skladování a organizace nástrojů
Vhyn
2. 9. 2020, 10:52
Ahoj všichni,
zajmalo by mě, jakým způsobem máte zorganizováno uložení frézovacích nástrojů, které zrovna nepoužíváte.
Naše situace na dílně je taková, že máme aktuálně 2 CNC frézky - upínání nástrojů ISO40.
Za poslední 2 roky jsme nakoupili poměrně dost nových nástrojů a upínačů a začínáme mít problém s nepořádkem v nástrojích.
Upínače ukládáme do stojánků od firmy Pokorný Dačice. to je OK. Máme od nich taky nějaké stojánky na frézy , vrtáky atd, ale nemyslím, že je vhodné mít všechny nástroje (i nové nepoužité) ve stojáncích.
Jelikož ne všichni kolegové dokážou udržovat elementární pořádek, chtěl bych nastavit nějaký systém v ukládání nástrojů.
Můžete mi doporučit nějaké systémové řešení nebo jen třeba vhodnou skříň, organizér nebo něco podobného? Případně jestli poskytnete fotky vašich nástrojů...
Díky.
2. 9. 2020, 11:24
Používám dvě varianty, viz obrázky.
Obě jsou dělané tak, aby se daly nástroje dávat do skříní. Nějak je tam dávat do placatých krabic není moc pohodlné, protože to pak musí být na sobě nebo se musí použít drahé skříně se spoustou výsuvů.
Výkresy obého klidně poskytnu.
kiko01
jeden pouzivam, dalsi mi zapada prachom bez farby, ale mozno ho raz pouzijem :)
me se libily ty krabicky s rybinou na boku, nevi nekdo jak se jmenovala ta lisovna co to dela?
uvazoval jsem o podobnem systemu vytisknutem na 3D tiskarne
co to nejak spolecnymi silami poresit a udelat ten model STL verejny?
2. 9. 2020, 2:17
robokop píše: 2. 9. 2020, 2:00 me se libily ty krabicky s rybinou na boku, nevi nekdo jak se jmenovala ta lisovna co to dela?
Pokorný Dačice.
http://www.pokornydacice.cz/?q=cs/compo ... /8-boxy-5s
to je presne ono
dekuju
Na kolik by vyšel tisk třeba toho podlouhlého segmentu na vrtáky?
milan584
2. 9. 2020, 3:04
Thomeeque píše: 2. 9. 2020, 2:23 Na kolik by vyšel tisk třeba toho podlouhlého segmentu na vrtáky?
vrtákový boxík o rozměrech 202×52×72 (40 děr) stojí od Pokorného 52 (63) kč.
By mě zajímaly myšlenkové :shock: pochody, aby to někdo zkoušel pro úsporu peněz, tisknout.
Těžko říct, já se kvůli úspoře peněz neptal. Pokud by někdo věděl odpověď na moji otázku, budu rád. A i jak dlouho by se to tisklo třeba na Enderu (že bych si také udělal vánoce za 170E :)).
motivace te myslenky nebyla uspora penez
spis urcite pohodli pri volbe jaky typ segmentu pridam atd...
proste vyberu z knihovny a dam tisknout, za hodku mam
na rozdil od toho, vyberu si nejakou sadu kterou asi budu potrebovat a cca z 50% se trefim takze pak budu mrzuty priobjednavat nejaky modul a cekat ctrnact dni a platit za kazdy modul 150 kc za dobirku a jeste muset na postu protoze rozvozy selhavaji v posledni dobe uplne no a za tyden nahodou prikoupim jedno ISO nebo nejaky ten morse nebo sadu zavitniku a zase se mi to bude 14 dni valet na stole a priplatek 150, proste nikdy nevis dopredu co bude potreba a murphyho zakony jsou podle
z tohodle pohledu mi prijde prave ta univerzalnost 3D tisku zajimava, instantni, a v konecnem dusledku je tam i nejaka uspora kdyz uz o ni ma jit ale ne primarne
2. 9. 2020, 4:26
Musím dát robocopovi za pravdu, že ne vždy jsou ty polotovary ideální, byť kvalita i sortiment jsou mimořádně dobré.
Mnohdy prostě není nad to, když si to můžeš udělat "po svém". Takhle jsem třeba řešil uložení sad čelistí / nástavků pro sklíčidlo IU125 mm. Když se použije krabička 100*100 tak je v ní jedna sada málo a dvě se tam nevejdou. Protože nemám 3D tisk // ve firmě tedy je, ale neumím s tím a navíc je to tisk UV vytvrzováním nějaké pryskyřice a litrová piksla stojí někde okolo 2500 // tak jsem do šuplíku vyřezal na laseru vložku z toho tvrdého černého "molitanu". No a všechno pasuje jak prdel na hrnec.
Nepřipadá mi tedy nijak scestné doplnit ten systém od Pokorného nějakými "svými" moduly.
milan584
3. 9. 2020, 5:19
Milan199 píše: 2. 9. 2020, 4:26 Musím dát robocopovi za pravdu, že ne vždy jsou ty polotovary ideální, byť kvalita i sortiment jsou mimořádně dobré.
ptal se naprosto jasně na box na vrtáky. Nevšiml jsem si nějak, že by se ptal na nějaký custom box na něco, co koupit nejde (box na pakny).
Proč řešit v jasném a naprosto konkrétním dotazu "box na vrtáky" výrobu boxu na pakny a příslušenství, to mi hlava nebere.
honzaZ
3. 9. 2020, 5:20
Pro rozměry toho vrtákového boxu (zjednodušený, všechny díry 10mm, tloušťka stěn 3mm) to vychází zhruba na 280g materiálu (450kč/kg -> +- 120kč ) a čas tisku asi 13.5 hodiny, tryska 0.5mm vrstva 0.3mm , ale asi by nemusel být tak vysoký takže by se dalo ještě něco ušetřit jak na materiálu tak časově Obrázek
kiko01
Ja mam na strojoch taketo placky, od 6mm po 14tku stopku, a este som nal snahy o "puzzle" do supliku na tk vrtaky, ale samozrejme to uviazlo kvoli casu :D
Milan584 protoze vlakno je nazvano obecne nastroje?
Zpět na „pro frézku“
