zaškrabávání teoreticky
tiborius
Příspěvek 3. 8. 2020, 1:06
hiero píše: ↑3. 8. 2020, 12:49 oto .motor zatial nema problem ale z dovodu navysovania vykonu chcem dat urobit kompletny repas hlavy a pritom ako to bude rozobrate majster by prisiel s tusirovacou doskou a skontroloval rovinnost bloku a popripade zaskrabal aby to bolo vsetko na 100 percent...
vlastne ani nevieš či ten blok je zlý, len tak trošku pre istotu chceš zavolať chlapíka aby to skontroloval poprípade zaškrabal. :D a ak aj bude rovinnosť dobrá tým sa výkon nezvýši,. A tým že sa urobí hlava valcov po x km tak výkon akurát bude taký ako má byť. ale viac nebude. Nechcem tu nikoho buzerovať ale to že vyčistíš sanie od karbónu a hlavu opravíš s výkonom moc nepohneš. Skús turbo, streky, piesty , vačku, soft.... . potom bude možné riešiť výkon. Ale to všetko pôjde do peňaženky.
hiero
Příspěvek 3. 8. 2020, 1:09
bloky koncernu vw a to tdi pd maju poriadny spodok ktory vydrzi strasne vela takze do neho netreba rypat......problem su hlavy kde sa zlym konstrukcnym riesenim vymackava ulozenie pd vstrekovacov, odchadzaju voditka ventilov ktore su kratke ako aj ich gufera :D a typicke pre tieto motory je ked fukne tesnenie tak je vacsinou prepadnuty blok medzi 2 a3 valcom a povytiahnuty pri otvoroch skrutiek...vacsina ludi ani nepremeria rovinnost zlozia to a ked maju stastie a je motor v serii tak to drzi......ty co stastie nemaju tak im to fukne znovu :D a cuduju sa a ja sa chcem tomuto vyvarovat.....
hiero
Příspěvek 3. 8. 2020, 1:14
tiborius píše: ↑3. 8. 2020, 1:06
:D viem ze vykon takto nezvysim......uz to mam softom a to profesionalne zvysene a z dovodu ze uz mam osadene vacsie turbo a pripravene vykonnejsie vstreky a chcem ist s vykonom este hore tak chcem urobit hlavu a pritom ako si pisal preventivne prekontrolovat majstrom rovinnost bloku..... :) a ak bude treba zaskrabat
tiborius
Příspěvek 3. 8. 2020, 1:20
prepáč ale ja mám z teba pocit že vlastne máš motor v poriadku len sa doň chceš trošku zahrabať. Nepíšeš koľko km má za sebou, čo je to za presný typ motora VW lebo nie všetky trisky sa vymlátili.nepíšeš ten blok aký je krivý, koľko žere oleja ... nič . ved ale každý motor má nedostatky, bohužiaľ, vyrábajú sa do 250 000 km a basta. a je jedno aký koncern. A čo toto všetko má s navyšovaním výkonu, ide len o predchádzanie typických chýb motora? má to zmysel?a hlavne do toho dať čím menej peňazí? nechápem ? asi som nechápaví, končím
hiero
Příspěvek 3. 8. 2020, 2:18
motor ma 300000 a je to tdi pd kod auy a spodky tychto motorov vydrzia milion km.....ako som pisal problem su hlavy.....a ked to bude zhodene chcem riesit a doriesit ak bude problem rovinnost bloku bez jeho demontaze z auta a preto hladam majstra na tuto pracu to je cele......keby ste vedeli niekoho zo Slovenska dajte mi info dakujem!
Příspěvek 3. 8. 2020, 2:26
Z těch Tvých postů to vypadá, že to auto zatím jezdí a není rozebrané, ne?
Tak proč s ním nepřijedeš do toho Česka na výlet, tady borec sundá hlavu, zkontroluje/zaškrábe a jedeš zpět?
novic
Příspěvek 3. 8. 2020, 3:03
A keby skúsi zmerať rovinnsot packovymi hodinkami stojancekom a johansonkou alebo iným etalonom ?
Na boku si ho skalibrujes na nulu a už sa len posúvať a podkladať.
C.R.E.A.M
jergus.balaz
Příspěvek 3. 8. 2020, 6:05
Bežne u nás brúsime hlavy motorov a nikdy sme nebrali menej ako 0,15mm dokonca sme mali aj extrém 0,38mm. Blok motora sme brúsili raz, liatinový zo SAABu.
Rovinnosť bola vždy pod 0,005mm, takže niečo zaškrabávať v tolerancií nad 5 tisícin je z môjho pohľadu plytvanie eur.
Ak sa chceš teda s tým motorom vyhrať, motor rozobrať, všetko pobrúsiť, povymieňať všetko čo sa dá a poskladať.
BalazKovo.sk
hiero
Příspěvek 3. 8. 2020, 7:43
Mex píše: ↑3. 8. 2020, 2:26 Z těch Tvých postů to vypadá, že to auto zatím jezdí a není rozebrané, ne?
to aby som si vybavil dovolenku :D
hiero
Příspěvek 3. 8. 2020, 7:50
jergus.balaz píše: ↑3. 8. 2020, 6:05 Bežne u nás brúsime hlavy motorov a nikdy sme nebrali menej ako 0,15mm dokonca sme mali aj extrém 0,38mm. Blok motora sme brúsili raz, liatinový zo SAABu.
ale vsak ja silou mocou ten blok nechcem zaskrabavat.....iba ak bude treba a to priamo na aute.....ja nedisponujem ani tusirovacou doskou a ani vlasovym pravitkom aby som zistil nerovnost. a z praxou je zistene ze tie liatinove bloky vw pre tdi mavaju problem stym prepadnutim a povytiahnutim pri otvoroch skrutiek. ked som ho chcel kupit tak som zistil ze dlzka potrebna na zmeranie bloku je za taku paletu az sa mi otocili panenky... :D
nechajte tak......dakujem za Vas cas. pokial by ale niekto vedel o niekom z mojho okolia dajte mi prosim Vas vediet. dakujem!
Příspěvek 3. 8. 2020, 7:52
hiero píše: ↑3. 8. 2020, 7:43 to aby som si vybavil dovolenku :D
Však co, u nás je pěkně.
Vezmeš milenku a uděláte si fajn výlet. A ještě to máš doma krytý, že jsi fakt musel jet.
jergus.balaz
Příspěvek 3. 8. 2020, 8:03
hiero píše: ↑3. 8. 2020, 7:50 ale vsak ja silou mocou ten blok nechcem zaskrabavat
Čiste teoreticky ak by bol ten blok prehnutý tak ako ku nám chodia hlavy, tak si neviem predstaviť ako Ti niekto bude zaškrabávať dve, tri desatiny.
Inak teraz trochu mimo, minule sme brúsili hlavu z volva v40 1,6 tdi, teda "výrobca" FoMoCo, Peugeot, Citroen, auto malo najazdených 160 tisíc, tesnenie nebolo porušené, olej vo vode a ani voda v oleji neboli a potrebovali sme skoro dve desiny kým sme hlavu zrovnali, medzi 2 a 3 valcom bola "diera". Moja otázka, nemôžu byť tie hlavy už zle vyrobené, zle ofrézované?
BalazKovo.sk
ves178
Příspěvek 3. 8. 2020, 8:08
Zbytečně jsi zaplevelil tohle vlákno
WEILER LZ280, FNA22
milan.83
Příspěvek 3. 8. 2020, 8:24
Chlapci, asi mám blbý dotaz.. když škrábu, nenapadá mi do toho "bezhlavého" motoru bordel? Nebo se dá škrábat tak, že tam nic nenapadá? Protože pokud tam něco napadá, není důvod nerozebrat to hned na začátku
milan584
Příspěvek 4. 8. 2020, 11:07
milan.83 píše: ↑3. 8. 2020, 8:24 Chlapci, asi mám blbý dotaz.. když škrábu, nenapadá mi do toho "bezhlavého" motoru bordel? Nebo se dá škrábat tak, že tam nic nenapadá? Protože pokud tam něco napadá, není důvod nerozebrat to hned na začátku
musíš si vybrat vhodné auto.
Třeba u https://en.wikipedia.org/wiki/Mercedes-Benz_T80 je to úplně v pohodě, protože je v tom DB601 (ta je třeba taky v Bf-109)
https://en.wikipedia.org/wiki/Daimler-Benz_DB_601
https://en.wikipedia.org/wiki/Messerschmitt_Bf_109
u takového :) motoru ti tam prostě nic nenapadá
