když se nedaří :-(
takova nase CNC hospudka
Moderátor: sysel
30. 8. 2020, 3:07
Thomeeque píše: 30. 8. 2020, 1:40 Včera se se mnou rozloučil můj jediný třicetistupňový Tripan :( Nevím, co se stalo, nespadlo mi to ani nic podobného, napadá mne, že to možná prasklo při posledním upichovacím karambolu a já si toho dřív nevšiml.
to vypadá na křehkej lom, těžce překalený
takhle normálně zušlechtěný železo nepraskne
kdyby to bylo správně zušlechtěný, tak se to možná nějak trochu omáčkne, přihne, vytrhne to celý upínač ze suportu nebo tak něco
rozhodně by to takhle neprasklo
asi se soudruhům ta tepelná úprava nějak nepovedla :lol:
byla tu myslím kolem toho dost velká diskuse
Je na tom nějaká značka výrobce?
30. 8. 2020, 3:45
Jsou na tom rysky :) Díky za vysvětlení, diskuze byla kdyžtak zde.
Josef
30. 8. 2020, 4:44
Ty rysky tam mohou být před tepelkem. Jen se dívám na to opracování. :( Ten kdo někdy dělal pro vojáky za socíku, nebo po převratu pro Germána jen zírá. :shock: Dělal jsi pilníkovou tvrdostní zkoušku?
30. 8. 2020, 4:53
Josef píše: 30. 8. 2020, 4:44 Ty rysky tam mohou být před tepelkem.
To předpokládám :) Bylo to myšleno jako odpověď na otázku, zda je na tom značka výrobce :wink:
Já to koupil se soustruhem (jeden ze dvou, druhý je originál a zatím drží), asi si ho spíchl někdo z mých předchůdců.
Tvrdost jsem nezkoušel.
T.
Aris
8. 11. 2020, 6:57
Dělal jsem dnes další příruby, a u jedné jsem zkurvil závit :/ Blbý je, že nevím čím to je.
Nastavení stroje bylo stejné jako u předchozích závitů a stoupání závitu sedí podle měrky. Nástroj je ten stejný, ostrý, kolmý k obrobku - zkontrolováno pomocí šablony. Vidíte na vnitřní stěně ten slabý škrábanec nožem? To tam být vůbec nemá, díra je 42mm, ale závit je 39mm. To by normálně znamenalo, že jsem udělal závit moc velký. Ale přitom ta příruba nejde našroubovat na vřeteno. Závit je naopak moc těsný. Nebo jiný, nebo co já vím :D
Přitom zbytek práce se zdařil. Dobré povrchy, díra se mi povedla udělat 40,02 mm, pojistný kroužek usazený s vůli 0,02 mm... A závit to celé pokazí.
turnigy
8. 11. 2020, 7:01
Máš správny rádius na špičke noža?
Tos C45-2000
Aris
8. 11. 2020, 7:17
Měla by být. Příště to pojistím tímhle. Plátek s daným stoupáním + nůž.
https://www.kovonastroje.cz/Nastroje-pr ... armex.html
milan584
9. 11. 2020, 5:54
No, alespoň jsi lépe pochopil, o čem tehdy byla ta diskuze že ty držáky udělat tak, aby držely, není vůbec jednoduché.
Mj. ten držák na 99,9% není originál
milan584
9. 11. 2020, 6:14
testone píše: 30. 8. 2020, 3:07 asi se soudruhům ta tepelná úprava nějak nepovedla :lol:
Možná jenom ten soudruh, co to vyráběl, četl ty "rady" :shock: , co sem někteří do toho vlákna, z čeho :lol: by se ty držáky asi tak měly vyrábět, dávali.
milan584
9. 11. 2020, 6:20
Aris píše: 8. 11. 2020, 6:57 Dělal jsem dnes další příruby, a u jedné jsem zkurvil závit :/ Blbý je, že nevím čím to je.
na té fotce je prd vidět - ale řekl bych, že na 99% ten nůž neměl to sražení, co má mít (viz geometrie metriky) - byl totálně do ostra.
Výsledek je pak, že to je jednak orvaný a navíc ten nůž, aby seděl profil, (tj. šlo to našroubovat) tak dělá patu ostrou, takže logicky to pak takhle reje :roll: do toho průměru.
Další věc je jak jsi přidával - jestli pouze radiálně, tak to takhle orvat, není nic složitého.
Takže dej sem geometrií toho nože.
novic
9. 11. 2020, 8:00
Aris píše: 8. 11. 2020, 7:17 Měla by být. Příště to pojistím tímhle. Plátek s daným stoupáním + nůž.
To je cena za jeden plátok ?
C.R.E.A.M
gekonko
10. 11. 2020, 8:33
Uz ked sme pri tych zavitoch,
Mate nejake typy na zavit M2?
Vyvrtal som dieru 1.6, ktora je priechodzia, mazem olivovym olejom ale stale to nie je ono.
Mam sadovy zavitnik z NO, zavitnik c.1 ide velmi lahko, rovnako aj zavitnik c.2 ale zavitnik c.3 ide oproti nim neumerne tazko.
Po dvoch zavitoch dieru vyfukavam stlacenym vzduchom + este vyberam spony zavitnikom c.2 ale bez uspechu. Pripada mi to ako by bol zavitnik c.2 maly?
Polotovar bol pevnostny srob 12.9
Kupil som dve sady zavitnikov, obe sa spravaju uplne rovnako.
Mate nejaky typ, co robim zle, resp comu sa vyvarovat?
r4cv
10. 11. 2020, 8:40
nemám priamo skúsenosti s M2, ale kvalita závitníkov z NO býva biedna a ty od nich chceš závit rovno do 12.9?
skús kvalitný závitník, stačí narex. strojný, s rovnou drážkou.
to by mohlo fungovať
10. 11. 2020, 8:46
gekonko píše: 10. 11. 2020, 8:33 Uz ked sme pri tych zavitoch,
Bude dost záležet na typu a výrobci závitníku. Pokud je to problematický materiál, dost se mi osvědčily Walter Prototyp // přímé // nedávno je někdo z Brna nabízel na Bazoši.
qwer
10. 11. 2020, 10:53
Je dobré mať v dielni nejaký aj jednoduchý mikroskop, príp silnú lupu a dobré svetlo. Zväčšený obraz odhalí hodne defektov na nástrojoch ktoré volnému oku uniknú, a predíde sa nepríjemnostiam. Mám napr na lampe trvalo pripnutú lupu z Poldy kladivka (zväčšenie asi 10x) a je to vynikajúca vec vždy poruke.
Zpět na „Prevazne nevazne“
