižené desce použitá usměrňovací dioda v propustném směru.
- Zdenek Valter
Jinak samotný regulátor je již opraven a funkční viz videa:
https://www.youtube.com/watch?v=2vRrbk9y-Po
https://www.youtube.com/watch?v=v54yhBDD2Hg
- Zdenek Valter
- Zdenek Valter
- Zdenek Valter
Zde je závěrečný test regulátoru s motorem.
https://youtu.be/FlKrjKkb6No
Ověřeny jsou funkce - nouzového vypnutí i použití přepínače směru bez najetí do nuly.
Regulátor se po opětovném zapnutí NESMÍ SÁM ROZEBĚHNOUT!!!
Pro opětovné najetí se musí potenciometr vrátit do nuly.
Tak presne tuhle funkci jsem u frezky proma zrusil jako prvni. Mam nastavene optimalni otacky, vypnu a chci aby se po zapnuti nezmenily. Uz ji davno nemam, ale vic otravujici funkci nepamatuju.
- Zdenek Valter
No v čem je problém ty optimální otáčky nastavit stejně?
Ty jsi tu frézku vypínal nouzovým vypínáním?
Total stop to melo na boku, z cela vypinac a potenciometr. Vypnuls vypinacem a dokavad jsi nevypnul i potenciometrem nezapnul jsi. Takze sekvence zapnuti byla, vypnout potenciometrem, zapnout vypinacem, zapnout potenciometrem a nastavit otacky. Neskutecnej opruz.
- Zdenek Valter
No tvůrce těhle mašinek předpokládal, že si jí vypneš zase tím poťákem, kterým si se rozjížděl z nuly a ne vypínačem, či přepínačem směru.
To je taky podle mne docela rozumné protože né každý hobík je znalý, a pokud by vypnul nouzově a zapomněl, že má nastavenou nějakou rychlost.
Takhle se mu mašina neroztočí pokud nedá poťák do nuly.
Mně se to taky ze začátku stávalo, takže já jsem rád, že to takhle funguje.
Jestli si to někdo upraví podle sebe tak je to jeho věc, ale já pokud někomu budu opravovat tyhle régly tak je budu opravovat tak jak fungovat má !!! HOWG!!!
No tvurce masinek asi nikdy nevidel dospely stroj. Zkus soustruznikovi rict ze ma zapinat takhle krkolomne, a ne jen pakou pod suportem, a furt ladit otacky na silenem potaku, misto aby si je nastavil prevody nebo menicem, a nebudes stacit utikat
Pokud neco zapomenes nebo strcis prstiky kam nemas, smula, ale zase si to budes pamatovat. Je tu doba, kdy zarizeni musi mit dvacet koncaku, cidel, ktytu, jen aby se nahodou clovicek nezranil. Ze se na tom neda rozumne pracovat, natoz produktivne, uz nikoho nezajima. Proste za nasich dedu platilo, nesikovny maso musi pryč
