Axis scaling
Mara2000
20. 8. 2020, 8:17
tak wizard mě zase háže špatný čísla do configu :-D
Mám na mesu 7i76e napojené servo - encoder má rozlišení 2500 pulzů na otáčku.
Stoupání šroubu na ose X je 5mm
Zde je aktuální výpis z ini pro osu X:
[AXIS_X]
MAX_VELOCITY = 50
MAX_ACCELERATION = 500.0
MIN_LIMIT = -350.0
MAX_LIMIT = 350.0
[JOINT_0]
TYPE = LINEAR
HOME = 0.0
FERROR = 1.0
MIN_FERROR = 0.25
MAX_VELOCITY = 50.0
# The values below should be 25% larger than MAX_VELOCITY and MAX_ACCELERATION
# If using BACKLASH compensation STEPGEN_MAXACCEL should be 100% larger.
STEPGEN_MAXVEL = 75
STEPGEN_MAXACCEL = 600
P = 1000.0
I = 0.0
D = 0.0
FF0 = 0.0
FF1 = 1.0
FF2 = 0.0
BIAS = 0.0
DEADBAND = 0.0
MAX_OUTPUT = 0.0
# these are in nanoseconds
DIRSETUP = 10000
DIRHOLD = 10000
STEPLEN = 5000
STEPSPACE = 5000
STEP_SCALE = 2500
MIN_LIMIT = -350.0
MAX_LIMIT = 350.0
HOME_OFFSET = 0.0
Co mám prosím změnit aby to chodilo správně?
20. 8. 2020, 8:28
asi step scale z 2500 na 500 .. uvidíš co to udělá
Mara2000
20. 8. 2020, 8:44
RaS píše: 20. 8. 2020, 8:28 asi step scale z 2500 na 500 .. uvidíš co to udělá
Ok, díky. Zítra to otestuju a dám vědět :-)
Mara2000
24. 8. 2020, 8:04
Tak kupodivu, to funguje správně s hodnotou 2000. :-)
24. 8. 2020, 2:15
Mara2000 píše: 24. 8. 2020, 8:04 Tak kupodivu, to funguje správně s hodnotou 2000. :-)
Enkodér má 2500 čárek, tedy 10000 přesných poloh.
Šroub na 1 otáčku udělá 5mm.
Takže na jeden milimetr chodu potřebuješ 10000 / 5 = 2000 pulzů.
Mara2000
24. 8. 2020, 5:24
Mex píše: 24. 8. 2020, 2:15
Tak to bude ono :-) Díky.
