Díry do plexiskla
24. 10. 2009, 2:03
Nemáte někdo nějakou fintu jak vrtat díry do plexiskla? Teď jsem se několik hodin mořil s dírou 6 x 32, pořád to praskalo, tavilo se, mělo hnusný povrch... Nakonec jsem to nějak zvládnul se spoustou vrtáků, výstružníků a oleje, ale moc mě to neuspokojuje, co když třeba budu potřebovat takovou díru ještě jednou :-) a nebudu to chtít hodinu vrtat a hodinu čistit od oleje :-)
Krutor
24. 10. 2009, 6:12
6x32 je jako průměr 6 a délka 32? Mé zkušenosti říkají ostrou 6ku vrták, s příčnými břity na špičce, celobroušený pro lepší odvod špony, a malé otáčky a velký posuv. Tipuju to tak na 1000/min a 0.3 mm/ot. A vrtání tak po 10 mm přerušit, vrtákem vyjet a vyhodit ze šroubovice šponu. Starým zubním kartáčkem nebo stlačeným vzduchem. Kápnout do díry olej taky hodně pomůže.
Pokud by šlo o díru průměr 32 do 6-ky plexi, tak to bys asi neměl problém vyfrézovat na CNC.
Petr Spáčil
Jojanisberg
24. 10. 2009, 8:37
já to normálně chladim emulzí a vrtáky, frézy na hliník, nebo grafit :D
ale doma sem to vrtal vrtákem na dřevo, stříkal jsem na to emulzi nějakou flaškou od Jaru :D :D štípání žádný, ale dobře podložený a upnutý, tak aby při vyjíždění vrtáku to mělo vedení
Johanisberg
Bob
24. 10. 2009, 8:41
Vem na to jako první vrták HSS fí 5,8mm a potom 6mm + emulze a olej a s tím posuvem moc nespěchat :wink: Rosta
24. 10. 2009, 9:08
Dík za nápady. Trochu jsem tajně doufal, že se vyhnu emulzi a oleji, ale když všichni říkáte že chladit a mazat tak budu taky chladit a mazat :-)
24. 10. 2009, 9:11
Krutor píše:6x32 je jako průměr 6 a délka 32?
Jasně, šlo o dlouhou díru. Průměr 32 do šestky desky by byl brnkačka. Už jsem se naučil, že na frézování plexi se musí použít brutálně vysoké posuvy a pak se to nespeče :-)
24. 10. 2009, 9:34
plexi se dá dobře řezat na laseru (50watt) ty hrany jsou pak leskly.
Teda aspoň mě to tvrdil prodejce laseru.
k
24. 10. 2009, 9:50
hm ked som stretol veci rezane laserom . nikdy som nestretol naozaj hladku plochu, nejaku velku presnost atd.
obavam sa ze 6mm dieru do 32-ky plexiskla sa da laserom rozumne "vyvrtat" .. (jo pri 6mm plexi a 32-ke diere by to mozno bolo akceptovatelne ...)
24. 10. 2009, 10:02
To by stejně nešlo, ta díra byla totiž slepá... :-)
Jan Danda
24. 10. 2009, 10:07
Mojo zkušenost ,aby úhel ostří byl co nejméně hladový,a více břitů není taky na škodu.
Josef
25. 10. 2009, 12:08
Já píše:plexi se dá dobře řezat na laseru (50watt) ty hrany jsou pak leskly.
Nevím, jak CO-čkovýmlaserem, ale NdYAg-em to nešlo při 7O W.
Plexi praskalo, jak se mu zachtělo.
BATMAN
27. 10. 2009, 7:00
Co to zkusit vyvrtat frezou 6mm. Myslim ze je fuk ci HSS ci VHM hlavne aby byla ostra a mely brity pres stred. Chlazeni neni nutne.
EdgeCAM 2014 a 2017
27. 10. 2009, 7:15
Neměl jsem tak dlouhou. Pak jsem těch děr dělal ještě několik a ustálil se mi postup: navrtat, průměr 4.2, průměr 5.8, výstružník 6H7. Všechno po 5 mm, chladit a mazat olejem. Díra je přesná, hladká, průhledná (i když ne úplně lesklá).
