zaškrabávání teoreticky
Mrosconi
fmodel...
já mám stejný případ. Nedám to do auta, vlečku nemám a s ochotou brusíren vzít 2m "kládu"je to tak pod bodem mrazu.
Evidentně to mám křivé. Na hotovém produktu, tedy smykadle pro další frézku mám rozdíl 0,05-0,06mm na 1150mm délky. Měřeno proti granitové desce stojánkem s tisícinovými hodinkami. Nemám výškoměr, ale snad se tolik nepletu. Celkme hezky to klouzalo a stojánek je velmi bytelný.
Naštěstí to není do vrtule, čehoš jsem se bál nejvíce.
Zkusím tedy škrabání. Mám hrubovací škrabák s pájenou destičkou. Jak často se tak asi musí přebrušovat? Střelím od pasu, třeba po hodině škrabání nebo za dva dny... Ono na dotyk se může zdát ostrý, ale... víte jak to je.
Díky
Díky
jergus.balaz
servis4sp
Jestli je to nějaké íčko ,účko nebo jackel, tak to musí být vyžíhané jinak se ti to buď prohne nebo zkroutí.Mrosconi píše: ↑11. 8. 2020, 12:16 fmodel...
Díky
Mrosconi
jojo, víme. Tak jak je to s tou přesností? Na čem jis to měřil?
Díky
Díky
Asi se mu nechtělo dělat nožičky - čas 6:00servis4sp píše: ↑11. 8. 2020, 11:28
Je to jak píše fmodel .
Ono někdy se jim do toho ani nechce. Byl jsem v brusírně s metrovým mostovým pravítkem a prý že to mám moc malou zakladnu ,že do toho nepůjdou. Trošku jsem to nepochopil. Předpokládam že měl brusič asi blbej den. Takže bych jim musel udělat přípravek. Pravítko mělo hloubkovou korozi, takže jsem se rozhodl, že si to nahrubuju na svém stroji na dvě upnutí a pak doškrabu. Na jedno upnutí bych to měl v setině . Povedlo se mi to na dvě ,měřil jsem to pak na desce. Ty dvě stovky doškrabu.
https://www.youtube.com/watch?v=Nd8ubrMzzVs
servis4sp
Ty bych klidně udělal ,i když to škodovacké pravitko je má. Sice né tak velké,ale má. Prostě se mu nechtělo.stanik84 píše: ↑11. 8. 2020, 6:33Asi se mu nechtělo dělat nožičky - čas 6:00servis4sp píše: ↑11. 8. 2020, 11:28
Mrosconi
Ještě se zeptám na ty mechanické škrabáky. Ať už elektrické nebo pnaumetické. Stojí to z to? Dejmetomu, že budu muset častěji škrábat. Máte nějaké zkušeností? Něco jsem četl od Tumlika, ale nepodařilo se mi dohledat ten jeho typ.
Díky
Díky
turnigy
Pridám sa tu s otázkou ohľadom pozdĺžneho suportu na sústruhu. Pri rozborke som si všimol, že spodná plocha suportu je hladká, bez zaškrabania. Takisto lože sú hladké. Suport má v sebe mazacie kanáliky a drážky. Po naolejovaní ide krásne ľahko, ale po chvíli už ide ťažšie - ako keby sa tam ten olej nemal kde držať. Malo by nejaký význam zaškrabať spodok suportu, aby sa tam dlhšie udržal olej? S tým, že by som to iba nazdobil, tak, aby sa zaškrabávanie neprekrývalo. Budem zaškrabávať priečny suport, tak by som to rovno spravil pri jednom, keď už ho budem mať zhodený.
Tos C45-2000
novic
Určite bude
C.R.E.A.M
C.R.E.A.M
gekonko
Ahojte pani,
Ako viem posudit, ci pouzivam vela farby na primernej doske?
Prikladam fotku mojho prveho pokusu o zaskrabanie.
qwer
To je jednoduché- keď dáš veľa farby, už ti to neoznačí jednotlivé body-výstupky, ale rozsiahlejšie plošky. Všeobecne sa na začiatku zaškrabávania používa viac farby, na prímernú dosku sa nanáša farba po každom obtlačení. Postupne ako sa plocha vyrovnáva dáva sa manej a menej farby- farba sa nepridávapo po každom obtlačení, ale sa iba rozotiera zostatková ktorá je na pravítku/doske. Ku koncu, keď chceš mať čo najviac bodov na plochu sa dáva minimum farby (že ju je sotva vidieť), a treba dobré svetlo pri práci. To čo máš na fote je celkom OK, ešte tak 4-8 krát, a je to OK aj na klzné plochy.
zz912
Brousí se podle množství potu co vypotíšZkusím tedy škrabání. Mám hrubovací škrabák s pájenou destičkou. Jak často se tak asi musí přebrušovat? Střelím od pasu, třeba po hodině škrabání nebo za dva dny...
LinuxCNC - MESA 7i96
zz912.webnode.cz
zz912.webnode.cz
gekonko
Tak som teda postupoval spravne, lebo ked som sa na zaciatku snazil dat malo farby, tak som mal toho na zaskrabanie velmi malo, a musel by som robit vela opakovani, tak som pridal farbu, a hned bolo co skrabat.
Po zaskrabani som vysaval+vyfukal stlacenym vzduchom co sa dalo a utrel handrou, ale aj tak mi tam obcas odniekial spadli spony zo skrabania.
Mne to do tohto stadia trvalo dve poobedia. S pohananym skrabakom to typujem tak na hodinku.
Je to zakladna frezky, na ktoru teraz zaskrabavam stlp osi Z. Najprv to zaskrabem do dozumnej roviny, a potom budem merat a korigovat pripadnu ne-kolmost
Reinkarnace
Pro mladá škrabadla úsek z výukového filmu "Nástrojař" z dob (dávno minulých) českého strojírenství.
https://youtu.be/UM8W7gi-DKU?t=2151
