Ty si tu mojí mašinku viděl, byť na obrázku, ale viděl. Dřeva zmizely, už je tam dural. A v CADu sem si namaloval tak akorát vřetýnko, který stejně nakonec vypadá jinak
Pomoc se stavbou frezky
Tak ale je jenom malá šance, že se sežene přesně na míru to, co se namaluje. Navíc už nic převratnýho se asi vymyslet nedá.
www.tc-pipa.wz.cz
To jo, na nakupovaných a "sehnaných" dílech toho asi moc nezměníš, ale když začneš - například - tím, že si necháš vypálit obdélníkovou základovou desku a pak zjistíš, že kdybys tady nakreslil díru a tamhle výstupek tak by sis ušetřil dva dny práce, to přinejmenším naštve
Ale zase tě může hřát vědomí, žes ušetřil půl hodiny kreslení sobě a 15 vteřin práce laseru
no po dlouhem procitani a prohlizeni jsem docela zmenil nazor na to frezu na to jak ma vypadat zamlouva se mi docela toto http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=3082 pri prepoctu ceny dilu jsem se rozhodl pro vetsi masinku oproti puvodne zamislene male a co se tice kresleni jsem zastancem to zhruba namalovat at vim nahrubo co a jak
no tak se mi udelal konecne cas a jdu do stvaby
melo by jit o neco podobneho tomuto stroji http://www.c-n-c.cz/viewtopic.php?t=3082 vcetne te varene konstrukce jen po cteni tady zacinam mit obavy kvuli tomu svarovani ikdyz jsem svarec ale stale se tu pise o tom jaky to po case dela problemy
No, ok, zvarit by si to vedel, videl som par zvarenych bran od profika aj od lamy. Kdo umi ten umi, to sa musi nechat... Az tam das 5mm platnu, bude z coho pri rovnani uberat. Navrhni si to tak aby spodok aj vrch (2 samostatne srubovatelne a nastavitelne celky) bolo mozne dat na frezu a zrovnat. Az to budes mat zavarene a nechces to zihat, tak sa s frezovanim neponahlaj, ono to za nejaky mesiac trosku sadne aj samo. Este tomu mozes pomoct dat to medzi dosky radiatoru a do chladnej garaze, par krat, tepelnou roztaznostou to pnutie povoli. Kym zohnas podoprene tyce a vsecko, a vyfrezujes domceky a ostatne nezvarane podlozky, plechy atd... kym das dokopy elektroniku, precvicis si cam,cad, mach3/emc, zkruti sa to o nejaku desatinku.
Dufam ze ten jäkl ma hrubku steny aspon 3-4mm, inac to neni moc dobre, uz z vyroby je tam tolerancia +- milimeter na meter dlzky mimo osi a tiez nejaky polmilimeter v priereze. Skrutene su z vyroby takisto.
Su aj precizne profily ale koho som sa v hutnickom obchode pytal, tak na mna pozerali co od nich chcem. Tak bacha na miesta kde to bude spajane, a na miesta kde budu tie podoprene tyce podlozit minimalne 5mm plechom.
Drzim palce, tieto typy konstrukcii mi padli do oka.
Casom to bude chcet urcite lepsie vreteno nez dremel, bola by skoda zabit 150w dremelkou stroj za 20 k Kc (material) ktoremu clovek venuje stofky hodin casu.
Este k tym motorom SX23 2727, tie motory potrebuju riadne drivery, tak pre zaciatok by mozno bolo dobre pouzit slabsie, napr. 1,9Nm fulling motory z cncshopu. Daju sa "nakrmit" lacnejsimi drivermi a usetris nejaku tisicku-dve. Inak tie microcony su dobre, ale jak bolo spomenute, zvaz cenu driverov, ci pouzijes trapezaky s termoplastovymi matkami a investujes do silnejsich driverov a motorov, alebo investujes do gulickovych srub/matiek a postacia slabsie motory a drivery.
Nevzdelany samouk, zo vsetkeho trosku, ziadne konkretne zameranie :)
