Soustruh do hobby dílny
Tomas158
27. 8. 2020, 3:17
Dobrý den, v soustružení jsem úplný začátečník a rád bych si pořídil do mé dílny nějaký menší soustruh. Mám v plánu na něm pracovat převážně s hliníkem a občas i ocelí a spíš s menšími obrobky. Můj rozpočet je +-25 000 Kč.
Našel jsem si na internetu tyto dva soustruhy:
https://www.boukal.cz/stolni-soustruh-b ... 46/produkt
https://www.boukal.cz/stolni-soustruh-b ... odukt#info
Dále mě zaujaly ještě soustruhy od české Promy, ale nevím zda je výkon motoru 350W dostačující
https://www.promacz.cz/sm-300e---soustruh-na-kov.html
Pokud máte někdo se zmíněnými soustruhy nějakou zkušenost, budu za ni rád.
Za všechny rady při výběru jsem předem moc vděčný.
Reinkarnace
27. 8. 2020, 4:28
Ahoj. Řada "300" (točná délka, rozměry/hmotnost) je ta nejzákladnější (nejmenší) řada čínských hobby soustružků. Je to tak na modelaření a drobné výrobky. Nechtěl bys jít raději do řady "500"? Tam už je o něco více materiálu a rozměrově je použitelnější. Už na tom lecos vyrobíš. Stačí chtít něco vrtat pomocí vrtáku a sklíčidla v koníku, (na třístovce málo prostoru)... V inzerci se občas objevují i starší kousky "500" do Tvého limitu. Máš konkrétní představu, co bys chtěl tvořit?
rawen
27. 8. 2020, 5:53
K rozpočtu - pokud nemáš doma nářadí, tak na něj počítej minimálně další desítku navrch... pro začátek, hned při koupi. (nože, vrtací hlavička, vrtáky, výstružníky,...)
Jinak viewtopic.php?t=37349 - problémy se vyskytly, ale nic, s čím bych vzhledem k okolnostem a původu nepočítal.
Radek
P.S.: Třístovku jsem měl minule a je opravdu limitující - zkus si najít třeba délku výstružníku 15H7, nebo jaké díry bys orientačně dělal...
Jeden z důvodů pětistovky je u mne možnost "odklidit" koníka a mít místo na práci bez neustálého sundávání a přehazování příslušenství.
(CNC Tron, CNC Proxxon MF70)
Tomas158
27. 8. 2020, 6:50
Ahoj, mockrát díky za příspěvky. :)
Nemám v plánu soustruh používat 24/7. Spíš se jedná o příležitostné tvoření nějaké součástky, když se někde něco pokazí.
Jelikož se v tomto zatím příliš nepohybuji, tak mám obavy kupovat již použitý soustruh a nové "500" začínají na 30-35 tis., což mi přijde už hodně vzhledem k tomu, že jej potřebuji jen příležitostně.
Myslíš, že by tato již zmiňovaná stolní "400" byla použitelná ?
turnigy
27. 8. 2020, 7:05
Nad SS550L od caucau si nerozmýšľal? Ten má aspoň prevodovku na posuvy a väčšiu točnú dĺžku aj priemer.
Tos C45-2000
atlan
27. 8. 2020, 7:35
Tak tak konik musi mat pinolu aspon na vysuv 70mm, lebo s vrtakom nad 5mm budes stale ppsuvat konika, ta 500 je proste taky zakladznie zeby to na tej 300 neslo, len je tam vsetko mrnave a tym parom tam nejdu dat loziska na skrutky posuvu.
Reinkarnace
27. 8. 2020, 9:45
Tomas158 píše: 27. 8. 2020, 6:50 Jelikož se v tomto zatím příliš nepohybuji, tak mám obavy kupovat již použitý soustruh a nové "500" začínají na 30-35 tis., což mi přijde už hodně vzhledem k tomu, že jej potřebuji jen příležitostně
Dudášova "Proma SPA-500P/Bernardo Hobby 500" začíná na 990€ (Stolný sústruh SS520). :wink:
matusH
1. 9. 2020, 1:21
Nemám v plánu soustruh používat 24/7. Spíš se jedná o příležitostné tvoření nějaké součástky...
nezalezi na tom ako casto sustruh pouzivas. ak tam ten nastroj nedas, lebo je tam malo miesta, tak je to jedno ci 24/7 alebo raz za pol roka... 8)
mmuzila
1. 9. 2020, 2:41
Nie tak dávno som sa rozhodoval, aký si kúpiť na hobby účely sústruh. Samozrejme som chcel za čo najmenej peňazí čo najviac muziky.
Najprv som zvažoval radu 300. Bol som však nútený skonštatovať, že to nie je nič moc. Do tých 300mm sa musí zmestiť univerzálka, vŕtačková hlavička a vrták. Zrazu som zistil, že na prácu mi zostane ~100mm miesta. Pinola koníka má výsuv len 50mm. Od toho je však treba odpočítať ~15mm, ktoré zožerie unášač MK2 kužeľa. Plus každá zmena rýchlosti posuvu znamená rozborku a zborku prevodovky, mimochodom často vybavenej plastovými kolesami. A za veľkú nevýhodu som považoval reguláciu otáčok vretena len pomocou dvoch mechanických prevodov a elektronického regulátora. Krútiaci moment toho motora pri nízkych otáčkach bude zrejme dosť nízky. A pri ~40kg stroji sa nedá hovoriť o nejakej tuhosti. To že deklarujú možnosť rezať závit so stúpaním až 2.5mm je pekné, no pozrel by som si ako ten sústruh reže takýto závit do bežnej ocele.
Potom som zvažoval radu 400. O tom však platí prakticky to isté ako o 300. Malá pinola, zvyčajne len 2 mechanické prevody. Zvyčajne žiadna rýchlonastaviteľná posuvová prevodovka. Za zmienku tiež stojí, že napriek tomu, že max. točná dĺžka je 400mm, max. dĺžka priečneho posuvu je 290mm. Max. točný priemer je 210mm, no posuv priečneho suportu je len 80mm. Nie že by sa nedalo obrobiť niečo dhlšie ako 290mm alebo s väčším priemerom ako 160mm, no človek už musí špekulovať a otáčať malý suport a podobne. Tuhosť tiež nebude žiaden zázrak.
Nezostalo mi nič iné ako sa pozrieť na radu 500. Zvažoval som Bernardo Hobby 500 alebo Bernadro Profi 550. Jeden má prehadzovanie rýchlostí vretena pákami no nemá posuvovú prevodovku, druhý má len 2 mechanické prevody vretena a regulátor no má posuvovú prevodovku a priečny posuv. Dĺžka by už mohla stačiť, nejakú tuhosť to bude mať (no nečakaj 2-3mm špony z ocele). Neviem však či ten Hobby 500 vie robiť ľavý závit a tiež prehadzovať kvôli každej zmene kolesá je dosť otravné. Trochu som sa ale bál bežného čínskeho stroja, nechcel som stráviť rok zaškrabávaním suportov a dokončovaním stroja (čerpal som z informácií tu na fóre).
Nakoniec som kúpil D280x700 z vyrobnistroje.cz a zatiaľ neľutujem. Predajca po dovoze stroja z Číny brúsil jednotlivé vedenia (spoplatnená extra služba), všetky posuvy teda chodia hladko a stroj točí vcelku presne (kužeľovitosť <0.01mm na 100mm). Pôvodnú predstavu o cene som samozrejme oproti pôvodne zamýšľanému stroju rady 300 prekročil viac ako dvojnásobne, no myslím si, že to bol dobrý krok. Stroj je na 3~ 400V, no ja mám len 1~ 230V, pridal som teda frekvenčný menič a teda aj možnosť plynulej zmeny otáčok. Stroj má však silu aj keď ide pomaly. Sústruh má 6 prevodov vretena, prehadzujú sa remene, ide to celkom rýchlo a pohodlne. Tiež to má malú 3 rýchlostnú posuvovú prevodovku (super vec) a možnosť ľavého/pravého posuvu. Pohodlne sa tam zmestí 160mm univerzálka a na dĺžku je tam miesta dosť. Tuhosť - no SV18 to nie je, ale keď je človek trpezlivý tak sa na tom robiť dá. Aj ten závit so stúpaním 2.5mm to vyreže.
Koník by mohol byť masívnejší. Bohužiaľ to nemá priečny posuv a bez úpravy stroja nie je možné použiť pozdĺžny doraz.
Naposledy upravil(a) mmuzila dne 1. 9. 2020, 10:32, celkem upraveno 3 x.
StoupaCZ
1. 9. 2020, 3:54
Reinkarnace píše: 27. 8. 2020, 9:45 Dudášova "Proma SPA-500P/Bernardo Hobby 500" začíná na (Stolný sústruh SS520). :wink:
Viz http://www.cnc1.eu/sk/sustruh-ss520.htm
Cjuz
Vše je relativní, já mám CQ9318 a nic většího nepotřebuji.
99% barevné kovy, plasty, ocel jsem na tom soustružil párkrát - na nějaké větší akce to už prostě není.
Nějaké info o stavu a vnitřní fotky zde:
https://sites.google.com/site/cjuzzujc/ ... ruh-cq9318
Tomas158
2. 9. 2020, 2:50
Mockrát díky všem za rady. Zatím se nejvíce přikláním k SS520 od caucau (SS550 je dle výrobce vyprodaný až do konce ledna 2021).
