Linux CNC a sonda pro najetí 0
Mara2000
5. 8. 2020, 5:15
máte někdo zprovozněn probe screen? Já s tím trochu bojuji ale systémově už se to chová docela pěkně. Jetše zbývá nějak poladit aby se zobrazoval screen graficky jak má a ne jen na dvou třetinách obrazovky.
Případně používáte nějaké jiné screeny k integraci do Linux CNC?
Díky.
Dej si to do user tabu a ne do toho dro
Mara2000
5. 8. 2020, 6:35
Tak jsem to předělal do user tab - nyní to funguje pod ikonkou ale dva problémy:
1. probe screen se mi neroátahne na celou plochu ( moje rozlišení je 1920x1080) a vše je zbytečně malé. viz. obr.
2. Pokud kliknu na jakékoliv tlačítko pro najetí nuly tak to přeskočí zpět do hlavní obrazovky kde vidím najetí na polotovar nevím jestli to takhle má správně fungovat ale - lze tohle nějak změnit aby to nevyskakovalo ale zůstalo to v prostředí probe screen?
Mozna to je tedy primarne urcene pod ten nahled drah a nejde to ja nevim
Mas k tomu nejakou dokumentaci?
Mara2000
5. 8. 2020, 8:17
Pouze zde:
https://github.com/verser-git/probe_screen_v2
Ale moc to zdokumentováno není. Zeptám se jinak, ty nepoužíváš tyto skripty pro najetí sondy nebo existuje jněco jinýho pro používání sondy pod Linux CNC? Jak sondu řešíš na strojích které upgraduješ ?
Sondu jsem nikomu nedaval, ona solidni a funkcni sonda vyjde na to same co prestavba. a kdyz tak pisu vlastni jednoucelovy script, jako treba vcera kde misto sondy byli dva opticky senzory ktery se museli zvlast povolovat
Mara2000
6. 8. 2020, 8:11
Chápu, tak zkus zákazníkům nabídnout tu od Rusáka (Vers), funguje perfektně , platil jsem cca 6800Kč i s dopravou. Dneska už si bez toho moc nedovedu představit na stroji fungovat.
6. 8. 2020, 8:16
Mara2000 píše: 6. 8. 2020, 8:11 Chápu, tak zkus zákazníkům nabídnout tu od Rusáka (Vers), funguje perfektně , platil jsem cca 6800Kč i s dopravou. Dneska už si bez toho moc nedovedu představit na stroji fungovat.
Ať hledám, jak hledám - evidentně blbě. Mohu poprosit o konkrétnější info k sondě ?
moc dík Milan
jsem techhle levnych sond par zkousel
dekuji nechci
zz912
6. 8. 2020, 8:48
robokop píše: 6. 8. 2020, 8:19 jsem techhle levnych sond par zkousel
dekuji nechci
Mohu se zeptat v čem byl problém? Nepřesnost, nespolehlivost?
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
Mara2000
6. 8. 2020, 7:13
Milan199 píše: 6. 8. 2020, 8:16
moc dík Milan
Milane mrkni sem:
https://vers.by/en/?controllerUri=index
Mara2000
6. 8. 2020, 7:14
dekuji nechci
Jako na profi stroje asi ne ale na domácí nevidím problém.
7. 8. 2020, 11:41
Nespolehlivost
Po rozepnuti uz nesepne.
Odchylky s teplotou.
Nevraci se presne na puvodni misto.
Lepsi najet to ruco fuco....
zz912
7. 8. 2020, 11:56
děkuji za odpověď
zz912.webnode.cz
