Zapojení spínané zdroje 230V AC > 24 V DC - vyhazuje jistič, nelze změřit napětí
Dobrý den,
řeším tento problém. Mám zapojen zdroj RSP-320-24 MEAN WELL, klasicky L-fáze, N-nulák, PE-zem. Přes hlavní vypínač, kde zapínám a vypínám všechny kontakty jdu rovnou do zásuvky (3-žilovým kabelem). Zásuvka je ve staré garáži, kde je vodič PE spojený s N. Když zapojím do zásuvky, někdy se zdroj zapne, někdy vypadne jistič. Když se zapl, vzal jsem voltmetr, nastavil maximální napětí 250V AC a chtěl změřil napětí mezi fází a zemí, vyhodilo mi to hlavní jistič na celém baráku 25A C-třídy. Opálil se mi kontakt od multimetru na fázi a celý kontakt na fázi se též opálil.
Už doopravdy nevím, kde je chyba a než svěřím zapojení odborníkovi, chci se nejdříve zeptat tady.
Máte nějaké nápady? Zatím mám zapojen jenom zdroj, nic víc.
Děkuji. Hezký den.
Děkuji. Hezký den.
dle tveho popisu to okamzite sver odbornikovi, to co jsi provedl mohlo skoncit tragickou zpravou v novinach v cerne kronice. S timhle ti neni souzeno si zahravat.
A mel jsi na multaku nejen nastaveny rozsah na 250 volt, ale taky snury ve spravnych dirkach? Nemels nahodou snury souply na mereni proudu?
Pokud netušíš v čem je problém (že připojením voltmetru vzniklgeorge13 píše: ↑22. 8. 2020, 1:11 Dobrý den,
Děkuji. Hezký den.
Samozřejmě, pokud chceš žít.
Zkusím to popsat (doufám) srozumitelně.
Voltmetr (jakýkoli v této galaxií) má "nějaký" vstupní odpor.
Aby mohl fungovat, jak má, obvykle bývá zvykem ho konstruovat tak, aby ten odpor byl co největší - aby fungoval jako voltmetr a ne "měřič chyby"
Tudíž správným připojením voltmetru s správně předvoleným rozsahem pomocí správných zdířek na krabce voltmetru s funkčníma drátama, poteče obvodem proud odpovídající ohmovu zákonu.
Jistič (obvykle
Výše uvedené, k tomu, aby se ti rozsvítilo (ne tím, že zase něco šlusneš) mělo stačit.
nechceš sem dát fotku toho multimetru a jak jsi to zapojil?
ono můžeš to zapojit blbě a zkratovat to, ale taky třeba měříš dobře a problém může být jinde..
- Zdenek Valter
Byl.
Je třeba zkusit rozlišovat "napětí" od "proud" (viz to, co jsem psal výše).
Správně připojeným voltmetrem sice někam (netuším - nebo spíš tuším kam
Ten Tvůj má jistě taky nějaký (si to na něm přečti) a pak zkus spočítat, kolik tam při připojení na 230V asi tak
A na závěr zkus odhadnout, jestli tím, co tam teče (co jsi spočítal) dokážeš vybavit C25
https://elektrika.cz/obrazek/vypinchar.gif
