Upínací přípravek
Radislav
Příspěvek 21. 7. 2020, 6:17
Zdar borci,
dělám si upínací přípravek (desku) něco ve smyslu nulového upínacího systému. Rozměry jsou nějakých 470x370x45mm. Nejsem zase úplně v obraze jak nejlevněji nebo respektive jakou cestou se dát abych pak nedošel na cenu něčeho koupenýho :mrgreen: .
Zdědil jsem upínací desky ,které původně byli na systému GREDOC. Desky mají zaváděcí čepy , které přijdou do otvorů světle zelené barvy. (vystředění X + Y). A mě jde přesněji řečeno o plochy ty světle zelené a oranžovou plochu. Jelikož tam se to bude pořád obouchávat jak tam ty desky budu dávat a oranžová plocha bude broušená tak do jakého kalení se pustit.
Potřebuju nějakých 50 HRC+- ? A jestli to nějak lokálně tu plochu zakalit plamenem + otvory ? Nebo nějaký jednoduší způsob levnější ? Nechtělo se mi to kalit úplně celé ,protože je to zbytečný. A potřeba žíhání asi nebude potřeba nebo ?
Zatím to mám tak ,že to celé udělám s přídavkem pak nechám zakalit pak udělám přídavky pro brus (oranžová plocha + základna na rozměr) a ve finále bych udělal na rozměr zelený plochy na rozměr aby si deska sedla. (trošku jebání).
Materiál nějaká 12 050 ?
Člověk se pořád učí tak radši se zeptám tady borců než dělat to co se tu objevuje u staveb strojů.
Dík za každou radu
bobik
Příspěvek 21. 7. 2020, 7:07
Tak to vyfrézuj z materiálu TOOLOX 44 a obejdeš se bez tepelnýho zpracování. Ten má 45HRC to by mohlo stačit. A frézuje se docela dobře. I závity se do toho dají vyříznout. Ale nedělej to rovnou na čisto, vyhrubuj s přídavkem 0,5mm, nech odstát tak den mimo CNC a pak teprve dodělej na čisto. Protože se u tak velké desky bude mít snahu zkroutit.
kiko01
Příspěvek 21. 7. 2020, 7:14
bobik píše: ↑21. 7. 2020, 7:07 Tak to vyfrézuj z materiálu TOOLOX 44 a obejdeš se bez tepelnýho zpracování. Ten má 45HRC to by mohlo stačit. A frézuje se docela dobře. I závity se do toho dají vyříznout. Ale nedělej to rovnou na čisto, vyhrubuj s přídavkem 0,5mm, nech odstát tak den mimo CNC a pak teprve dodělej na čisto. Protože se u tak velké desky bude mít snahu zkroutit.
Ake zavitniky pouizvas? Ja som robil do toho myslim M6 zavity a polamal som vsetko, tak som musel frezovat, to uz islo ok
bobik
Příspěvek 21. 7. 2020, 7:54
Já se přiznám, že závity jsem si do toho nechal dělat od nástrojařů. To už chce trochu větší cit, snadno se kousnou.
Radislav
Příspěvek 21. 7. 2020, 8:31
Zavity tam budou. Cca 8 zavitu. Taky me napadlo vzit toolox nebo hardox atd... Ale jak jsem rikal rad si vyslechnu rady. Puvodne jsem myslel ze zakalim jenom ty otvory ale pak mi doslo ze budu obouchavat i dosedaci plochu kort kdyz tam clovek bude davat neco tezsiho.
A do tooloxu bych ty zavity frezoval. Rezat zavit pri vic jak 35HRC bych si netroufl.
kiko01
Příspěvek 21. 7. 2020, 9:08
bobik píše: ↑21. 7. 2020, 7:54 Já se přiznám, že závity jsem si do toho nechal dělat od nástrojařů. To už chce trochu větší cit, snadno se kousnou.
:D uz som sa zlakol ze mam napikacu dodavatela nastrojov, isto to aj oni frezovali...
Nedavno som mal problem aj s M12 do nereze, klasika 304ka, ale hlbka 36mm, nakoniec som tiez musel frezovat, lebo ani zavitniky na nerez urcene to nedavali, a tvarniaci slmradsej ani neskusal. Nezda sa mi to aj tak ci to nebol nahodou nejaky iny mateos, ale to uz nezistim...
bobik
Příspěvek 21. 7. 2020, 9:11
Nefrézovali je. Dokonce i závit M4 zvládli obyčejným HSS postupovým závitníkem. Ale určitě když to je možné frézovat, tak raději frézovat.
HellGrip
Příspěvek 23. 7. 2020, 6:05
kiko01 píše: ↑21. 7. 2020, 9:08
čím mažeš? Mám taký vysokotlaký sajrat/pastu a je to celkom citelné, že zníži trenie.
kiko01
Příspěvek 23. 7. 2020, 8:24
HellGrip píše: ↑23. 7. 2020, 6:05
Iba emulziu, ale mam vyssiu koncentraciu, a na dvoch strojoch sme to skusali vtedy s rovnakym vysledkom, potom nam poradil dealer z hoffmanu nejaku pastu/vosk ale to sme este neskusali, mam to zabalene v supliku, lebo ored kazdym zavitom zastavovat, otvarat dvere a grcat to na zavitnik sa mi fakt nechce.
HellGrip
Příspěvek 23. 7. 2020, 8:29
Len samotna emulzia trha.
Skus Hydrofol 001 napatlat na zavitnik a dalej chladit emulziou.
kiko01
Příspěvek 23. 7. 2020, 6:27
HellGrip píše: ↑23. 7. 2020, 8:29 Len samotna emulzia trha.
No my sme v tom nerezi mali problem iba ked isiel zavitnik hore, proste sa spona kousla, a zlomilo ho
Zurko
Příspěvek 24. 7. 2020, 6:31
Nechat desku měkkou a udělat do ní jen kalená pouzdra?
Dělám kusovou výrobu a většinu závitu frezuji. Závit většinou dělám až na konec a bylo by velké zklamání zalomit závitník v dílů který jsem frézovat dva dny.
Radislav
Příspěvek 24. 7. 2020, 10:33
Zurko píše: ↑24. 7. 2020, 6:31 Nechat desku měkkou a udělat do ní jen kalená pouzdra?
Dělám porovnání z tvrdýho celou vs kalená dosedacího plocha + dosedací otvory (laserem).
Ty desky upínací co do toho přijdou futrovaný jsou ,tam to smysl dává aby se nevydírali otvory pro kolíky. Jo a desku jsem o trošku na šířku zmenšil ať není tak kravská došel jsem k názoru ,že ty desky co na to přijdou nebudu přitahovat ze 4 stran ale jenom ze 2. Mělo by stačit.
Jo a ty zelený zaváděcí díry jsou pod mírných úhlem podle tvaru čepu snadněji se to vyndá a zandá.
Radislav
Příspěvek 26. 7. 2020, 7:24
bobik píše: ↑21. 7. 2020, 9:11 Nefrézovali je. Dokonce i závit M4 zvládli obyčejným HSS postupovým závitníkem. Ale určitě když to je možné frézovat, tak raději frézovat.
Ten toolox jsi uz od nekoho odebiral? Ja vim jenom od JKZ? Vis jeste o nekom kdo dodava?
bobik
Příspěvek 26. 7. 2020, 7:48
Bohužel, nevím od koho se bral. Já ho jako konstruktér forem jen předepisoval a párkrát ho zakoupil od mého zaměstnavatele. Normálně na fakturu, ne za pět prstů. :D Měli jsme ho tenkrát v zásobě pro rychlou opravu forem. Ale už jsem přes dva roky pryč.
Zpět na „povrchová úprava“
